Добрый день! интересует такой вопрос: при движении на любой скорости от 0-100 и выше вибрация по всему кузову! не могу понять в чем дело. может из-за колес, но давление в шинах в норме, ходовая в норме, появилась тряска внезапно, заезжал на СТО но конкретно ничего не сказали, есть предположения что бьет кардан возможно это или нет
Вы записаны на воскресенье 09.03.14. к 10:00 стоимость работ: 1.замена масла в двс с м/фильтром-400руб. 2.замена воздушного фильтра-300руб. 3.замена салонного фильтра-300руб. 4.замена свечей зажигания-500руб. 5.замена масла в муфте с фильтром-1500руб. стоимость запчастей по vin номеру авто Вы можете узнать в нашем автомагазине по тел. автосервиса.
Здравствуйте, конечно удаленно и без диагностики перечислить возможные причины затруднительно. Проверьте опоры двс, кпп,шрусы.
Добрый день,сколько будет стоить заменить Динамик парковки (8E0 919 279), и есть ли возможность записи на сегодня, завтра, послезавтра?
Здравствуйте, Стоимость замены динамика парктроника-1т.руб. динамик под заказ, в наличии нет. Если есть свой, то запишем на ремонт.
Добрый день! По ценам на работы сориентируйте пожалуйста. 1. Замена подшипника передней ступицы; 2. Замена защитных чехлов на направляющих передних суппортов; 3. Замена передних тормозных колодок; 4. Замена главного тормозного цилиндра; 5. Прокачка тормозной системы.
Добрый день! Недавно приобрел АR A6 C5 2.5TDI 04г.в., сколько будет стоить полная диагностика:двигателя, мкпп, ходовой, электрики. Спасибо
Здравствуйте, стоимость работ: 1.Замена подшипника передней ступицы-1500руб. 2. Замена защитных чехлов на направляющих передних суппортов-600руб. 3. Замена передних тормозных колодок-1100руб. 4. Замена главного тормозного цилиндра-2500руб, 5. Прокачка тормозной системы-1т.руб.
"VAG-Service" продлевает АКЦИЮ до 15.03.14. каждые вторник, среда, четверг, пятница скидка на все работы и запчасти 10%!
Доброго дня! Хочу поменять масло в коробке и фильтр. Машина ауди а 4 2007 г. qwatro прошивка коробки 0050 Подскажите стоимость и надо ли прошивку менять? Стоимость масла у вас Делаете ли вы адаптацию Спасибо
Добрый день. Сориентируйте по ценам, пожалуйста, машина A4 B8 2.0 Q 09год: 1. Полная диагностика авто; 2. Замена передних колодок; 3. Замена масла, фильтра; 4. Замена воздушного фильтра; 5. Замена свечей; 6. Замена топливного фильтра. Пробег 90000, его скорее всего не меняли. Стоит? И что нужно докупить при его замене? (клипсы, уплотнительное кольцо?); 7. Так же проблема с ключом, он не фиксируется замком зажигания, горит ошибка (при заведенной машине можно вынуть и положить в карман))). Приблизительная стоимость решения проблемы?) Расходники мои, заранее спасибо.
Здравствуйте, стоимость работ: 1. Полная диагностика авто-1т.руб. 2. Замена передних колодок-600руб. 3. Замена масла, фильтра-400руб. 4. Замена воздушного фильтра-300руб. 5. Замена свечей-500руб. 6. Замена топливного фильтра-1500руб. потребуются клипсы и упл. кольцо 7.от 500руб.
Добрый день. нужно заменить: задние ступичные подшипники (на двух колесах) отбойники заднего амортизатора (на двух колесах) рулевые тяги (с двух сторон) обе подушки двигателя (гидроапор) замена масла с фильтром.
