Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.663
    Audi 6
    Здравствуйте,
    точно определить причину неисправности на вашем авто возможно только после проведения диагностики и соответственно стоимость будущего ремонта.
    Записывайтесь на диагностику в удобное Вам время.
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.663
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена масла в ДВС с м/фильтром-400руб.
    2.замена масла в АКПП-1500руб.
    3.замена переднего стабилизатора-1т.руб.
    4.замена пыльников внутренних шрусов-1500руб./шт.
    5.причина подтеков масла на стыке двигателя и коробки определяется после осмотра. Замена сальников-12500руб.
    ответ по стоимости запчастей завтра.
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.663
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость запчастей:
    - передний стабилизатор7400руб./оригинал.
    - пыльники шрусов-1200руб./шт./оригинал.
    - масляный фильтр-670руб./оригинал.
    - фильтр в АКПП-2150руб./оригинал+прокладка поддона-2050руб./оригинал.
    - масло в двигатель-460руб./1л./Mobil 5wх30
    - масло в коробку-1650руб./1л./объем для замены-6л.
  4. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.107
    A7 3.0tdi S-line 4G
    Дико извиняюсь, прошу отменить запись. Работаем все выходные в счет праздников..
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.663
    Audi 6
    Здравствуйте,
    спасибо что предупредили заранее-запись снята. :hi:
  6. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Список запчастей и цены можно посмотреть?
  7. Evromoika24
    Evromoika24 Новичок
    2 апр 2012
    7
    бееелая
    спасибо, отписал в личку
  8. dexxxqqq
    dexxxqqq Новичок
    20 окт 2013
    59
    Q5 2.0T 10г.
    Здравствуйте. A4 2010 (1.8T CDHB), multitronic. Сейчас пробег 45 тысяч, четвертое ТО. Нужно ли менять антифриз?
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.663
    Audi 6
    Здравствуйте,
    -антифриз меняется 1 раз в 5 лет или каждые 60т.км.
    -тормозная жидкость меняется 1 раз в 3 года или каждые 60т.км.
  10. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.663
    Audi 6
    ок-ответил в ЛС.
  11. dexxxqqq
    dexxxqqq Новичок
    20 окт 2013
    59
    Q5 2.0T 10г.
    Спасибо. А масло в коробке? 60000 или раз во сколько лет?
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.663
    Audi 6
    ATF в АКПП рекомендуется менять 1 раз в 60т.км.
  13. dexxxqqq
    dexxxqqq Новичок
    20 окт 2013
    59
    Q5 2.0T 10г.
    Понял. Тогда масло ATF пока отложим.
    Что ещё порекомендуете на ТО4 (45т)? Тормозную решил поменять.
    Чистка дз? Инжектора?
    Иногда беспокоит задержка при нажатии на газ.
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.663
    Audi 6
    Перед тем как чистить ДЗ и инжектор нужно сделать диагностику и только после неё уже точно определим нужно чистить или нет.
  15. Килла Пи
    Килла Пи Участник форума
    17 июн 2013
    172
    A4/B8 1.8T 10г.
    Добрый день!
    побывал у Вас уже сегодня с заменой катушки, заодно и масло поменял.
    Так что запись можно снять.
    Спасибо, обслуживанием остался доволен - как качеством, так и отношением, приеду к Вам и в следующий раз.
  16. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.663
    Audi 6
    Здравствуйте,
    спасибо Вам большое за отзыв-рады были помочь.
    Запись снята.
  17. romzesina
    romzesina Новичок
    1 июн 2013
    34
    A6/C6
    Привет всем!
    Сегодня был в сервисе на замене ступицы и салонник заодно сменили - в машине лежал.
    Приехал, оформился минут за 5, т.к. раньше не был. Сдал машину. Посмотрел в зоне отдыха фильм, пару раз спустился глянуть что и как. Через 2 часа забрал машину. Все отлично.
    Конечно там парни есть и поопытнее и менее опытные. В целом очень понравилось. Замена прошла успешно, чуть дольше запланированного, но зато аккуратно все сделали. За что и большое спасибо. Успехов и ждите еще! Буду рекомендовать.
    P.S. Дорога конечно к сервису нет слов. Тяжелое наследие 90-х ) Надо договориться на въезд с ворот со стороны Волгоградского. А то скоро там будут проезжать только Q3,5,7 )
  18. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.663
    Audi 6
    Здравствуйте,
    спасибо большое за оценку работы автосервиса и рекомендации.
    Всегда будем рады помочь в решении технических вопросов по автомобилю. :hi:
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.663
    Audi 6
    Уважаемые одноклубники!
    24.12.13.(вторник) и 25.12.13.(среда) - автосервис не работает.
    с 26.12.13 (четверг) автосервис работает в обычном режиме.
  20. dr_pavlic
    dr_pavlic Завсегдатай
    4 май 2008
    509
    Audi A4/2.0/2006/I
    Вот такая беа случилось. Пробег 98 тыс.км.
    A4 8e B7 , ALT, 2006
    Пару дней назад при движении был странный однократный рывок, списал на кашу под колесами... Не придал значения...
    Вчера пока ехал на работу так же был однократный рывок... Температура на датчике 90гр. Уже заволновался, но до работаы доехал.
    С работы на корпоративчик добрался и в дороге был еще однократный рывок... У въезда в ресторан заглох, когда стал включать заднюю передачу... Поставил на нейтралку... Откатил полметра от въезда и оставил... Через полчаса завелся...
    Сегодня завелся, проехал в лучшем случае 5-7 км. Опять был рывок...
    В итоге вот сейчас заглох... и опять не заводится...
    Бензин есть... Аккум новый... Стартер пытается крутть...
    Характер рывка как будто резко пропала мощь и резко появилась...
    Вот теперь даже не знаю - расстроен сильно...
    При попытке запустить двиг звук такой "джиг-джиг-джиг-джиг" и потом все...
    Последнй раз масло в коробке менял в ЮВС-моторз на 60 тысячах..
    Завтра к Вам на диагностку записан...
