Добрый день. Машина A6 Vin: WAUZZZ4G0CN009097 Подскажите сколько будет стоить диагностика двигателя и ходовой, а также замена замка лючка бензобака со своими запчастями?
Здравствуйте, спасибо за отзыв! стоимость работ: 1.замена передней фары, всех ламп в обеих фарах, регулировка света-2500руб. 2.рулевые рейки не ремонтируем-только замена на новую с гарантией. 3.замена задних тормозных колодок-800руб.
Добрый день. Вчера мой товарищ на ауди А6 2.0ТДИ 2008 года, загнал машину в сервис автозед для замены колодок и проверки куда уходит масло(месяц назад там ему меняли турбину и еще что-то делали) в итоги ему разобрали пол двигателя и якобы нашли течь антифриза в блоки двигателя и приговорили к замене двигателя(причина дефект блока цилиндров). Лично у меня доверия к тому сервису нет, у Вас был несколько раз и все понравилось) Вопрос! Можно ли к Вам машину притянуть на эвакуаторе для диагностики и устранения всех проблем(привести машину в рабочее состояние).
Здравствуйте, стоимость работ: 1.замена ламп в передних фарах-1200руб. Установка ходовых огней-стоимость в зависимости от комплектации и места установки. 2.компьютерная диагностика(check)-700he,/ 3. перед промывкой гидроблока рекомендуем сделать диагностику-700руб. Промывка- с расходниками-30т.руб. 4.сход/развал-2т.руб.
Здравствуйте, автомобиль можете привезти в любой удобный Вам день в техцентр на ул. Талалихина д.41,стр.2.
А большое ТО во сколько обойдется? в среднем VIN-XW8ZZZ4F5BG000283 Audi A6 C6 2010 Пробег 115000 И по времени сколько займет?
стоимость работ: 1.замена масла в ДВС с м\фильтром-600руб. 2.замена воздушного фильтра-300руб. 3.замена салонного фильтра-300руб. 4.замена топливного фильтра-1500руб. 5.замена масла в АКПП-2т.руб. 6.замена тормозной жидкости-1т.руб. 7.полная замена жидкости ГУР-1т.руб. 8.диагностика ходовой-бесплатно. 9.компьютерная диагностика на наличие ошибок в блока управления-700руб. 10.диагностика на вибростенде-500руб. Ориентировочное время проведения работ- 4ч. Точную стоимость запчастей желательно узнать за 1 день до записи из-за меняющихся цен на запчасти по курсу.
Понимаю, что надо смотреть машину, но всё же спрошу, в чем может быть проблема, кроме рулевой рейки и ее замены. В октябре менял у вас шланги высокого давления ГУР и шланги на радиатор ГУР вместе с заменой жидкости ГУР. Потом наступили морозы и при температуре меньше -5 на холодную руль очень туго вращается, особенно влево. После 5-10 минут машина прогревается и руль при повороте как будто что-то проталкивает и все становится впорядке.
На холодную в рейке подвисает один из клапанов и после прогрева обычно чувствуется щелчек и руль начинает нормально вращаться. Решение проблемы: 1.ремонт рейки 2.замена рейки В нашем техцентре мы выполняем только п.2. с гарантией.
Что порекомендуете по запчастям, есть заменитель? Или надо родную ставить? Есть ли у вас в наличии? Что по деньгам и сколько стоит работа по замене?
Добрый день! Планирую у вас замену цепи ГРМ. Audi a4 b8 2.0tfsi quattro 2011 Часть запчастей уже закуплено, Подскажите пожалуйста полный список запчастей для сверки. Спасибо!
