A3 8V VAG-COM/VCDS кодировки и адаптации на A3 8V
Тема в разделе "A3", создана пользователем Аспирин93, 24 янв 2015.
  1. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.135
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Если не делали копии каналов то нет. Ищите у кого есть онлайн доступ к серверу ауди что бы они залили заводские параметры.
  2. Evgesha300
    Evgesha300 Новичок
    22 ноя 2015
    16
    А3/8РА 1.6DSG7 10г
    посоветуйте пожалуйста какой купить шнурок для авто audi a3 sportback 8pa 2010г.в.
    чтобы ошибки скидывать да сервисный интервал.
  3. eliksova
    eliksova Новичок
    3 июл 2016
    14
    Ауди А3 Спортбэк
    Добрый вечер,друзья. приобрел на Автоадаптер.ру VCDS15.7.4 и столкнулся с такой проблемой. Захожу в 09 блок(Центр.электроника)-Адаптация-выбираю параметр(меняю его)-Сохранить?(сохраняю)-и вываливается окно "Требуется код доступа". Какой код? где его брать? ..кнопка ввода кодов неактивна. В 12.12.0 при входе в Адаптацию просит код безопасности-вводишь. и меняешь параметры как хочешь.Здесь же нет такого.. кто сталкивался? есть решения?
  4. eliksova
    eliksova Новичок
    3 июл 2016
    14
    Ауди А3 Спортбэк
    Разобрался.Но... в этой новой версии VCDS нет и половины функций адаптаций. или перевод наикривейший или отсутствуют вообще..короче-недоволен!
  5. NEMENSIS
    NEMENSIS Новичок
    2 июл 2016
    6
    Здравствуйте,
    Поискал по форуму и не смог найти.
    Возможно ли через ваг-ком активировать систему помощи при трогании на подъеме? Вариант когда машина придерживает тормоз в течение пары секунд после его отпускания.
    Машина ауди а3 2011 1.4 мкпп.
  6. Konst-in
    Konst-in Завсегдатай
    16 сен 2012
    542
    audi a3
    #486 Konst-in, 4 авг 2016
    У меня на прошлой audi a3 2011 1.8Т на механике эта функция была активна с завода, думал она по умолчанию присутствует :shock:
    В блоке ABS/ESP не смотрели? может через адаптацию можно
  7. NEMENSIS
    NEMENSIS Новичок
    2 июл 2016
    6
    Да вот и сам думаю, что при наличии ESP не должно быть проблем для реализации этой функции.
  8. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.135
    Динамику можно только так
    alex091 и plotnick нравится это.
  9. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    А3 8V FL spbk 1,4 s-line
    Уже поставил! Крутотень...
  10. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Какой бюджет
  11. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.135
    50000
  12. Sirob
    Sirob Новичок
    11 авг 2016
    2
    Скажите люди добрые, кто и почем может активировать БК, что там можно по максимуму открыть, и ставится ли навигация на штатный ч.б. экран? Машинка Ауди А3 седан 2015 г.в.
  13. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.135
    Штатный черно белый?) это что за чудо?у Вас что, однодиновое радио вместо ММИ?)
    БК на гольф клубе к Dipo71 обратитесь
  14. Sirob
    Sirob Новичок
    11 авг 2016
    2
    Спасибо за ответ. Но дисплей отображает только треки и другую информацию, которую считывает с носителей, белые буквы на черном фоне. Где-либо каких еще цветов не замечено.
  15. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.135
    А меню Car тоже черно белое? Красных букв нету?
  16. Konst-in
    16 сен 2012
    542
    audi a3
    думаю, Sirob имеет в виду экран бортового компа на приборке
  17. immortal-cat
    immortal-cat Новичок
    5 мар 2014
    53
    A3 sedan 1.4T 15г.
    При навигации ч.б. экран приборки, где-то видел на просторах интернета, показывает только ближайшие повороты. Но чтобы была навигация - надо менять головное.
  18. kbot
    kbot Новичок
    4 июн 2015
    26
    Народ а киньте ссылкой пожалуйста на мануал по вагкому? в плане как его ставить и настраивать на компе.
    И покупал кто-то шнурок с али? а то на бэху я за 800р купил шнурок, а на ваг по 4-5к их продают в Москве...как то дороговато...
  19. eliksova
    eliksova Новичок
    3 июл 2016
    14
    Ауди А3 Спортбэк
    #499 eliksova, 15 окт 2016
    Ребят, нужна помощь.установил датчик света дождя.активировал функции,все работает.полез в ФАРЫ.включил Байт1-бит 1. и началось.при включении света- регулируется угол наклона фар,но выскакивает ошибка "Регулирование угла наклона фар.Системная неисправность". Ошибка не убирается. что я не так включил,или мож лишнего накрутил? помогите,плиз.Спасибо!!
    И стала выскакивать такая ошибка:
    Суббота,15,Октябрь,2016,14:43:07:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 15.7.4 Running on Windows 7 x64
    www.Ross-Tech.com
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 5G0-920-XXX-17.clb
    Номер детали контроллера: 8V0 920 860 HW: 8V0 920 860
    Компонент и/или Версия: KOMBI H22 0570
    Код ПО: 078509082B9000081000BE03000000
    Код СТО: WSC 00405 935 129016
    ASAM установки: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026 (AU37)
    ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
    VCID: 77F7FCACD67BEA864F-8022
    5 ошибок найдено:
    16777010 - Ограничение работы из-за нарушения связи
    U1110 00 [009] - -
    Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 166
    Пробег:: 21015 km
    Дата: 2016.10.15
    Время: 14:39:02
    16777020 - Ограничение работы из-за нарушения связи
    U1110 00 [009] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 166
    Пробег:: 21015 km
    Дата: 2016.10.15
    Время: 14:39:03
    16777028 - Ограничение работы из-за нарушения связи
    U1110 00 [009] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 166
    Пробег:: 21015 km
    Дата: 2016.10.15
    Время: 14:39:02
    16776973 - Шина данных
    U1121 00 [009] - нет сообщения
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 166
    Пробег:: 21015 km
    Дата: 2016.10.15
    Время: 14:38:59
    16776980 - Шина данных
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 166
    Пробег:: 21015 km
    Дата: 2016.10.15
    Время: 14:38:59
    Может кто нибудь скинет сюда стандартную кодировку блока"55Фары"-сравнить. и 09 го блока
  20. eliksova
    eliksova Новичок
    3 июл 2016
    14
    Ауди А3 Спортбэк
    подниму.
