A3 8V VAG-COM/VCDS кодировки и адаптации на A3 8V
Тема в разделе "A3", создана пользователем Аспирин93, 24 янв 2015.
  1. Ныколай
    Ныколай Новичок
    1 июн 2020
    18
    А3
    Если объясните что делать, то Коля справится.
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Брать деньги, ехать к людям, делать. Радоваться. Действительно ничего сложного.
    В Москве немало народа этим занимается. Могу контакт подсказать, если интересно.
  3. Ныколай
    Ныколай Новичок
    1 июн 2020
    18
    А3
    Конечно интересно
  4. NiIldar
    NiIldar Новичок
    15 фев 2015
    21
    A6 C7 2.8 FSI Quattro
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста!
    Можно ли как-то с помощью VAG-COM'а отключить невозможность езды с открытой дверью?
  5. Rdynamic345555
    Rdynamic345555 Новичок
    8 сен 2020
    11
  6. freund
    freund Участник форума
    22 окт 2019
    148
    Германия
    A 3 limousine 2017 г 2,0 TDI
    там же пошагово написано как , или я чот вопроса не понял
  7. freund
    22 окт 2019
    148
    Германия
  8. freund
    22 окт 2019
    148
    Германия
    спецы всё могут , а зачем ездить с открытой дверью ?
  9. Rdynamic345555
    8 сен 2020
    11
    у меня нет кабеля и софта, нужно активировать только отображение парктроника, готов заплатить
  10. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    audi-piter.ru
    beregovsky там найдите он сделает
  11. Rdynamic345555
    8 сен 2020
    11
    #771 Rdynamic345555, 9 сен 2020
    спасибо, написал ему
    что-то никто не отвечает там, видимо не работают
  12. NiIldar
    NiIldar Новичок
    15 фев 2015
    21
    При парковке задом в узких дворах, где есть эти грибки, будь они неладны)))
    Парктроники их не "видят".
  13. Rdynamic345555
    8 сен 2020
    11
    может кто активировать не за бесплатно в СПб парктроники на дисплее?
    и еще вопрос, комп не показывает моментальный и средний расход, может тоже решается через программирование?
    ауди а3 2017 WAUZZZ8V7H1080983
  14. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    Ауди рус в питере есть
    плюс на драйве найддите mqb garage
    Или sheff garage
    они сделают
  15. Dim-
    Dim- Новичок
    8 окт 2020
    1
    Ставропольский край
    Добрый день, подскажите кто соображает в этих вопросах, audi a3 8v 2016 г.в. VIN: WAUZZZ8V1G....
    Панель приборов 8V0 920 860 N
    На руках вася диагност 20.4.2( я так подозреваю что ломанный ) со шнурком
    Активировал графическое отображение парктроников, и опускание зеркала.
    Не активируется БК - делал все манипуляции что тут описаны, толку ноль. Перепрошивка БК ?
    Поделитесь VCP для улучшения музыки - и пойдет ли VCP под мой шнур? ( Шнур от комплекта с васей я так понимаю обычный VAG- Com) Сильно не пинать, только смотрю эту тему еще не совсем разобрался
  16. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    приборку и прошивкой не сделать, только на заводе вытаскивать прошивку, но бюджет...
  17. Warmwood
    Warmwood Новичок
    25 апр 2019
    73
    A3 8V CYVB
    Насколько знаю, под БК идет другая прошивка приборки. Шить или VCP или ODIS. Ну и саму прошивку надо найти.
  18. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
  19. Vetaltula50
    Vetaltula50 Новичок
    22 июл 2020
    12
    A3 Sportback
    Всем привет! Купил официальное ПО и кабель Вася Диагност. Версия программы 20.6.3
    Прочитав 39 страниц темы и вооружившись всеми описанными кодами пошел активировать доп функции. Вот что удалось активировать:
    - тест стрелок
    - Косвенный контроль давления в шинах (в меню MMI)
    - Режим автошкола (отображение скорости на дисплее MMI)
    - Сервисное положение дворников
    - Опускание правого зеркала при включении задней передачи
    - работу кнопок брелка при заведенном двигателе
    - штатную сигнализацию
    - изменил количество морганий поворотников с 3 до 4
    Не удалось:
    - Активация БК (одна из самых желанных функций, хочется видеть цифровой спидометр, моментальный/средний расход топлива). Все галочки проставил, но в итоге ничего не появилось. Пробовал и на заведенном двигателе и просто при включенном зажигании. Машина 14-го года, приборка 8V0 920 860 G
    Кстати, до кучи проставил галочки на Телефон и Навигация. На дисплее они появились, но чуда не произошло))) Убрал обратно чтоб не мешались.
    - Остаток топлива в баке
    - Старт стоп. Вернее я отключил управление кнопкой, но машина все равно глохнет. Забил на него. Т.к. хотелось именно инвертировать работу кнопки. Думал программно это возможно.
    Еще где-то на просторах интернета накопал инструкцию «Складывания боковых зеркал удержанием кнопки пульта закрытия дверей». Но насколько я понимаю, это изначально зеркала должны быть с электроприводом складывания.
  20. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    Интересно как сигнализацию активировали?:)
    появились датчики обьема?:facepalm2:
    И чудным нажатием васей блок сигналки появился)
