Добрый день! Оказывается, работаю совсем рядом ) Подскажите, сколько будет стоить опрессовка системы охлаждения и сколько займет по времени, откуда-то уходит антифриз... + замена маслосъемных (м.б. диагностика масложора)?
Здравствуйте, стоимость работ: 1.опрессовка системы охлаждения-400руб. Время проведения работ-30мин. 2.замена МСК-7500руб.
Уважаемые одноклубники! "VAG-Service" поздравляет Вас с Днём Защитника Отечества! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, никогда не отступать назад и стремиться только вперёд!
подскажите плизз! завел ам коробка автомат проехал 1 км и вдруг двигатель стал сам поднимать обороты разгонять авто и переключает передачи на повышенные( в чем проблема?) еле ее остановил заглушил двигатель. потом снова завел обороты все равно поднимаются до предела! авто ауди а4 1.8 ADR 1998 седан
Подскажите стоимость диагностики: 1. После замены ГРМ расход топлива увеличился почти в два раза (может быть есть методы посмотреть причины). 2. Диагностика рулевого управления (на не прогретой самостоятельно крутит руль до упора при попытке повернуть в лево) (рейка с серватроником) 3. Наблюдаются пинки при переключении со 2 на 3 передачу (коробка типтроник).
Добрый день, подскажите сколько будет стоить замена масла акпп,диагностика турбины,и компьютерная диагностика на наличие ошибок! Ауди а6с6 allroad 3 литра дизель win:WAUZZZ4F88N021898????
Не могу дозвониться, чтобы записаться на очередное ТО. Автоответчик ваш, и потом музыка... долго... Когда можно сделать на этой неделе ТО и поменять диски с колодками ?
Здравствуйте, предварительно нужно сделать диагностику. Одной из причин может быть неисправность дроссельной заслонки.
Здравствуйте, стоимость работ: 1.диагностика ГРМ механическая+компьютерная-500руб. 2.диагностика рулевого управления-500руб. 3.пинки при переключении-неправильная работа гидроблока-ремонт гидроблока или замена на новый.
Здравствуйте, стоимость работ: 1.замена масла в АКПП с фильтром и прокладкой поддона-1500руб. 2.диагностика турбины-до 1 т.руб. 3.компьютерная диагностика на наличие ошибок(удаление) в блоках управления-500руб.
Здравствуйте, в автосервисе сегодня выходной день. Записаться на ТО Вы можете начиная со среды 26.02.14. с 10:00.
что по этой ошибке скажете? Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL Блок управления: 8E0 614 111 AB Компонент: ABS 5.3 FRONT D00 Кодировка: 0273004281 Мастерская #: BB 24548 VCID: 5ECF4963C939 2 Найдены неисправности: 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - - 65535 - Неисправен блок управления 00-10 - - - Непостоянно
