A3 8V VAG-COM/VCDS кодировки и адаптации на A3 8V
Тема в разделе "A3", создана пользователем Аспирин93, 24 янв 2015.
  1. Dr.Stern
    Dr.Stern Новичок
    8 ноя 2015
    50
    Сегодня активировали товарищу несколько функций на А3 седан 2015 через Васю (15.7.3):
    - тест стрелок
    - звук при постановке/снятии на охрану + активировали штатную сигнализацию через штатный клаксон (без наличия зав. сигнализации)
    - температуру масла
    - TPMS сигнализацию давления в шинах
    - опускание правого зеркала при заднем ходе
    Все активировалось с первого раза без проблем, но зайдя в блок проверки не исправностей и запустив его получили много кодов ошибок, все исправить(удалить) не удалось, хотя при езде на машине никаких негативных или каких либо других изменений нет, всё что активировали работает как надо.
    Подскажите у всех так, как убрать ошибки или ездить с ними?!?
  2. Fake_k
    Fake_k Новичок
    23 ноя 2015
    15
    A3 sedan x2
    Паше ака Grafik от души спасибо за помощь в активации некоторых функций. Машина собрана в сентябре 2015 года, при помощи Васи активировать бортовой нам не удалось)
  3. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #423 Fareast, 7 фев 2016
    Комрады, подскажите как обнулить сервис "инспекция", где что менять?
    upd:
    нашел вот такой способ, пока не пробовал:
  4. elmaxo
    elmaxo Новичок
    27 янв 2016
    20
    A3 1.4 TFSI Sedan
    Надо заморочиться на активацию! У меня июльская
  5. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.136
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Все же попробуйте другим прибором какия сказал. Должно получиться
  6. Fake_k
    Fake_k Новичок
    23 ноя 2015
    15
    A3 sedan x2
    Grafik отпишусь тут как и что получится, если получится конечно :))
  7. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Вот мой опыт https://www.drive2.ru/l/8554603/
  8. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Напиши как сделали, у меня не получилось
  9. Dr.Stern
    Dr.Stern Новичок
    8 ноя 2015
    50
    Все делал как описал этот товарищ, все получилось но появились ошибки которые удалось удалить на след день.
    Сообщение от Neonode Посмотреть сообщение
    клаксон на открытие/закрытие
    адаптация 09 блок
    Feedback_Signals_Adaptation: (Acknowledgement Signals - так называется для Васи)
    Akustische Rueckmeldung entriegeln: [VN]_active
    Akustische Rueckmeldung verriegeln: [VN]_active
    Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn: [VO]_kurz
    Menuesteuerung akustische Rueckmeldung: [VN]_active
    Akustische Rueckmeldung global: [VN]_active
    Akustische Rueckmeldung Signalhorn: [VN]_active
    стробоскопы
    адаптация 09
    каналы передних птф Leuchte12NL LB45 (левая) и Leuchte13NL RB5 (правая) и в пустые значения функций прописывай значение Lichthupe Generell - работает при моргании дальним
    можешь сделать так (взял последние пустые каналы функций):
    Leuchte12NL LB45:
    Lichtfunktion G 12: [VO]_nicht aktiv
    Lichtfunktion H 12: [VO]_Lichthupe Generell
    Dimmwert GH 12: 0
    Dimming Direction GH 12: [VO]_minimize
    Leuchte13NL RB5:
    Lichtfunktion G 13: [VO]_nicht aktiv
    Lichtfunktion H 13: [VO]_Lichthupe Generell
    Dimmwert GH 13: 0
    Dimming Direction GH 13: [VO]_minimize
    активация штатной сигнализации через штатный клаксон даже если нет сиги с завода (бибикает клаксон и моргают поворотники если машина закрыта но кто-то вскрыл открыл капот, багажник или двери)
    адаптация 09 блок
    Akustischer Alarm Signalhorn: [VN]_active
    кодирование 09 блок
    12байт включить 0 бит
  10. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    а, ну это у меня есть, только путь до заправки, после заправки такого не видел...
  11. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    спасибо, все понятно...
  12. aviapit
    aviapit Новичок
    9 дек 2010
    58
    Q7 3.0 TDI s-Line
    Делюсь опытом успешной активации БК на А-3-2015(седан). Попытка N1:ДВС запущен, подключен VCDC, 17-й блок, кодирование, "Длинное кодирование",проставил "галки там где надо". Неудача!
    ,Попытка N2: ДВС выключен, 2-е положение ключа(у меня - просто нажата кнопка без выжимания тормоза), подключил VCDC, 17-й блок, кодирование,"Длинное кодирование", проставил "галки там где надо". Успех!!!
  13. KeFiR586
    KeFiR586 Участник форума
    1 авг 2015
    123
    A3/8V 1,8T quattro
    думаю первый раз был глюк. шнур какой? я пробовал вариант №2 не прокатывало.
  14. aviapit
    aviapit Новичок
    9 дек 2010
    58
    Q7 3.0 TDI s-Line
    Возможно, я на истину первой инстанции не претендую. )))) Но, у меня получилось именно в такой последовательности. :nod:
    Шнур VCDC от "автоадаптер".
  15. Dr.Stern
    Dr.Stern Новичок
    8 ноя 2015
    50
    #435 Dr.Stern, 11 фев 2016
    Активировал кто функцию coming home?
  16. Ramzes343
    Ramzes343 Новичок
    30 июн 2015
    19
    A3/8V 1.4T 15г.
    вопрос или ответ? я не смог, хотя кодировки выкладывали, но у меня не читает этот блок http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=425321
  17. Dr.Stern
    Dr.Stern Новичок
    8 ноя 2015
    50
    Был вопрос(исправил), но уже не актуально, т.к. все активировал сам.
  18. Ramzes343
    Ramzes343 Новичок
    30 июн 2015
    19
    A3/8V 1.4T 15г.
    делитесь:wink:
  19. smitts
    smitts Новичок
    26 янв 2016
    5
    подскажите как улучшить звучание штатной музыки? не могу найти в ветке
  20. Sogno
    Sogno Новичок
    10 фев 2016
    10
    A3 sedan/1.8T
    народ, а кто нибудь кодировал поворотники в стиле новых моделей? ну чтоб не моргали, а бегали
