Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. evrei56
    evrei56 Участник форума
    27 мар 2014
    204
    А4/B6 1.8TQ (AMB)
    извините просто разбавил обстановку))))
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    Оплата картой возможна через месяц.
  3. tomcat
    tomcat Участник форума
    18 апр 2009
    160
    8E avant 1,8t 03г.
    доброе!
    какова стоимость работы у Вас по замене термостата на а4в6 1,8т?
    антифриз в этом случае выливается весь или нет?
    спасибо.
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ -2500руб.
    Антифриз сливается частично.
  5. Pavel_D.
    Pavel_D. Новичок
    1 дек 2013
    11
    A4 B6 1.8Т quattro
    #6165 Pavel_D., 13 ноя 2014
    День добрый! Хочу сделать общее то, разобраться с излишним давлением в баке, поменять датчик уровня топлива, и так по мелочи.
    Сколько приблизильно будет стоимость работы? Есть ли у вас запчасти в наличии?
    Audi a4 b6 quattro 1.8T
  6. AirAlex
    AirAlex Bad e-mail
    21 янв 2013
    131
    A4/B7 2.0 05г.
    Добрый день помогите пожалуйста.
    Столкнулся сегодня с проблемой в коробке (мультитроник)
    ехал около 60км.ч машину дернуло обороты выросли до 4.5т. по ощущениям как будто коробка скинула пару передач вниз, после этого коробка ушла в аварийный режим, но ехала как обычно и через пару минут вышла из аварийного, далее ехала как всегда.
    Считал ошибки, сенсор g196 у меня не отвечает уже давно, но все было нормально но теперь прибавилось еще ошибок.
    Подскажите, что может быть и какова стоимость ремонта
    18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
    P1793 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 40
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1280 /min
    RPM: 50 /min
    (no units): 3.0
    Torque: 30.0 Nm
    Temperature: 27.0°C
    T.B. Angle: 10.8°
    Bin. Bits: 1010 0 0
    17114 - Gear Ratio Monitoring: Incorrect Gear Ratio
    P0730 - 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 40
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1408 /min
    RPM: 20 /min
    (no units): 2.0
    Torque: -28.0 Nm
    Temperature: 63.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 1010 0 1
    17106 - Transmission Output Speed Sensor (G195): No Signal
    P0722 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 40
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 3360 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 2.0
    Torque: -30.0 Nm
    Temperature: 63.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 1010 0 0
    17100 - Transmission Input Speed Sensor (G182): Implausible Signal
    P0716 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1280 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 2.0
    Torque: 0.0 Nm
    Temperature: 66.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 1010 0 1
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена датчика уровня топлива-2т.руб.
    2.диагностика и проверка излишнего давления в т.баке-500руб.(как вариант причина в клапане абсорбера).
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    Здравствуйте,
    вероятные причины в неисправности электропроводки-ремонт от 500руб. и также проблема может быть из-за неисправности блока управления мультитроником. Стоимость ремонта: снять/отремонтировать/поставить-18т.руб.+стоимость масла.
  9. S.PARTAK
    S.PARTAK Новичок
    19 мар 2014
    3
    A4/B8 1.8T 09г,
    Здравствуйте.
    Замена впускного коллектора на ауди а4 b8 1,8Т 2009г. (wauzzz8k49n066930) Сколько будет стоить работа+запчасть
  10. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.107
    audi a6 3.2
    Добрый день
    Сколько стоит работа по замене масла
    в торсене
    в главной паре
    в редукторе
    масло ОРИГИНАЛ!!! сколько отдельно работа и само масло
    сколько стоит диагностика неиправности ГУЛ справа при скорости от 60 км в час, что может быть?
  11. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.107
    audi a6 3.2
    Ауди а6 3.2 255лс 2006 седан
  12. earth2012
    earth2012 Участник форума
    7 окт 2013
    143
    A4/B8 1.8T 08г.
    Добрый день! мне тут друг на днях сказал, что если сизый дым из выхлопа идёт то это скорее всего маслосъёмные колпачки плохие + масло поджирается (а это так) у вас есть возможность произвести диагностику и в случае необходимости заменить их? и сколько этих колпачков входит в комплект? заранее СПАСИБО!
  13. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    #6173 VAG-S, 13 ноя 2014
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена впускного коллектора-4500руб.
    стоимость запчастей:
    1.впускной коллектор-26170руб./шт./оригинал/на заказ.
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена масла в торсене-800руб.
    2.замена масла в главной паре-800руб.
    3.замена масла в редукторе-600руб.
    Стоимость трансмиссионного масла-1750руб./1л./оригинал( в торсен, гл. пару и редуктор).
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость диагностики ДВС-1т.руб.
  16. earth2012
    7 окт 2013
    143
    A4/B8 1.8T 08г.
    а если всё же прийдёться менять колпачки сколько это будет стоить?
  17. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.107
    audi a6 3.2
    странно
    вроде на форуме пишут что в Торсен литр стоит порядка 4.500 ????
  18. Килла Пи
    Килла Пи Участник форума
    17 июн 2013
    172
    A4/B8 1.8T 10г.
    Подскажите,
    При замене цепи ГРМ меняется: сама цепь, натяжитель, планки, прокладки, сальник, герметик, очистители, антифриз? Цена за з/ч с учктом всех этих наименований?
    При замене ремня: сам ремень, обводной ролик и натяжитель?
    Цена на запчасти также с учетом всех наимеований?
    Что из этого оригинал, что неоригинал? З/ч в наличии или нужен предзаказ?
    Sent from my iPad using Tapatalk
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    по vin-номеру вашего автомобиля в отделе запчастей нашего техцентра Вам определят точную стоимость запчастей и комплектность тел.8499 670-41-42 добавочный 3.
  20. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    масло в торсен-6500руб. /1л./оригинал.
    При запросе стоимости на расх.материалы всегда желательно указывать vin-номер автомобиля.Масло с одним и тем же номером по каталогу, но с разными индексами в конце соответственно 1750руб. и 6500руб.
