Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. Михаграйс
    Михаграйс Новичок
    7 авг 2012
    57
    AUDI Q7 3.0TDI 07г
    Запишите меня пожайлуста на субботу 18.08.2012 если можно часов на 10.00. Диагностика подвески, двигателя, АКПП. Замена масла в двигателе и АКПП. Заранее благодарен. т.89167538347
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Здравствуйте,
    записать по времени смогу только на 19:00 в субботу или к 13:00 в воскресенье.
  3. Михаграйс
    Михаграйс Новичок
    7 авг 2012
    57
    AUDI Q7 3.0TDI 07г
    Давайте тогда лучше на воскресенье на 13.00. И подскажите по стоимости с вашими расходниками. Какое масло предлогаете. Спасибо.
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Вы записаны на ремонт в воскресенье 19.08.12. к 13:00.
    стоимость работ:
    -замена масла в ДВС-400руб.
    -замена ATF в АКПП -2500руб.
    стоимость запчастей:
    -масло в ДВС: Castrol LL3-550руб./1л.
    Mobil ESP Formula-2400руб./4л.
    Оригинал-730руб./1л.
    - стоимость ATF/оригинал и расходников-после указания vin-номера авто.
  5. Михаграйс
    Михаграйс Новичок
    7 авг 2012
    57
    AUDI Q7 3.0TDI 07г
    VIN-WAUZZZ4L37D075202
  6. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    стоимость расходников для замены ATF в АКПП:
    -ATF-1150руб./1л.(потребуется 6л.)
    -фильтр АКПП-1900руб.
    -прокладка поддона АКПП-1900руб.
  7. Хамонд
    Хамонд Bad e-mail
    12 июн 2012
    65
    A8 (D2,4D) 3.7 98г
    Добрый день. у меня подошла замена передних тормозных дисков с Ваши матерьялом. Сориентируйте пожалуйста по ценам. Заранее благодарю.
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    -замена передних тормозных дисков-1800руб./шт.
    -замена тормозных колодок при замене торм. дисков-входит в стоимость замены дисков.
    -диск тормозной передний-4300руб./1шт./оригинал и 2500руб./1шт./неоригинал/Bosch.
    -колодки тормозные передние-8800руб./к-т/оригинал и 3200руб./к-т/неоригинал/Textar/.
  9. Браз
    Браз Завсегдатай
    14 дек 2006
    872
    А4 B8, M3 E46
    Подскажите, пожалуйста, стоимость замены переднего ступичного подшипника А4 В8
  10. Bashev
    Bashev Новичок
    19 сен 2011
    26
    A6/C6 3.0 TDI 11
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена ОЖ и масла в коробке? И какое масло и ОЖ будут заливаться. А также стоимость прошивки нового аккумулятора.
    Машина: wauzzz4f79n025748
    Спасибо!
  11. marks
    marks Участник форума
    9 июл 2012
    262
    A6 C7, 2.0 TFSI
    Добрый день!
    У меня произошла неприятность, что-то загорелось под капотом... Огонь был между двигателем и салоном где-то внизу...
    Так вот, хотел бы привезти Вам машинку для выяснения причин возгорания и методов восстановления. Учитывая ситуацию, везти буду на эвакуаторе. Вопрос заключается в следующем. Возможно ли Вам привезти машинку, сколько будет стоить так сказать "диагностика" проблемы и в случае не утешительного диагноза (высокая стоимость ремонта), возможно ли на какое-то время оставить машину около Вашего сервиса на стоянке? Собственно все процедуры хотел бы сделать в приближающиеся выходные.
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    -замена переднего подшипника ступицы-1500руб.
  13. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Здравствуйте,
    спасибо,что указали vin-номер авто при запросе точной стоимости запчастей.
    стоимость работ:
    -замена ОЖ-500руб.
    -замена масла в АКПП (6ст.автомат)-1500руб.
    -адаптация(прошивка)нового аккумулятора-600руб.(аккум. должен быть только оригинальный)
    стоимость запчастей и расходников:
    -охлаждающая жидкость-380руб./1.5л/концентрат+дист.вода 60руб1.5л.
    -ATF в АКПП-2550руб./1л./оригинал(потребуется 7л.)
    -фильтр АКПП-2т.руб.
    -прокладка поддона-2т.руб.
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Здравствуйте,
    машину привезти можете в любое удобное для Вас время.В случае сложного ремонта по восстановлению-автомобиль сможете оставить на парковке нашего автосервиса.
    Вероятные причины возгорания:
    -моторное масло стекало из под клапанных крышек на коллектор-отсюда и возгорание снизу.
    -из-за коробки при её перегреве,снизу через сопла.
    -из-за забитого катализатора
    -из-за проводки
    -и.т.д.
    Конечно причину выясним только после визуального осмотра и диагностики-стоимость от 500руб.
    Стоимость ремонта также будет зависеть от одной из причин возгорания и метода её устранения.
  15. sabro
    sabro Участник форума
    6 июл 2012
    312
    пешком
    записался к вам на 19.08.2012
  16. Witking
    Witking Новичок
    25 мар 2012
    39
    BMW 530D 2011
    WAUZZZ4F79N055073
    Подскажите стоимость замены масла со всеми расходниками в АКПП.
    Сколько по времени займет процедура.
    Есть ли в наличии топливный фильтр, стоимость его замены.
    Спасибо.
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    -замена ATF,фильтра и прокладки подддона в АКПП-1500руб.
    -замена топливного фильтра-300руб.
    -ATF в АКПП-2550руб./1л./оригинал.
    -прокладка поддона АКПП-2т.руб.
    -топливный фильтр-2030руб./в наличии.
    Время проведения работ с учётом остывания АКПП(2-3 часа)-4 часа
  18. sabro
    6 июл 2012
    312
    пешком
    Добрый день! Хотел уточнить все запчасти у вас в наличии?
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Все запчасти в наличии есть.
  20. Евгений 535
    Евгений 535 Новичок
    20 мар 2012
    43
    А6 2.4 2004г.
    Добрый вечер!не получается увидеть двигатель на диагностике,пробывал пару раз но не уверен,что приборы и людю проверяющие были на достаточном уровне.Хотелось бы обратиться с этим вопросом к вашим специалистам.Возможно ли это?Спасибо.
