Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. CaFFKin
    CaFFKin Bad e-mail
    11 июл 2010
    25
    A4 B7 2.0T Квак
    а напишите что в нее входит?
    Заранее СпасибО!
  2. marks
    marks Участник форума
    9 июл 2012
    262
    A6 C7, 2.0 TFSI
    ОК, спасибо. А сколько по времени займут работы:
    "1.опрессовка системы охлаждения-400руб."
  3. frolkabox
    frolkabox Новичок
    1 ноя 2007
    61
    A6 C7 2.8 Q
    Добрый день! По телефону (принял звонок Виктор) записался к Вам на ремонт двигателя (A6 Q 3.2 FSI ремонт цепей ГРМ) на пятницу 11.01, машину планирую привезти завтра на вашем эвакуаторе к концу дня, не будет ли проблем с приемкой, за простой машины не придется платить? Надеюсь на ваш квалифицированный ремонт, очень переживаю за двигатель, спасибо.
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.721
    Audi 6
    -осмотр ходовой части
    -проверка электронных систем и работоспособности всех датчиков
    -визуальный осмотр на наличие подтекания техн.жидкостей из основных агрегатов(двигатель,коробка,мосты).
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.721
    Audi 6
    опрессовка системы охлаждения+определение мест утечки-от 30мин до 1ч.
  6. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.721
    Audi 6
    #866 VAG-S, 9 янв 2013
    Здравствуйте,
    на 11.01.13 к 16:00 у нас записана машина А6(Сергей) на диагностику двигателя.
    Мастера Виктора у нас нет.Мастер Виталий может быть?
    На телефонные звонки отвечают у нас только мастера.
    Всё разобрались...
    Вы разговаривали с мастером Виталием-привозите машину завтра на эвакуаторе-проблем с приёмкой не будет,за простой при ожидании запчастей плата не берётся.
    Ждём.
  7. frolkabox
    frolkabox Новичок
    1 ноя 2007
    61
    A6 C7 2.8 Q
    Извиняюсь о печатался, да с Виталием, извиняюсь, нервничаю немного по поводу ремонта, первый раз попадаю на такой дорогостоящий ремонт(((
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.721
    Audi 6
    пож-та не волнуйтесь-работа будет выполнена с гарантией, профессиональным мотористом с большим опытом работы.
  9. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    #869 Tapok, 9 янв 2013
    ремонтировался у вас перед НГ.
    По работе претензий нет пока (надеюсь и не будет).
    Вот только остались вопросы.
    Делали замер компрессии и давления масла.
    По компресии все понятно.
    А вот по маслу - не совсем.
    Мастер (Дима) в момент когда я забирал машину ушел на обед, как и слесарь, что занимался замером.
    Поэтому поговорить как следует не удалось. Видимо еще и ажиотаж был перед праздниками.
    В доках вы ничего не пишите по этому поводу (результаты замеров так сказать).
    Услышал цифры по замеру давления масла - "на холодную маловато - 0.7, на горячую все в норме".
    Вот теперь терзает вопрос - 0.7 это чего? И если маловато, то какие предлагаете дальнейшие шаги по увеличению этого "маловато"?
    Так же есть проблемы с запуском в мороз - трещит пару - тройку секунд после заводки. Толи цепь толи гидрики.
    Почему -то мое внимание на это не обратили. Это нормально или как раз и связано с давлением масла на холодную?
    В общем жду ответа на мои вопросы.
    А так же хотелось бы посоветовать вам в случае работ по замерам и диагностие выдавать результаты измерений в каком-нибудь понятном виде, а не в формате "Если не сказали, что все плохо, то не все плохо".
    Спасибо за понимание.
  10. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.721
    Audi 6
    Здравствуйте,
    то,что мастер и автомеханик после выполненной работы ушли на обед -это нормально,ведь должны же люди за 12-14 часов работы хотя бы 1 раз пообедать.
