Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. Supergreg
    Supergreg Новичок
    11 янв 2013
    5
    A4 B8
    Здравствуйте!
    A4 1,8 TFSI 2008
    Сообщите, пожалуйста, стоимость работ:
    Замена:
    1. переднего сальника коленвала + материал VAG
    2. Уплотнение передней верхней крышки ГРМ
    3. Уплотнение клапана фазовозвращателя
    4. Помпа системы охлаждения
    5. Передние нижние шаровые опоры
    6. Втулки переднего стабилизатора
    7. Опоры ДВС
    8. Задние амартизаторы
    9. Обгонная муфта генератора
    10. Приводной ремень генератора
    11. воздушного, масляного фильтра и фильтра салона
    12. Антибактериальная обработка системы климат-контроля
    13. Замена тормозной жидкости
    14. Мойка двигателя (внешняя)
    15. Замена жидкости ГУР + материал
    16. Топливный фильтр
    17. Свечи зажигания
    Есть ли необходимость замены масла, если оно доливалось стабильно по 0,5 литра в две недели и оно фактически все "обновилось", достаточно ли в такой ситуации поменять фильтр?
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.662
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    замена:
    1. переднего сальника коленвала-1500руб. Сальник коленвала-700руб./оригинал.
    2. уплотнение передней верхней крышки ГРМ-2т.руб.
    3. Уплотнение клапана фазовозвращателя-входит в стоимость п.2
    4. Помпа системы охлаждения-4500руб.
    5. Передние нижние шаровые опоры-1200руб/1сторона.
    6. Втулки переднего стабилизатора-400руб./шт.
    7. Опоры ДВС-5т.руб./ 2шт
    8. Задние амортизаторы-2400руб./2шт.
    9. Обгонная муфта генератора-1200руб.
    10. Приводной ремень генератора-800руб.
    11. воздушного, масляного фильтра и фильтра салона-300руб.+400руб.+300руб.
    12. Антибактериальная обработка системы климат-контроля-1800руб.
    13. Замена тормозной жидкости-1т.руб.
    14. Мойка двигателя (внешняя)-500руб.
    15. Замена жидкости ГУР-1т.руб. со снятием бачка ГУР. Жидкость ГУР-600руб./1л. Объём для замены-1л.
    16. Топливный фильтр-1500руб.
    17. Свечи зажигания-500руб.
    Даже если масло доливалось, рекомендуем сделать полную замену с м/фильтром-400руб.
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.662
    Audi 6
    Уважаемые одноклубники и наши клиенты!
    с 01.04.2014г. "VAG-Service" открывает новый Техцентр по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей группы VAG.
    Обслуживание проводится инженерно-техническим персоналом с профильной квалификацией, на современном оборудовании полностью соответствующем техническим требованиям.
    Приглашаем Вас в наш Техцентр расположенный по адресу: Москва, ул.Талалихина, дом 41,строение 2.
    тел. 8(926) 751-98-00; 8(926) 638-23-05.
  4. Lomic
    Lomic Новичок
    15 мар 2014
    4
    А4/B8 1.8T 09г.
    Доброго времени суток. Подскажите сколько будет стоить замена подшипника ступицы передней правой? Какова стоимость подшипника?
  5. Lomic
    Lomic Новичок
    15 мар 2014
    4
    А4/B8 1.8T 09г.
    Да, вот VIN: WAUZZZ8K69N063737 для подбора подшипника. И когда можно подъехать на замену?
  6. Lomic
    Lomic Новичок
    15 мар 2014
    4
    А4/B8 1.8T 09г.
    Сколько стоит замена масла в АКПП мультитроник?
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.662
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена подшипника передней ступицы-1500руб.
    Стоимость подшипника будет указана завтра в 10:00.
    Запись на замену возможна на воскресенье с 16:00.
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.662
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость замены масла 1500руб.
  9. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Хотел проконсультироваться про замену масла в мкпп 2004 года на а4 6-ти ступенчатой.
  10. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.662
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость замены масла в МКПП 6 -800руб.
  11. Lomic
    Lomic Новичок
    15 мар 2014
    4
    А4/B8 1.8T 09г.
    Какое масло используете при замене в мультитронике? Есть ли у Вас оригинальное и по какой цене?
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.662
    Audi 6
    #4112 VAG-S, 28 мар 2014
    Здравствуйте,
    стоимость запчастей и расх. материалов:
    1.подшипник ступицы-3900руб./шт./SNR
    2.масло в АКПП-1280руб./1л./оригинал.ь Объём для замены 6-7л.
    3.фильтр акпп-2т.руб./оригинал.
  13. Mall
    Mall Участник форума
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
    добрый день
    подскажите стоимость работ по переделке подвески с 1br на 1ba
    запчасти какие необходимы и вы посоветуете?
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.662
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена комплекта передних рычагов-5т.руб.
    2.замена задних амортизаторов с пружинами-2400руб./2стороны.
    3.замена передних амортизаторов с пружинами-3т.руб./2стороны.
    При проведении работ возможно потребуются доп. слесарные работы, если не будут откручиваться болты и общая стоимость работ может быть немного выше обозначенной.
  15. waylander
    waylander Участник форума
    10 авг 2007
    144
    A4 1.8T S-Line
    #4115 waylander, 28 мар 2014
    Запишите меня на воскресенье (6.04) в первой половине дня на замену
    Расходники свои
  16. Paschok
    Paschok Bad e-mail
    27 апр 2013
    10
    А6 2.8 Q 2008
    Здравствуйте,
    подскажите пожалуйста для А6 2.8 Квадро 2008г
    1.Сколько стоит замена масла ГУР и само масло ?
    2.Замена сальников рейки и они сами?
    3.Замена масла в АКПП и само масло?
    4.Омыватель фар высокого давления правый?
    Спасибо
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.662
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.1т.руб. жидкость ГУР-650руб./1л.
    2.рулевые рейки не ремонтируем
    3.1500руб. Масло в АКПП от 1700 до 2600руб. определяется пео VIN-номеру авто.
    4.800руб.
  18. nyyyyyi
    nyyyyyi Новичок
    28 мар 2014
    56
    a4 8e
    А на сколько у вас дороже запчасти чем скажем в том же экзисте?,
    а то я думаю если приеду, мне скажут какие нужны запчасти после диагностики, потом надо будет ездить их покупать ,потом опять приезжать.. а так может не придется 2 раза мататься.
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.662
    Audi 6
    Здравствуйте,
    после проведения диагностики Вы можете сразу на месте позвонить в экзист и узнать стоимость запчастей и сравнить с ценами нашего автомагазина.
  20. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    а когда нужно его менять по регламенту?
    какое масло рекомендуете?
