A3 8V VAG-COM/VCDS кодировки и адаптации на A3 8V
Тема в разделе "A3", создана пользователем Аспирин93, 24 янв 2015.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Добрый день, есть ли возможность на A3 8V 1.4 Tsi как-то повысить обороты ХХ ваг комом ? или ODIS ?
    Присутствуют микропропуски и потряхивания на ХХ, но misfire detection ничего не фиксирует.
  2. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Тоже интересует данный вопрос)
  3. Alex870
    Alex870 Новичок
    19 май 2019
    13
    Ставропольский край
    Audi Q3 F3 2020
    Всем добрый день!
    Кто знает, какое оборудование может подключиться к audi a3 2019 г.в.
    Я понимаю, что официальный VCDS RossTech, но имею в виду бюджетные "Васи" и т.п.
    Спасибо.
    З.Ы. Пробовал VCDS-RUS (autodev.ru) 17.8 - говорит, что машина не поддерживается.
  4. Alex870
    Alex870 Новичок
    19 май 2019
    13
    Ставропольский край
    Audi Q3 F3 2020
    Частично отвечу на свой вопрос.
    Если кому интересно и если здесь вообще кто-то есть;).
    С 2019 года Ross-tech ввел какую-то доп. защиту. Адаптеры стали иметь в названии v2. Так что старый адаптер не будет работать с новой машиной, а именно с авто 2019 модельного года, в том числе и выпущенных в 2018 году. Китайцы пока пытаются сделать клоны.
    Но частично эту проблему можно решить. Надо при включенном зажигании опросить блоки, потом выключить зажигание и сразу выбрать нужный блок. Тогда у него будет активна кодирование. После этого включить зажигание и кодировать блок. В этом случае сообщения, что авто не поддерживается не будет.
    Сегодня активировал БК на Audi a3 8v 2019. Кстати, нужные биты находятся совсем в другом байте ( 2-й байт). В нем надо возвести 0,2 и 3-й биты. В шапке видать для старых машин описано. А еще таким способом нельзя программировать блок управления бортовой сетью. При Выкл. Зажигании он перестаёт отвечать.
  5. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Парни подскажите машина АЗ, 2017 года, пытаюсь отключить датчик износа тормозных колодок, через васю версии 19.6.0 но не через блок приборки не через 19 не получается нет там строчки чтоб галочку снять
  6. Lastik160
    Lastik160 Новичок
    11 фев 2018
    9
    Всем привет! Хотел произвести диагностику DSG, достаточно много инструкций в сети. Однако Вася обновился до 19.6.0,и разработчики изменили раздел "Измеряемые величины". Ничего теперь не понятно... Кто-то сталкивался, смотрел?
  7. macho2662yandex
    macho2662yandex Новичок
    18 авг 2019
    3
    Челябинская обл.
    что за инструкция ??????
  8. Konst-in
    Konst-in Завсегдатай
    16 сен 2012
    542
    audi a3
    вместе с машиной прилагается руководство по эксплуатации
  9. macho2662yandex
    18 авг 2019
    3
    Челябинская обл.
    доброго времени суток. кто-нибудьактивировал доп фукции на ауди 2019 года ?
  10. Alex870
    Alex870 Новичок
    19 май 2019
    13
    Ставропольский край
    Audi Q3 F3 2020
    Какие функции интересуют? По MQB информации мало. Но есть на немецких сайтах. Смотря что нужно.
  11. kakavlya
    kakavlya Новичок
    1 авг 2019
    27
    A3 8V 1.4T
    Кстати, а можно запрограммировать складывание зеркал, когда ставишь машину на сигналку ? С кнопки в салоне зеркала складываются.
  12. Alex870
    Alex870 Новичок
    19 май 2019
    13
    Ставропольский край
    Audi Q3 F3 2020
    Однозначно -да, видел такую адаптацию. У Вас какой шнурок? Вася/vcds или одис?
    Grafik нравится это.
  13. kakavlya
    kakavlya Новичок
    1 авг 2019
    27
    A3 8V 1.4T
    Пока никакого, машину взял только недельки 3 назад, но машина такая же как у вас, судя по году :)
  14. Alex870
    Alex870 Новичок
    19 май 2019
    13
    Ставропольский край
    Audi Q3 F3 2020
    Если найдете мастера, у которого есть шнурок - он и сам будет знать какие адаптации делать. Это в бортсети, блок 9.
  15. macho2662yandex
    18 авг 2019
    3
    Челябинская обл.
    Если это stemei, то он мне не подходит, там версия проги другая. Адаптация по другому выглядит
  16. Alex870
    Alex870 Новичок
    19 май 2019
    13
    Ставропольский край
    Audi Q3 F3 2020
    Какая разница какая версия? Программы разные, а делают одно и тоже. Да функционал у одних больше, у других меньше. Но нельзя тупо повторять то, что на картинках. Надо стараться понять что именно делается. Да, я этот сайт имел в виду.
    Вот:
    https://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v.php
    Вы же не признаетесь что Вы хотите сделать.
  17. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Вариант активации БК
    1.Блок 17
    2.Функция 07
    3.Байт 10
    4. Бит включения 4 (если нет 4 бита, в двоичном коде четвертым символом ставим 1)
    Подскажите на каких "номерах" приборок работает данный способ
  18. Alex870
    Alex870 Новичок
    19 май 2019
    13
    Ставропольский край
    Audi Q3 F3 2020
    А у Вас китайский шнурок? Просто на 19-й версии эта функция "подписана". Я свой номер не помню, но помню, что это не 10-й, а 2-й байт. Можно просто пощелкать все байты и найти активацию для конкретной приборки.
  19. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    A3 8v 2013 приборка 8V0 920 860 H22 0570
    Кодировка: 07A009082A80000810008800000000
    До этого был бортовой компьютер, но захотелось активировать круиз, дилер обновил приборку и больше его нет. пробовал вернуть кодировку которую скопировал до поездки к дилеру, результата нет.
    Дело не в кодировке. Подскажите, как решить вопрос.
  20. Alex870
    Alex870 Новичок
    19 май 2019
    13
    Ставропольский край
    Audi Q3 F3 2020
    У Вас какой шнурок/ПО? Вася или vcds? Какая версия?