    Давление по маслу 0,7 эта величина измеряется в барах(0,7 бар)
    Действительно, на холодный двигатель это давление ниже положенного-норма 1,1бар.По практике оно и дальше будет снижаться.
    Решение этой проблемы-замена маслонасоса.Можно конечно заменить сетку маслонасоса,но стоимость работ по замене одинаковая(4500руб.),поэтому целесообразней менять маслонасос в сборе.
    Причина треска 3-4 сек. при запуске на холодном двигателе никак не связана с заниженным давлением.
    Это может быть как вариант-натяжитель цепи или гидрокомпенсаторы.
    Точно определить причину возможно только в сервисе нашим мотористом, при запуске на холодный ДВС.
    Ваши пожелания по отражению информации в рекомендациях учтены.
  11. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    #871 Tapok, 9 янв 2013
    Я не против обеда тех, кто трудится, даже скорее ЗА.
    Остается вопрос - почему на горячую давление в норме?
    Получается, что насос "дует" одинаково а вот от температуры масла зависит.
    Еще как варинат причины треска при заводке в морооз - это клапан который отвечет за слив масла из головы. Так?
    Сколько будет стоить его замена, если это дейтсвительно он? (хотя его вроде не так двано меняли)
    Еще вопрос по полной стоимости замены маслонасоса а4 2003 год кватро с вашими запчастями.
    Спасибо.
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.721
    Audi 6
    Вы писали,что давление на "холодную"-это немного неправильно.
    Давление замеряется на холостом ходу- у вас 0,7 бар(мало -причина в маслонасосе или сетке маслонасоса), а на оборотах двигателя 2500-выше 3бар.(норма).
    На вашем двигателе из-за этого клапана треск вряд ли будет.Замена кронштейна масляного фильтра(клапан стоит внутри)-3т.руб.
    Замена маслонасоса-4500руб.
    Стоимость маслонасоса ориентировочно-6т.руб./оригинал и 2т.руб./неоригинал.
  13. CaFFKin
    CaFFKin Bad e-mail
    11 июл 2010
    25
    A4 B7 2.0T Квак
    Добрый вечер.
    Подскадскажите если не сложно, стоимость работы:
    Замена толкателя ТНВД на А4 2005 Американка полный привод
    И клапана Н75
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.721
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена толкателя ТНВД-1500руб.
    2.замена клапана Н75-1т.руб.
  15. Vovik001
    Vovik001 Новичок
    8 янв 2013
    18
    ALLROAD 3.2 2007.
    Здравствуйте.
    Меня интересует скока стоит замена цепи на ауди аллроад 3.2 2007 г.в со всеми запчастями! пожалуйста!
  16. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.721
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    замена комплекта цепей (3шт.) с успокоителями,натяжителями-45т.руб.
    Время проведения работ-3 раб.дня.
    Точную стоимость запчастей по vin-номеру авто Вы можете узнать в отделе запчастей 8495 722-01-41
  17. Vovik001
    Vovik001 Новичок
    8 янв 2013
    18
    ALLROAD 3.2 2007.
    Спасибо) А примерный ценник запчастей в сумме что бы знать к чему быть готовым) Пожалуйста))
  18. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.721
    Audi 6
    ориентировочная стоимость всех запчастей-40т.руб.
  19. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Добрый день, Виталий.
    После замены у вас насоса ГУР и замены жидкости стали проявлятся небольшие закусывания руля (в обе стороны) на холодную (2-5 минут после заводки).
    Скажите, может это как то быть связано с заменой насоса или так совпало?
    Я так понимаю, это скорее всего дело в рейке теперь?
    До замены насоса закусываний не было.
  20. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.721
    Audi 6
    Здравствуйте,
    да,это может быть связано с заменой насоса.
    Вам лучше по возможности приехать к нам и на месте определим из-за чего проблема.Если гарантийный случай-ремонт бесплатно.
