Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. Qsunnx
    Qsunnx Новичок
    13 май 2014
    49
    A3
    Добрый вечер! Запишите еще, пожалуйста, если есть возможность, дополнительно на Талалихина на 06.07.2024 на 13.00 - 14.00:
    Со своими запчастями:
    • замена масла + масляного фильтра
    • салонный фильтр
    • свечи
    С Вашими запчастями:
    • воздушный фильтр
    Audi A4 B8 WAUZZZ8K5CA007920
    Заранее спасибо!
  2. ole_zaz
    ole_zaz Новичок
    24 ноя 2015
    45
    A6 C7 1.8TFSI S-line 2015
    Добрый день!
    Есть в наличии подшипник передней ступицы 4H0 498 625 C или его аналог, цена?
    Сколько будет стоить его замена?
    Ауди А6 С7
  3. VooDooX
    VooDooX Новичок
    6 дек 2010
    51
    Audi A6
    #20003 VooDooX, 27 июн 2024
    A6c8
    Заменить масло в редукторах возможно?
    A6 55tfsi quattro
    Оригинальные расходники и ваша работа, сколько будет стоить?
    Стоит ли менять в коробке масло ещё? Пробег 60 000. 4 года.
  4. Vpisarkov
    Vpisarkov Новичок
    9 июн 2024
    3
    Добрый день, сколько будет стоить замена цепи ГРМ на Q7 2013 года, бензин? Спасибо
  5. OlgaZay09876
    OlgaZay09876 Новичок
    29 июн 2024
    3
    Добрый день! Интересует стоимость замены тормозных дисков и колодок + ваши запчасти. Brembo и TRW (2варианта) , если есть, либо ваши опции. WAUZZZ8U8GR035798
  6. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    Вы записаны 07.07.2024 в тех центр на ул Таллалихина 41стр 2 на 13.00
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    Есть аналог snr -12.500
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    Для подбора запчастей необходим вин код
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ по замене цепей грм -180000
  10. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ :
    Диски колодки в круг -7500
    Стоимость запчастей :
    Передние тормозные диски и колодки-20000+6200 trw
    Задние тормозные диски и колодки-13400+6200 trw
  11. hunger
    hunger Участник форума
    14 июн 2016
    309
    А4 В9 2.0 TFSI
    Здравствуйте.
    Audi A4 B9 WAUZZZF4XGN005325
    Сколько будет стоить:
    Необходимо поменять передние нижние прямые рычаги,
    Передние верхние правые рычаги,
    Два гидравлических сайлент блока,
    Шаровая передняя левая,
    две втулки передних стабилизаторов, плюс сход развал
    Зап/части мои
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ :
    Необходимо поменять передние нижние прямые рычаги-4000
    Передние верхние правые рычаги-5000
    Два гидравлических сайлент блока-5000
    Шаровая передняя левая-3500
    две втулки передних стабилизаторов-3000 сход развал-3000
  13. VooDooX
    VooDooX Новичок
    6 дек 2010
    51
    Audi A6
    Wauzzzf22kn095478
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Стоимость работ :
    Масло в акпп-5000
    Масло в редукторе/3000
    Масло акпп 24400 за 4 л оригинал + 2 пробки и очиститель -1350
    Масло в зад редуктор 11500 1л оригинал
  15. VooDooX
    VooDooX Новичок
    6 дек 2010
    51
    Audi A6
    Сколько по времени займут работы?
    И не вижу масло в передний редуктор и вроде как меняется поддон для акпп?
  16. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Время проведения работ -6 часов
    Переднего редуктора у вас нет, поддон при замене масла не снимается
  17. North_Wind
    North_Wind Новичок
    5 июл 2024
    2
    Добрый день.
    Подскажите плиз что входит в то 60 и какая стоимость работы и запчастей.
    Audi Q5
    WAUZZZFYXL2112972
    + Проявилась проблема вибрации сзади в подвеске при поворотах на малой скорости. Сколько стоит двойная замена ATF в муфте полного привода?
  18. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    #20018 Юрий453, 6 июл 2024
    Добрый день! Audi a6 c5 2.7t ремонтируете? Необходимо устранить масленное запотевание у натяжителей цепей.
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день! Нет
  20. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.719
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ :
    Масло в двс с фильтром -1200
    Фильтр воздушный -600
    Фильтр салона -600
    Масло в акпп -5000
    Масло в муфте -3500
    Свечи зажигания-2000
    Жидкость тормозная -2000
    Масло в двс с фильтром -11600+2200
    Фильтр воздушный -3000
    Фильтр салона -1760
    Масло в АКпп -25500
    Масло в муфте -11500
    Свечи зажигания -14400
    Жидкость тормозная-1800
