Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.045
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Добрый день.
    Возможно ли сегодня записаться на 18.30, на замену масла и сделать диагностику ходовки?
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    Здравствуйте,
    Вы записаны на сегодня вторник 17.03.15 к 18:30 в техцентр на ул.Талалихина д.41, стр.2.
    Ждем.
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    Здравствуйте,
    спасибо Вам за позитивный отзыв!
    С телефоном-жесть. :)
  4. kuzmin_d
    kuzmin_d Новичок
    10 дек 2007
    18
    100/C4 2.3E 91г.
    #7064 kuzmin_d, 17 мар 2015
    Здравствуйте!
    Производите обслуживание Audi 100 C4 2.3 AAR?
    Нужно сделать:
    - замена масла
    - промывка инжектора Wynns'ом
    - замена термостата + полная замена антифриза
    - проверка ходовой части
    Интересует стоимость только работы.
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    Здравствуйте,
    мы производим обслуживание Ауди всех моделей.
    стоимость работ:
    1.замена масла в ДВС с м / фильтром - 600руб.
    2.промывка инжектора-2600руб.
    3.замена термостата-1500руб.
    4.полная замена антифриза- 800руб.
    5.диагностика подвески-бесплатно.
  6. suggarfree
    suggarfree Новичок
    16 апр 2012
    40
    A6 3.0 Q 04г.
    Ребята, а на мой запрос ответите? Хотя бы по замене ГРМ и сайлентов.
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    #7067 VAG-S, 18 мар 2015
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    - Колодки передние и задние-1200руб.перел и 1300руб./задние
    - Диски тормозные передние и задние-стоимость входит в п.1.
    - Замена ремня ГРМ-10т.руб.
    - ТРЕСНУТ РАЗЪЕМ КАТУШКИ 1 И СЛОМАН КАТУШКИ 6 ЦИЛИНДРОВ, ЗАМЕНА-200руб./шт.
    - НЕ ФИКСИРУЕТСЯ РАЗЪЕМ НА РАСХОМЕРЕ ВОЗДУХА, ЗАМЕНА-2т.руб.
    - ОТСУТСТВУЮТ БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ-бесплатно
    - ОШИБКИ GFS-диагностика 700руб.
    - САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КРИВОГО РЫЧАГА, ПОРВАН, ЗАМЕНА-1т.руб./за 1 рычаг при заменге рычага возможно потребуется замена второго рычага.
    - САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО ВЕРХНЕГО КРИВОГО РЫЧАГА, ТРЕСНУТ, ЗАМЕНА-1т.руб./за 1 рычаг при замене рычага возможно потребуется замена второго рычага.
    - ТЕЧЬ САЛЬНИКА ЛЕВОГО И ЗАПОТЕВАНИЕ ПРАВОГО РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА, ЗАМЕНА-2500руб./ шт.
    - ПЫЛЬНИК ПРАВОГО ВНЕШНЕГО ШРУСА ПОРВАН-2т.руб.
    - САЙЛЕНТБЛОК ЛЕВЫЙ ЗАДНЕЙ БАЛКИ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА, ЗАМЕНА-3500руб.
    - ЗАМЕНА НИЖНЕГО ЛЕВОГО КРИВОГО РЫЧАГА, ОТСУСТВУЮТ ВСТАВКИ САЙЛЕНТБЛОКА-1200руб.
    - НЕ КОРРЕКТНО РАБОТАЕТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ЗАМЕНА-2500руб. со снятием бампера.
    - ГОРИТ ИНДИКАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТО-бесплатно.
    - НЕ РАБОТАЕТ ПАРКТРОНИК, МИГАЕТ ИНДИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА-700руб.
    - ХОМУТЫ ГЛУШИТЕЛЯ 2 ШТ РАЗРУШИЛИСЬ, КОРРОЗИЯ, ЗАМЕНА-400руб./шт.
    - ОТСЛОЕНИЕ САЙЛЕНТБЛОКОВ ЗАДНИХ НИЖНИХ РЫЧАГОВ, (ЗАМЕНА 8ШТ)-10т.руб.
    - РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕРКА ЗАДНИХ ТЯГ СХОЖДЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РУУК-2т.руб.
