A3 8V VAG-COM/VCDS кодировки и адаптации на A3 8V
Тема в разделе "A3", создана пользователем Аспирин93, 24 янв 2015.
  1. markgs
    markgs Новичок
    16 ноя 2019
    3
    кодирование сделал, а вот в адаптации 10 блока не вижу канала visual display for park assist (на русском тоже нет)
    машина 2018 гв, парки задние
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    Инструкция для дорестайлинга. Надо ставить и передние датчики
  3. markgs
    markgs Новичок
    16 ноя 2019
    3
    Я так понимаю у меня рестайл. А без доустановки передних парков никак?
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Увы, никак. Ну или "как", но ошибка будет на экране MMI и на приборке об отсутствии датчиков передних.
    siroga нравится это.
  5. markgs
    markgs Новичок
    16 ноя 2019
    3
    окей, а это сделать?
  6. Итаксайдет
    Итаксайдет Новичок
    1 дек 2019
    6
    Удмуртия респ.
    Всем привет.
    1.Подскажите пожалуйста седан 2014 год, задний парктроник есть, но нет 10 блока! Wtf?!очень хочуГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРКТРОНИКОВ...
    2. Сигнализацию активировал все пункты проставил,но не работает... Бибика пищит при снятии/постановки на учёт.
    3. t масла так же не показывает.
    4. Про отключение форсунок омывателя так и не понял что за канал 6 пишут, как он называется.
    Делал всё оригинальным шнурком и vsdc19.
    Все остальное получилось.
    Подскажите пожалуйста как узнать safety lock есть в тачке или нет?))
  7. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    1. Значит парктроник не оригинал или из аксессуаров...
    2. По сигнализации .. Какая цель?
    3. Бортовой компьютер пролит в машине или тольк одно показание бк?
  8. Итаксайдет
    Итаксайдет Новичок
    1 дек 2019
    6
    Удмуртия респ.
    1.Парктроник оригинал, внешне 1в1
    2.По сигналке активировать хотелось как тут описано ранее, пищать и моргать))
    3. Бортовик нет) черная панель и руль без кнопок поэтому не делал.
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    1. Если блока нет- неоригинал
    2. У вас нет датчика объёма
    3. Масло выводится когда есть бк. (Чёрная панель не приговор...)
  10. Итаксайдет
    Итаксайдет Новичок
    1 дек 2019
    6
    Удмуртия респ.
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Потому что уже не кодировки, а прошивки и доставление оборудования
  12. Андрей960
    Андрей960 Новичок
    20 апр 2015
    99
    Самому сложно,на до новое ПО залить в приборку,тогда она кодировки примет.
  13. pangea
    pangea Новичок
    13 июл 2016
    8
    audi A3 8VA
    Может кто в курсе как поменять отображение в drive select автомобиля.
    По умолчанию стоит 3х дверка, а на деле 5ти
  14. CarCraft86
    CarCraft86 Новичок
    17 янв 2020
    1
    Ханты-Мансийский АО
    Всем привет! Вопрос следующий! А3 до рест 2013 год 1.8 кватро! Стоит галоген оптика, собираюсь все переделывать! Кто подскажет как отключить опрос ламп дхо, габаритов, ближнего и дальнего света! Под рукой есть все Вася, вцп, одис!
  15. freund
    freund Участник форума
    22 окт 2019
    148
    Германия
    A 3 limousine 2017 г 2,0 TDI
    этого не может быть , видать собирали из нескольких машин гдето
  16. NIRee
    NIRee Новичок
    19 янв 2020
    3
    Ставропольский край
    здравствуйте, скажите, активация бк, а так же выключение старт/стоп функции не лишает гарантии на автомобиль? Если нет, то где есть инструкция для а3 18 модельного года? Вася есть, пользовался им на октавии своей
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    А у вас свежая машина и нет бк?
    Гарантии не лишает, это штатные процедуры
  18. NIRee
    NIRee Новичок
    19 янв 2020
    3
    Ставропольский край
    взял с трейд-ин б/у, с пробегом 26, 18 год выпуска, 18й модельный год. БК нет(ну базовых там 3-4 параметра, запас хода, средний пробег и тд), хочу включить, очень привык к цифровому спидометру, да и еще посмотрел, там есть крутая фича опускания зеркала при заднем ходе, ну и главное это вырубить сраный старт стоп, целесообразность которого на 1.4л вообще мифическая, 500р сэкономит за год, а в итоге крякнет какая-то деталь, завязанная на эту систему.
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Бк может не включится кодировкой.пробуйте
  20. NIRee
    NIRee Новичок
    19 янв 2020
    3
    Ставропольский край
    я просто не понял что надо было прожать кнопку меню, что б сменить режим показа, у меня в прежней октавии все режимы доступные колесиком крутились, а тут иначе. Так что этот вопрос решать не пришлось)
