Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    Здравствуйте,
    такой вид работ не делаем.
    Рекомендуем обратиться вот сюда: http://www.motorinteh.ru/
  2. blura
    blura Новичок
    23 июл 2012
    4
    A4/B8 1.8T 09г.
    Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости работ и ваших зап.частей
    VIN - WAUZZZ8K09A223019
    1. замена передних амортизаторов
    2. замена передних тормозных дисков + замена тормозных колодок
    3. диагностика ходовой (гул при движении)
  3. IRYF1
    IRYF1 Новичок
    29 авг 2013
    40
    А4/B6 1.8T 03г.
    Замена всех 4 пружин на а4 вагон б6, нужна стоимость работ с учетом схода развала.. Заранее спасибо
  4. nyyyyyi
    nyyyyyi Новичок
    28 мар 2014
    56
    a4 8e
    Здравствуйте, замена маслоколпачков на ауди а4 8е, 1.8т, передний привод, сколько будет стоить с запчастями ?
  5. AAB
    AAB Новичок
    4 май 2014
    3
    А8/D3 4.2 2005
    Здравствуйте.Хотелось бы получить информацию от специалиста.Был куплен автомобиль Ауди а8 2005г.в.двиг 4.2 ,после диагностики было выявлено ; 1-Клапан компрессора не спускает воздух ,поэтому машина не опускается,но поднимается 2-кардан в шлицах имеет люфт,при езде имеется вибрация. Что делать ?Купить новое или можете отремонтировать то ,что есть . И ещё нужно заменить всю расходку включая тормозные колодки
  6. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена передних амортизаторов-3600руб./2шт.
    2.замена передних тормозных дисков + замена тормозных колодок-1100руб. за все.
    3.диагностика ходовой-бесплатно.
    стоимость запчастей:
    1.амортизатор передний-4980руб./шт./оригинал
    2.передний тормозной диск-3850руб./шт. оригинал и 2880руб./шт.Bosch.
    3.передние тормозные колодки-4410руб./к-т/оригинал и 1720руб./к-т./Textar.
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    Здравствуйте,
    общая стоимость работ составит-7800руб.
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена маслосъёмных колпачков-20т.руб.
    1.маслосъёмные колпачки-20руб./шт./Erling Х20шт. или оригинальные 210руб./шт.Х20шт.
    Если проблема с большим расходом масла, то замена маслосъёмных колпачков не поможет,скорее всего проблема в износе поршневой группы.
    Более подробную информацию Вы можете получить от мастера цеха, если приедете к нам на диагностику или по тел. автосервиса.
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    Здравствуйте,
    чтобы точно ответить на ваш вопрос о ремонте или замене на новые запчасти Вам желательно приехать к нам на диагностику(бесплатно) и уже на месте мастер цеха точно определит, что можно отремонтировать или заменить.
  10. inwin
    inwin Новичок
    19 июн 2009
    57
    A4 1.8Т BFB 07
    Доброго дня!
    некоторое время назад (около 2 месяцев) был у вас с целью поправить масложер на А4 В7 1,8Т, были заменены МСК, и масло соответственно.
    Поездив пару месяцев пришел к выводу что ситуация по масложеру не улучшилась.
    Хочу услышать дальнейшие рекомендации что делать с двигателем и когда к вам можно подьехать?
  11. AAB
    AAB Новичок
    4 май 2014
    3
    А8/D3 4.2 2005
    Я наверное не правильно выразился,то что там нужно менять запчасти и ставить возможно новое , это и так понятно.Меня интересует ,восстанавливается ли эти конкретные старые запчасти,тоесть кардан и компрессор вообще?
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    Здравствуйте,
    если замена мск не помогла,то нужно менять поршневую группу.
    Приехать на диагностику Вы можете предварительно записавшись на определённый день и время.
  13. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    1.ремонт компрессора возможен, но более точно можно определить после диагностики у нас.
    2.восстановление кардана возможно, если будут подобраны подходящие под него запчасти и опять же, возможность ремонта или замены определяется на месте, в сервисе после осмотра.
  14. AAB
    AAB Новичок
    4 май 2014
    3
    А8/D3 4.2 2005
    Спасибо,а в какой из двух сервисов с моим вопросом лучше записаться ?
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    на Волгоградский пр-т.д.32 к.8
  16. nyyyyyi
    nyyyyyi Новичок
    28 мар 2014
    56
    a4 8e
    по регламенту в книжке они меняются на 130000, сейчас у меня 137000, и начался резкий жор масла, пол литра на 1000км, раньше на 10000км 1 литр доливал.
    а каким образом можно диагностировать износ поршневой группы без разбора двигателя?, поскольку если проблема в поршневой, мне легче поменять масло с фильтрами добавить присадок и продать пока проблема не начала усугубляться.
  17. Серго67
    Серго67 Новичок
    5 май 2014
    1
    Q3 12г.
    Подскажите когда менять ремень ГРМ на ауди Q3 дизель 2л + масло в КПП S-tronic и сколько стоимость работ с запчастями.
  18. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    #4498 VAG-S, 5 май 2014
    прочитайте сообщение #4490, но сначала всё-же рекомендуем приехать на диагностику к нашему мотористу.
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    Здравствуйте,
    при эксплуатации автомобиля в городском режиме комплект ГРМ рекомендуется менять каждые 80-90т.км. Стоимость работ-6т.руб.
    Замена масла в S-tronic-каждые 60т.км.Стоимость работ-2т.руб.
    Точную стоимость запчастей и расходных материалов Вы можете узнать по vin-номеру автомобиля в нашем автомагазине, по тел. 8499 670-41-42 доб.3
  20. Blunder
    Blunder Новичок
    27 май 2013
    64
    A4/B6 2.4 BDV 03г.
    Здравствуйте.
    Запишите audi a4 2003 е424ве89 на эту неделю.
    Замена передних тормозных колодок и дисков.