    - ПЛОХО ОТКРЫВАЕТСЯ ВОДИТЕЛЬСКАЯ ДВЕРЬ-от 1500руб. до 3т.руб.
    - РАЗБИТА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА-замена 400руб.
    - СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ. А/М ПОДЕРГИВАЕТСЯ В ДВИЖЕНИИ, ТРЕБУЮТСЯ РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ-стоимость после проведения диагностики.
  8. Ton Angler
    Ton Angler Новичок
    11 июл 2014
    12
    А4 DTM
    Добрый день!
    Ауди А4 2,0Т Q 2007 г.
    Нужно выявить и устранить место утечки антифриза, провести диагностику двигателя (есть ощущение повышенного расхода), топливной системы (по компьютеру были ошибки), также не всегда включается задний парктроник при включении R, ну и подвеску заодно посмотреть (пробег 208 000, почти все родное стоит, при закладывании левых поворотов непонятный однократный стук слышен).
    Подскажите стоимость работ и сколько по времени займет это все?
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.опрессовка системы охлаждения-500руб.
    2.диагностика ДВС-до 1т.руб.
    3.компьютерная диагностика-700руб.
    4.диагностика подвески-300руб. без доп. работ на подъёмнике или бесплатно со слесарными работами по результатам диагностики.
    Время проведения работ-2ч. без доп. работ по результатам диагностики подвески.
  10. Ton Angler
    Ton Angler Новичок
    11 июл 2014
    12
    А4 DTM
    Сегодня в какое время можно подъехать?
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    Ждём сегодня в удобное Вам время в техцентре на ул.Талалихина д.41, стр.2.
  12. Ton Angler
    Ton Angler Новичок
    11 июл 2014
    12
    А4 DTM
    Тогда в 15.30 примерно подъеду. Спасибо.
  13. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    Ок-ждем.
  14. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Добрый день.
    Ситуация такая.
    На ходу загорелась лампочка давления масла (масло есть). Доехал так до дома пару километров, на подьезде застучали гидрокомпенсаторы (предположительно). Кого менять? Сказали за давление вроде как в ответе масляный насос и возможно натяжитель цепи? Сколько будет стоить у вас их поменять? И еще если гидрики застучали, их уже тоже под замену 100%? И заодно сколько обойдется их замена.
    Остальное как я понимаю можно обсуждать только после "вскрытия"...
    Машина А4 1.8Т AEB, акпп, кватра, 1998г....
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена маслонасоса-5т.руб.
    2.замена гидрокомпенсаторов и натяжителя цепи-8т.руб.
  16. suggarfree
    suggarfree Новичок
    16 апр 2012
    40
    A6 3.0 Q 04г.
    Спасибо за подробный ответ! А есть ли возможность проверить ГРМ на износ? С тем, чтобы понять обязательно ли его сейчас менять или нет. Взял авто вчера, а бирка о замене отсутствует.
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.664
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.диагностика состояния ГРМ-1т.руб.
  18. alexPorsche
    alexPorsche Участник форума
    20 дек 2014
    136
    А4-В7-2Т-МКПП
    здравствуйте.....потскажите по стоимости работ= А4В7-2Т -6мкпп....появились хруст на второй.третьей передаче при включении на работующем двигателе...сколько стоит снять разобрать проверить и найти причину и установить на место...сама работа ?по стоимости к чему готовится и сколько ждать запчастей?
  19. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Приветствую.
    Подскажите по стоимости работ.
    Замена переднего комплекта рычагов(при диагностики Вы объявили в 7000) , замена передних амортизаторов, вытащить проставку для плохих дорог из под задних пружин.
  20. Александр414
    Александр414 Новичок
    16 авг 2013
    55
    А4/В8 13г.
    Добрый день, планирую к Вам приехать на ТО, собственно хочу сделать ТО 3 машина не гарантийная, А4 В8 Fl TFSI 1.8 170 л.с 2012г. Есть нарекания по подвески, специалисты говорят надо менять передние Сайлентблоки, но не уверен. Так же вчера перестала гореть передняя левая ксеноновая лампа, после перезапуска, горит 2-3 минут и гаснет. Так же коль поеду к Вам, хотелось бы поставить сразу и диски в сборе лето. Могу приехать к Вам 24 или 25 желательно в первой половине дня.
    Вопрос сколько все это будет стоить и сколько времени на всё это надо заложить?
