Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.707
    Audi 6
    Добрый день!
    На 17.00 могу записать
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.707
    Audi 6
    Добрый день!
    Работа по замене масла 180.000 + сход развал и заправка кондиционера.
    Запчасти от 190.000
  3. Coach
    Coach Завсегдатай
    2 мар 2011
    746
    MB W213
    Нет, такой вариант не подойдет. Сб в 17:30?
  4. Coach
    Coach Завсегдатай
    2 мар 2011
    746
    MB W213
    Давайте лучше на следующую сб 07.12 11:00
    и по стоимости соориентируйте, пожалуйста?
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.707
    Audi 6
    Стоимость работ ;
    Масло в двс с фильтром -1200
    Фильтр салона -600
    Фильтр воздушный -600
    Диагностика ходовой - Бесплатно при работах на подъёмнике
    Компьютерная диагностика -2000
    вы записаны 07.12 .2024 в тех.центр на ул Таллалихина 41 стр 2 на 11.00
    Coach нравится это.
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Добрый день. Сориентируйте по наличию и стоимости расходников и работы
    Q8 2024 3.0TDI DPXA
    Масляный сервис, номера вроде такие.
    059198405D фильтр
    N91167901 сливная пробка
    N0138498 уплотнительное кольцо
    И сколько масла надо?
  7. ABelov
    ABelov Новичок
    3 дек 2024
    3
    Добрый день, проблема у меня, как я понял, стандартная, но в моем регионе с ней никто справится не может. У меня Ауди А6 С8 2019 года, 2.0 TFSI кватро, из Кореи, чипован перепрошивкой, пробег 85к. Купил недавно и при покупке не заметил, что при повороте руля (например: при повороте на перекрестке) при нажатии на педаль газа сначала появляются рывки/толчки и теряется мощность, потом потихоньку начинает набирать скорость и толчки пропадают. Два раза на трассе при обгоне загоралась ошибка полного привода, после появления ошибки при нажатии на педаль газа начинались рывки/толчки и пропадала мощность двигателя. После перезапуска двигателя ошибка пропадала и машина ехала в обычном режиме. Читал тему, где рекомендовали замену жидкости в раздаточной коробке/муфте, решил проверить это, но при обращении в сервис меня заверили, что жидкость в полном порядке (не черная) и по уровню. По ощущениям замена жидкости тут не поможет. Ребята из сервиса целый день диагностировали машину, на подъемнике и в обычных условиях, но до конца понять не смогли причину выявленного недостатка. Сказали, что в кардане был выявлен люфт(по моему они сказали 90 градусов). В общем, грешить начали на редуктор. Подскажите, было ли такое у Вас, как решить эту проблему, сколько будет стоить решения и, самое главное, как быстро можно это исправить? Заранее благодарю за ответ.
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.707
    Audi 6
    Добрый день!
    С подобным не сталкивались
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.707
    Audi 6
    Добрый день!
    Работа по замене масла в двс с фильтром -1600
    059198405D фильтр: VAG - 3050р или MANN - 2000р
    N91167901 сливная пробка: VAG - 500р
    N0138498 уплотнительное кольцо: ELRING - 50р
    Масло в двс: 6,1л.
  10. Tochka83
    Tochka83 Новичок
    23 ноя 2024
    6
    Добрый день!
    Ребята подскажите, ремонтом кондиционеров занимаетесь? Есть утечка.
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.707
    Audi 6
    Диагностикой занимается, но трубки не ремонтируем
  12. Алексей Карташов
    17 дек 2024
    3
    Добрый вечер.
    Подскажите, сколько будет стоимость работ с вашими запчастями по ТО-6 + замена передних и задних тормозных колодок на ауди А4 В9 190л.с.
  13. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.707
    Audi 6
    Добрый день!
    Напишите вин код
  14. Алексей Карташов
    17 дек 2024
    3
    Добрый день.
    WAUZZZF47MN003849
  15. evkol
    evkol Новичок
    25 окт 2021
    18
    Добрый день.
    Ауди Q5 VIN WAUZZZ8R8GA020681
    Требуется замена
    1. Сайлентблоков (внешних и внутренних) прямых рычагов -4 шт.
    2. Нижней крышки цепи ГРМ
    3. Трубки ОЖ АКПП (2 штуки)..8HP55
    4. Потребуется (возможно при замене трубок) масло трансмиссионное ZF Lifeguard Fluid 8-1л.
    Сориентируйте пожалуйста по стоимости данных и сопутствующих работ.
    Также прошу дать информацию по вашим запчастям, их стоимости и привязкой к бренду.
  16. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.707
    Audi 6
    Стоимость работ :
    Фильтр салона -600
    Свечи зажигания -2500
    Жидкость тормозная -3000
    Ремень приводной -1500
    Диски колодки в круг -9500
    Стоимость запчастей :
    Масло моторное 0W-20 LongLife IV 508/509 6L - 12200р
    или
    Масло моторное 0W30 LongLife III FE 504/507 6L - 11300р
    Сливная пробка маслянного поддона FEBI - 500р
    Фильтр масляный MANN - 1400р // Фильтр масляный VAG - 1900р
    Фильтр воздушный HENGST - 2800р // Фильтр воздушный VAG - 4500р
    Фильтр салона угольный BIG FILTER - 1750р // Фильтр салона угольный FILTRON - 2700р // Фильтр салона угольный антиаллергенный VAG - 3200р
    Свечи зажигания VAG - 8800р
    Жидкость тормозная DOT5.1 1L BREMBO - 1800р // Жидкость тормозная DOT4 1.0L VAG - 2400р
    Ремень поликлиновый GATES - 4300р // Ремень поликлиновый VAG - 5700р
    Колодки тормозные перед. с датчиками TRW - 6900р
    Колодки тормозные задние TRW - 6500р + Датчик износа тормозных колодок QUATTRO FRENI - 450р
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.707
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ :
    1. Сайлентблоков (внешних и внутренних) прямых рычагов -4 шт.-8000
    2. Нижней крышки цепи ГРМ-10000
    3. Трубки ОЖ АКПП (2 штуки)..8HP55 уточните какие именно трубки
    Сайлентблок внутр LEMFORDER - 2400р пара
    Сайлентблок внешн LEMFORDER - 3400р пара
    Нижняя крышка цепи ГРМ ELRING - 7200р + Болт M6x16 TORX 15шт VAG - 1500р + Кольцо уплотнительное трубки масл щупа VAG - 350р + Очиститель универсальный 1900, 650ml - 350р + Герметик силиконовый Reinzosil VICTOR REINZ - 800р
    Смазочная линия (железная) VAG - 35100р заказ 2-3 месяца
    или
    Смазочная линия (гибкая, к радиатору) VAG - 32000р заказ 2-3 месяца
    Смазочная линия (гибкая, к радиатору) VAG - 21500р заказ 2-3 месяца
    Масло ATF 1L ZF - 3800р
  18. Алексей Карташов
    17 дек 2024
    3
    Спасибо за информацию.
  19. evkol
    evkol Новичок
    25 окт 2021
    18
  20. evkol
    evkol Новичок
    25 окт 2021
    18
    Добрый день
    В части уточнения моего вопроса.
    Имел ввиду трубки ОЖ АКПП (2 штуки)..8HP55
    8R0317817AA.
    Стоимость замены и стоимость самих трубок с брендом.
    Извините, не совсем понятно к чему относится "смазочная линия (железная/гибкая) VAG с заказом 2-3 месяца"-что это вообще такое, не совсем понятно .
    Спасибо
