ВАГ Ком и А4Б5 ADR и другие..........
Тема в разделе "A4", создана пользователем Горопай, 19 ноя 2012.
  1. vlad76
    vlad76 Новичок
    26 июн 2015
    9
    A4 B5 1.6 AHL 99г
    что совсем не укого такого не было
  2. vlad76
    vlad76 Новичок
    26 июн 2015
    9
    A4 B5 1.6 AHL 99г
    что совсем не у кого такого не было
  3. Shurin12
    Shurin12 Новичок
    13 янв 2016
    56
    Саратовская обл.
    AUDI A6 2.6 АВС 1994г.
    такая же фигня, победил???
    я даже менял цз не помогает.
  4. Ярослав 69
    Ярослав 69 Новичок
    11 июл 2020
    8
    Тверская обл.
    Всем доброго времени суток, по данной теме есть вопрос, ваг ком и вася диагност это эдентичные программы? И может кто-то подскажет, что нужно перекодировать, чтобы мотор стал нормально подхватывать с низов, двигатель 1.8 ADR самый простой дз на тросике адоптации не требует. Но вяло набирает при режиме пидаль в пол ~ зубило. Ошибок нет, подсоса воздуха, нет, вкг работает отлично все патрубки клапан гриб всё новое, форсунки чистые фильтры форсунок новые, метки все наместе, цепь распредвалов тоже по меткам стоит. А набирает тупо.
  5. Ярослав 69
    Ярослав 69 Новичок
    11 июл 2020
    8
    Тверская обл.
    Доброго времени суток, была проблема по резкому увеличению оборотов режим педаль в пол, мотор мычал и не ехал. Почитал много инфы вчера зашел в кодировки подобрал логин в 11 гр зашел в 10 поменял значение в 4 на 148 ,5 ма 154 и 8 на 160 .тачка стала лутче набирать, есть вопрос читал что значение можно изменять до 192 в 8 группе как я посчитал шаг меду значениями в группах 6 или для адр максимальное значение 160 ? Еще немогу найти как сделать настойки холодного пуска двигателя зимой иногда плохо заводится.
  6. Ярослав 69
    Ярослав 69 Новичок
    11 июл 2020
    8
    Тверская обл.
  7. Ярослав 69
    Ярослав 69 Новичок
    11 июл 2020
    8
    Тверская обл.
