Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    8499 670-41-42(добавочный номер 3)
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    к-т ГРМ с помпой меняется на 160т.км., на ТО проводится осмотр/диагностика состояния ГРМ-1т.руб.
    Масло в АКПП менять нужно, чтобы исключить в дальнейшем неправильную работу гидроблока и его поломку(рывки при переключении).
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Здравствуйте,
    промывка системы производится сразу после замены компрессора и радиатора кондиционера.Так как Вы уже заменили эти запчасти, то для
    гарантированной работоспособности всей системы нужно заново снимать компрессор и радиатор, всё промывать и ставить на место.
    Общая стоимость работ вместе с заправкой системы 11650руб.
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    всё работы будут выполнены с гарантией. :hi:
  5. Foks2006
    Foks2006 Участник форума
    16 авг 2013
    130
    A4 B7 Quattro 2.0 TFSI BWT
    #5305 Foks2006, 23 июл 2014
    Подскажите стоимость работ и материалов:
    - замена опорного подшипника на правой передней стойке.
    - доливка масла в АКПП.
    А6 2.4 ALF 1997 VIN: WAUZZZ4BZWN067301
  6. djandro
    djandro Новичок
    3 окт 2011
    30
    #5306 djandro, 23 июл 2014
    Добрый день!
    Авто A6/C6 3.0 Quattro двиг. BBJ
    Интересует стоимость комплексной диагностики, включая диагностику АКПП (есть рывки при переключении), сход-развала (после переборки передней подвески) и когда возможно подъехать?
    Спасибо.
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена опорного подшипника на правой передней стойке-1800руб.
    2.доливка масла в АКПП-500руб.
    Точная стоимость запчастей и расх.материалов-по тел. техцнтра(отдел запчастей).
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.комплексная диагностика-1т.руб.
    2.диагностика АКПП-500 руб.
    3.диагностика сход/развала=500руб., регулировка-1800руб.
    Записаться в техцентр можете в удобный Вам день.
  9. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.073
    А4/В5 ADP 1997г.
    Доброго вечера! Подскажите, пожалуйста, список запчастей для замены ремня ГРМ и помпы для WAUZZZ8D231538, если не секрет. Есть ли необходимость одновременно заменить ремень генератора и ГУР, а также термостат?
    P.S. Ваш сервис обслуживает "старушек" 1997 года выпуска?
  10. Karden
    Karden Новичок
    18 июн 2013
    23
    Нет
    #5310 Karden, 23 июл 2014
    Добрый вечер! Подскажите, пж-та, стоимость замены мехатроника и сцепления. A4 allroad tfsi s tronic?
    А проблема такая:
    при полной остановке при переключении между 2 и 1 - толчок, и уже на 1 рывки при нажатой педали тормоза. Через минут 15 все проходит. Диагностика показала, что крякнулся мехатроник.
  11. Sergey77
    Sergey77 Новичок
    6 июн 2011
    19
    A8 1999 AQF 4.2
    Добрый день!
    Скажите, есть ли свободное место записаться на ближайшую субботу.
    1. Замена всех амортизаторов (запчасти свои).
    2. Заправить кондиционер.
    3. И по возможности адаптировать другую приборную панель.
    Авто в профиле. Заранее спасибо.
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Здравствуйте,
    А4 97г. ремонтируем.
    по стоимости запчастей позвоните по тел. техцентра(отдел запчастей) и специалист по запчастям скажет точный список необходимого и стоимость.
  13. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в субботу 26.07.14. к 14:00. в техцентр на ул. Талалихина д.41,стр.2.
    стоимость работ:
    1.замена амортизаторов передние/задние-7т.руб.
    2.заправка системы кондиционирования-1800руб.
    3.адаптация приборной панели-стоимость после проверки нашим специалистом по электроники.
  14. djandro
    djandro Новичок
    3 окт 2011
    30
    Уточните, пожалуйста, что у вас входит в комплексную диагностику и диагностику АКПП?
    Готов подъехать в субботу в 12:00
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Здравствуйте,
    предлагаем сначала приехать к нам на диагностику,т.к. есть варианты решения проблемы с ударами 2-1 без замены мехатроника и сцепления. Наш мастер по АКПП сделает диагностику и уже точно определит есть необходимость замены или сможет решить проблему другим способом..
    Мехатроник (при его замене)придется в любом случае прописывать под машину у официального дилера Ауди (машину перегонять только на эвакуаторе, сама она не поедет после замены), там же после прописки будет выполняться базовая регулировка и адаптация коробки.
  16. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Здравствуйте,
    Вы записаны в субботу 26.07.14. к 12:00. в техцентр на ул. Талалихина д.41,стр.2.
    в комплексную диагностику входит:
    -диагностика ходовой части
    -компьютерная диагностика электронных систем управления двигателя
    -визуальная диагностика ДВС
    -осмотр внешнего состояния автомобиля
    -рекомендации мастера цеха по необходимым работам выявленным в результате диагнстоики.
    диагностика АКПП- компьютерная и при необходимости дорожный тест с мастером по АКПП.
  17. Karden
    Karden Новичок
    18 июн 2013
    23
    Нет
    Спасибо, буду думать. Ориентировочную стоимость при замене можете уточнить? ТК если самый худший вариант?
  18. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    стоимость работ:
    1.снять/поставить корбку-10т.руб.
    2.замена сцепления-5т.руб.
    3.замена мехатроника-3т.руб.
    4.сход/развал-2т.руб.
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    стоимость работ:
    Ориентировочная стоимость прописки коробки у дилера-6-7т.руб.+эвакуатор до дилерского центра.
    Сначала рекомендуем приехать к нам на диагностику.
  20. Karden
    Karden Новичок
    18 июн 2013
    23
    Нет
    Диагностика по-любому. Вполне возможно это худший вариант. А цена запчастей?
