A3 8V VAG-COM/VCDS кодировки и адаптации на A3 8V
Тема в разделе "A3", создана пользователем Аспирин93, 24 янв 2015.
  1. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Я имею ввиду какой параметр стоит, откуда знаешь что с завода? уже проверял васей?
  2. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.103
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    А чего там проверять, на кватре это есть однозначно
  3. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Вопрос не в том что есть, а в том какие настройки стоят, есть возможность немного поменять поведение "диффа"
  4. GiorgioA3
    GiorgioA3 Участник форума
    17 июл 2014
    119
    A3 Sedan 8V
    Кто-нибудь находил, как улучшить звучание MMI и открыть инженерное меню?
  5. Shiltneb
    Shiltneb Новичок
    1 апр 2013
    75
    Q5/FY 2.0T 2018
    "На последнем пункте остановлюсь более подробно:
    1. Звук на штатной голове не прибавляется после 23-25 делений громкости.
    2. Магнитола не читает несжатые форматы (wav, flac). Хотя на самой крутой магнитоле MMI Navigation я не пробовал.
    3. Пики частот срезаются магнитолой. Особенно это касается басов.
    Если по п.1 и п. 2 ничего сделать нельзя, то по п.3 реально добиться улучшения звука путем программной перекодировки магнитолы, с помощью программ ODIS или VCP. Смысл данной манипуляции в том, чтобы заставить магнитолу вносить минимум изменений в звук.
    Код:
    Для владельцев данного ПО приведу кодировку:
    Блок 5F -> Кодирование -> Длинное кодирование ->
    меняем значение в 11 байте на 00 [No Allocation].
    Китайским шнурком лучше не лезть.Эффект есть и он ощутим - звук стал насыщенней и чище."
  6. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    А в чем отличие кодирования китайским шнуром и шнуром не китайским? ))
  7. Very_Batman
    Very_Batman Новичок
    25 мар 2014
    86
    A3 Sedan/8V1.4T 14
    Сам пробовал? В чем улучшение и есть ли вообще?
    Мне тоже не нравится звучание, с настройками возился - без толку.
  8. AlexSE
    AlexSE Участник форума
    1 мар 2014
    209
    Audi A3 Sedan
    Кто знает, можно ли на V8 активировать сопровождение светом, если на ней отсутствует датчик света? Как здесь: http://www.drive2.ru/l/288230376153042653/
  9. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
  10. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    В тот момент, когда вы в MMI выбрали "запомнить давление в колёсах" :)
  11. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Это хорошо, но вчера в переднем левом спустило до 1 (саморез), и комп. ничего не показал, Я сам визуально определил.
    Я и спрашиваю, как убедится, что функция работает.
  12. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Система может понять, что спустило только во время движения. Она работает на основе АБС.
  13. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Я это понимаю. Я и ездил несколько дней на слегка спущенном, пока время было до шиномонтажа доехать.
  14. ivan1982
    ivan1982 Bad e-mail
    19 мар 2005
    135
    А3 sedan 8v 1.8tq
    Хочу поставить подрулевые переключатели, нужно ли их кодировать?
  15. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.103
    Нужно. Но отдельно их не поставить. Только с заменой руля
  16. vasapup
    vasapup Новичок
    10 фев 2015
    28
    A3/8V 1.8 12' Quat
    Откуда данные о необходимости кодирования? На других моделях есть опыт просто замены руля и лепестки работали.
  17. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.103
    Менял рули на десятке вагов знакомым, все лепестки кодировал.
    В блоке рулевой колонке
  18. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Погрешность системы. Эффективнее всего она определяет падение давления если ехать накатом. Если активно дубасить, может незаметить падение до 1 атмосферы. На скользком покрытии определяет быстрее, чем на сухом. Если в MMI есть пункт, а на приборке нет ошибок - система работает. Имейте ввиду, что официалы при обновлении ПО могут перезатереть ваши настройки.
  19. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    В том то и дело, что сделал все как написано, а в ММИ ничего нового не появилось / не изменилось.
  20. ivan1982
    ivan1982 Bad e-mail
    19 мар 2005
    135
    А3 sedan 8v 1.8tq
    А старый руль подойдет кому-нибудь, продать можно?
