Добрый вечер! Вы обновляете ПО АКПП? И если записаться на эту работу и соответственно на замену масла АКПП, то есть ли у вас все необходимые расходники оригиналы VAG либо ZF?
В очередной раз спасибо любимому сервису! Менял сегодня жижу гидроусилителя с промывкой бачка, так получилось даже чуть дешевле, чем до нового года объявляли. Качество работ без нареканий, скорость тоже и даже приняли вовремя, хотя в ремзоне битком. В общем, похвальная щепетильность.
Здравствуйте, прошивку не обновляем. замена масла в АКПП-1500руб. Все расходные материалы в наличии есть.
Приветствую. С Рождеством! Вопрос такой: течет масло из двигателя со стороны коробки, необходима замена заднего сальника коленвала. Интересует: 1) примерное время и цена за работу 2) необходимые запчасти с номерами. Вот вин: wauzzz8k89n078157. Спасибо!
Здравствуйте, происходит следующая проблема, на холоде опускается передняя пневма подвеска, за ночь морда садится на асфальт но только при холодной погоде в теплую все нормально, что это может быть и возможная цена ремонта? Читал много тем что необходима адаптация пневмы так ли это? Заранее благодарю.
Здравствуйте, стоимость работ: 1.замена заднего сальника коленвала-7500руб. 2. при замене заднего сальника коленвала потребуется замена клапана ВКГ-800руб. Время проведения работ: 5-6ч. стоимость запчастей: 1.сальник коленвала-3150руб./оригинал 2.клапан ВКГ-5800руб./оригинал. Все номера запчастей Вы можете проверить по программе ETKA
Здравствуйте, чтобы точно определить причину неисправности нужно сделать диагностику пневмоподвески-500руб. и после неё определяется причина и стоимость работ.
Добрый день Рейка потекла( Посоветуйте где перебрать ее? Контор много, поэтому сложно выбрать Про новую писать не нужно. Мопед не мой, чел новую не хочет... Дорого очегь(
Здравствуйте, мы не можем рекомендовать какой-либо техцентр по ремонту рулевых реек, т.к. нет возможности гарантии качества выполненных работ восстановленной запчасти.
Здравствуйте. Хочу записаться на замену цепи ГРМ на завтрашнее утро. a4 b8 1.8 Multitronic, 2010 г.в. Интересует цена с работой и вашими з/ч (надеюсь, оригинал?) Записаться бы хотел либо к Роману (крайний подъемник, всё время забываю фамилию), либо к Александру (на сход-развале который, если к нему можно, конечно)
Здравствуйте, Вы записаны на ремонт в воскресенье 11.01.15. к 10:00 в техцентр на ул. Талалихина д.41, стр.2. стоимость работ-10т.руб. Стоимость запчастей-14т.руб.
Вы записывались на ремонт сегодня к Роману Доцу-мы под ваш ремонт специально вызвали автомеханика с выходного дня-Вы не приехали... Теперь записи к определённому мастеру не будет, т.е. к кому мастер цеха распределит, тот и будет ремонтировать.
Добрый день! С наступившими вас праздниками! Вопрос такой: начал толи бак омывателя сопливить, толи магистраль к левой фаре к омывателю высокого давления, но после его использования регулярно под машиной смачная такая лужица омывающей жидкости. Хотел бы проверить, дабы понять причину и прикинуть по стоимости ремонта (вилка от простой диагностики, до замены каких-либо деталей) и времени. Спасибо. виныч - WAUZZZ4B55N023567
VAG-S, Сервис производит популярную среди форумчан процедуру замены масла: 1. в межосевом дифференциале Torsen2, 2. в главной паре, 3. в заднем редукторе ..и сколько это стоит?
