Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    без диагностики ориентировочно возможна неисправность генератора или аккумулятор под замену.
  2. aleksei A6
    aleksei A6 Участник форума
    26 фев 2011
    212
    Audi Allroad 3.0TD
    спасибо, после праздников выберу время и подъеду на диагностику. А так в общем зарядка есть, акум как 2 месяца новый , через MMI смотрю заряд 100%, акум прописан.
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    Ок-приезжайте, сделаем диагностику и решим проблему.
  4. aleksei A6
    26 фев 2011
    212
    Audi Allroad 3.0TD
    спасибо
  5. tАНК
    tАНК Завсегдатай
    30 май 2012
    778
    А5 2.0T Quattro 14г.
    Здравствуйте !
    Интересует цена:
    4L0883188
    4L0883187
    и стоимость замены - ?
  6. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ-3т.руб.
    стоимость запчастей:
    1. 4L 0883188-29т.руб.
    2. 4L 0883187-31500руб.
    На заказ из Германии.
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    Уважаемые одноклубники!
    техцентр 22.02.15 и 23.02.15-не работает.
  8. tАНК
    tАНК Завсегдатай
    30 май 2012
    778
    Спасибо за ответ, но далеко не лучшая цена (((
  9. IRYF1
    IRYF1 Новичок
    29 авг 2013
    40
    А4/B6 1.8T 03г.
    Хочу выразить ребятам огромную благодарность! Всегда к вам едешь с хорошим настроем и знаешь что все будет сделано как нужно, без переживаний!) дорожат репутацией и клиентами. Этот факт не может не радовать. Ну и адекватный ценник конечно)
  10. аЛЁХАндро
    аЛЁХАндро Участник форума
    18 июн 2012
    148
    Q5 2.0 TFSI
    #6890 аЛЁХАндро, 18 фев 2015
    Добрый день!
    Менял в Вашем сервисе ремень привода компрессора двигателя на A6 Allroad C7 3.0TFSI
    Был свист на высоких оборотах при "тапке в пол"
    На какое-то время (порядка 1500 км) замена устранила проблему
    Но сейчас свист стал проявляться опять
    Правильно ли я понимаю, что проблема может быть в шкиве?
    Или что-то ещё может быть?
    Есть ли у Вас шкив в наличии и какова его стоимость+стоимость замены?
    и нужно ли при замене шкива снова менять ремень?
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    Здравствуйте,
    спасибо Вам большое за позитивный отзыв и доверие к нам!
    Всегда ваш Vag-Service.
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    Здравствуйте,
    приезжайте к нам в техцентр на проверку и диагностику и после нее определим причину.
    Шкива в наличии нет.
  13. Blunder
    Blunder Новичок
    27 май 2013
    64
    A4/B6 2.4 BDV 03г.
    Загнал к вам сегодня ауди 424 на талалихина с заклинившим компрессором кондея.
    Посмотрите пожалуйста на состояние трубопроводов хладагента, которые в осушитель воткнуты(они несколько лет назад в аварии были). Если их тоже необходимо менять, чтобы я сразу купил.
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    ок-проверим и мастер цеха Вам перезвонит, если будет необходимость в замене.
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    Техцентр "Vag-Service" с 20.02.15 по 27.02.15 проводит АКЦИЮ посвященную ☆Дню Защитника Отечества☆
    ★ при стоимости выполненных работ по заказ-наряду до 10т.руб.-скидка 10%
    ★ при стоимости выполненных работ по заказ-наряду от 10т.руб. до 20т.руб.-скидка 15%
    ★ при стоимости выполненных работ по заказ-наряду от 20т.руб.-скидка 20%
    скидки не распространяются на кап.ремонт ДВС и АКПП.
    Ждем Вас в нашем техцентре!
  16. SashSunhine
    SashSunhine Новичок
    12 мар 2014
    61
    A4/b7 2.0t 07г.
    Здравствуйте.
    Запишите, пожалуйста, на 25 февраля на самое раннее утро.
    Нужно произвести следующие работы.
    1. -диагностика ДВС,
    -диагностика ходовой,
    -компьютерная диагностика на наличие ошибок в блоках управления,
    -проверка уровней жидкостей.
    2. ГРМ + помпа
    3. замена Клапана картерных газов, и прокладки.
    4. замена прокладки клапанной крышки.
    5. Замена катушек и пыльника-гофры к катушкам.
    6. замена свечей зажигания.
    7. замена масла в АКПП, замена фильтра и прокладки + адаптация.
    8. замена масла в редукторах и раздатке.
    9. замена масла в ДВС с м/фильтром (со сбросом сервиса)
    10. замена топливного фильтра.
    11. замена салонного фильтра.
    12. Заварить дырку в алюминиевом пайпе интеркулера.
    13. Возможно чистка патрубков и всего интеркулера с его снятием (фронтальный нештатный интеркулер), пока под вопросом (Цена вопроса?).
    14. Ошибка по эирбэгу, понять в чем причина и устранить её.
    15. Отошел проводок датчика положения кузова (горит ошибка угол наклона фар)
    p.s. Все запчасти мои.
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в среду 25.02.15 к 10:00 в техцентр на ул. Талалихина д.41, стр.2.
    Ждем Вас в нашем техцентре.
  18. Donalesik
    Donalesik Новичок
    5 июн 2013
    65
    А4/B8 1.8T 10г
    Здравствуйте, запишите на 24.02 на 18.00 на замену задних колодок, колодки в наличие, А4 Б8 2010 и сориентируйте по стоимости, ручник не механический.
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    Здравствуйте,
    Вы записаны во вторник 24.02.15 к 18:00 в техцентр на ул. Талалихина д.41, стр.2.
    стоимость работ-1300руб.
  20. Kolovrat
    Kolovrat Новичок
    24 янв 2014
    83
    Audi Allroad 4,2
    Здравствуйте! Напомните, пожалуйста, сколько стоит у вас антифриз поменять с тем учетом, что я концентрат привезу и его надо будет водой дистиллярованной разбавить.
