Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. Валерий150
    Валерий150 Новичок
    21 июл 2013
    5
    A6/C6
    Здравствуйте!Скажите пожалуйста сколько будет стоить замена цепей на А6 3.2 (249л.с.) кватро?
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ-45т.руб.
  3. Sambeer
    Sambeer Участник форума
    25 май 2006
    186
    A5 3.0TDI Q tip
    Добрый день.
    Подскажите сколько у вас будет стоить:
    - Замена передних тормозных колодок
    - Замена маслянного поддона. Я правильно понимаю, что прокладок там нет и поддон ставится на герметик? WAUZZZ8T79A032402
  4. Валерий150
    Валерий150 Новичок
    21 июл 2013
    5
    A6/C6
    Спасибо.Подскажите пожалуйста еще,если сможете проблема у меня в следующем,в сервисе заменили воздушные заслонки,после этого дней через 3-5 загорелись лампочки неисправность двигателя и ESP,приехал в сервис сказали,что нужно менять дросельную заслонку,поменяли,через день снова загораются,еду в сервис говорят надо менять педаль газа,поменял,на следующий день снова загорелись.может сталкивались!?
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена передних т ормозных колодок-600руб.
    2.замена нижней части поддона -2т.руб.
  6. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    #2246 VAG-S, 22 июл 2013
    Здравствуйте,
    скорее всего, по нашему опыту- неправильно установлены возд. заслонки.
  7. Валерий150
    Валерий150 Новичок
    21 июл 2013
    5
    A6/C6
    Спасибо.А сколько будет у вас стоить,чтобы это устранить и долго ли по времени?
  8. Sambeer
    25 май 2006
    186
    A5 3.0TDI Q tip
    Спасибо.
    А про прокладку поддона, она есть или там герметик?
  9. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    запишите, пожалуйста, на воскресение 28 июля часов на 13 для:
    1) замена сайлентблоков задней балки (стоимость работы)
    2) замена салонного фильтра (стоимость работы)
    3) проверка уровня масла АКПП
  10. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    герметик.
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    #2251 VAG-S, 22 июл 2013
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена сайлентблоков задней балки-1200руб./2шт.
    2.замена салонного фильтра-300руб.
    3.проверка уровня масла АКПП-500руб.
    Вы записаны на ремонт в воскресенье 28.07.13. к 13:00.
    Ждем.
  12. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Добрый день
    Машинка A6 (4F; C5) 2004г. vin WAUZZZ4F05N035290
    1) Замена пыльника рейки
    2) Заменить втулки и стойки перед. стабилизатора
    3) Заменить верхний правый передний рычаг
    4) Заменить все опоры двигателя.
    5) Течь масла Акпп (найти причину)
    6) Течь масла ДВС (найти причину)
    7) Заменить шланг охл. жидкости сверху-слева
    8) Сход-развал.
    9) Диагностика парктроников (перестали работать)
    Если можно по запчастям соориентируйте оригинал/неоригинал.
    Спасибо.
  13. Sambeer
    25 май 2006
    186
    A5 3.0TDI Q tip
    Спасибо. И сколько стоит поменять шрус?
  14. mozzz
    mozzz Новичок
    8 дек 2009
    47
    A4/B8 1.8T 2009г
    Здравствуйте. Надо сделать следующее:
    1. Замена лампы подсветки номера
    2. Замена передних колодок
    3. Замена помпы системы ОЖ (имеется небольшая течь)
    4. Замена шаровых опор нижних прямых рычагов пр. и лев. (люфтят)
    5. Замена моторного масла
    Колодки, масло и масл. фильтр свои, остальное ваше. Сколько будет стоить? И хотелось бы сразу записаться.
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    стоимость работ:
    1.замена внутреннего шруса-1500руб.
    2.замена наружнего шруса-1200руб.
  16. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    Замена лампы подсветки номера-300руб.
    Замена передних колодок-600руб.
    Замена помпы системы ОЖ-4500руб.
    Замена шаровых опор нижних прямых рычагов пр. и лев.-600руб./шт.
    Замена масла в ДВС с м/фильтром-400руб.
    Замена возд.фильтра-300руб.
    Замена салоннного фильтра-300руб.
    Стоимость запчастей Вы можете узнать по vin номеру авто в нашем автомагазине по тел. автосервиса.
    Вы записаны на ремонт в четверг 25.07.13. к 10:00.
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1) Замена пыльника рейки-800руб.
    2) Заменить втулки и стойки перед. стабилизатора-1600руб.за всё.
    3) Заменить верхний правый передний рычаг-1200руб.( если всё открутится без доп. слесарных работ).
    4) Заменить все опоры двигателя-2500руб. за всё.
    5) Осмотр и нахождение течи масла в акпп - бесплатно
    6) Осмотр и нахождение течи маслав ДВС - бесплатно
    7) Заменить шланг охл. жидкости сверху-слева-от 800руб.до 2т.руб.(в зависимости какой именно нужно заменить шланг).
    8) Сход-развал-1800руб.
    9) Диагностика парктроников-от 500руб.
    Стоимость запчастей-по тел. автосервиса в автомагазине.
  18. mozzz
    mozzz Новичок
    8 дек 2009
    47
    A4/B8 1.8T 2009г
    Ок. Буду.
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Ок-ждём. :hi:
  20. Artem_Montana
    Artem_Montana Новичок
    15 июл 2013
    54
    Audi A4/B5 2.4 30V
    Вечер добрый! Ребята через капот на сторону водителя сильно течет вода, возможно у вас устранение проблемы и сушка салона? (Audi A4/B5) И по цене сориентироваться, хотя бы приблизительно! Работа по записи? Спасибо!
