Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    Ждем Вас.
  2. S600
    S600 Новичок
    24 янв 2016
    12
    А4/B8 1,8T 120hp
    VAG-S подскажите, установку защитной сетки для радиатора на A4 B8 у Вас можно сделать? (сама сетка + работа)
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.установка защитной сетки-3500руб.
    Стоимость сетки 700руб.
  4. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Здравствуйте!
    Подскажите стоимость замены:
    -датчик давления масла
    -прокладка теплообменника (радиатора масляного)
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    #9165 VAG-S, 31 янв 2016
    Здравствуйте,
    в вашем случае замена прокладки теплообменника не поможет, нужно менять пластиковый корпус масляного фильтра, т.к. он со временем деформируется-на двигателях BWE эта проблема решается именно так.
    Стоимость работ+замена датчика масла-5т.руб.
  6. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    а при чем тут пластиковый корпус воздушного фильтра и течь масла из под прокладки масляного радиатора? В рекомендациях от вас было указано: замена датчика давления масла, замена прокладки теплообменника или масляного радиатора, точно не помню, и замена вакуумного насоса.
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    извините за опечатку. Потребуется замена корпуса масляного фильтра, прокладка течет из-за деформации самого корпуса.
  8. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Так я уже заказал прокладку по вашим рекомендациям, и о корпусе фильтра мне никто не говорил. Как же так, кому верить?
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    замена корпуса фильтра это рекомендованные работы, т.к. не всегда замена одной прокладки устраняет течь.
    Стоимость замены прокладки теплообменника с корпусом фильтра или без одинакова-5т.руб.
  10. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Спасибо, теперь понятно. Просто нужно было сразу об этом сказать, что такая рекомендация при данной проблеме актуальна.
    Я правильно понял, что замена датчика 5т.руб+ замена корпуса с прокладкой еще+ 5т.руб?
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    Общая стоимость всех работ-5т.руб.
  12. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Ясно, спасибо!
  13. vagburn
    vagburn Участник форума
    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Собираюсь купить б/у автомобиль (ваг). Делаете ли вы полную диагностику двс, ходовой и лкп? И цена?
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ :
    1.комплексная диагностика -1500руб.
    Записаться на диагностику Вы можете в наш техцентр на Волгоградском пр-те д.32, к.8. в удобный Вам день по будням с 10:00 до 20:00.
  15. Лохматый86
    Лохматый86 Новичок
    12 мар 2014
    48
    Audi A4 1.8T 2012
    Добрый день. Подскажите цены на следующие работы (с вашими расходниками и запчастями):
    Плановое ТО №4. Пробег 45000.
    Замена передних тормозных колодок.
    Диагностика подвески.
    win: WAUZZZ8K9DA094349
  16. Ninjazago
    Ninjazago Новичок
    6 июл 2015
    24
    Audi Q5 2.0 TFSI quattro
    Добрый день!
    необходимо: 1. Ремонт заднего дворника-зависает и не брызгается,;2. Ремонт контактной группы-самопроизвольно отключается радио и срабатывает разблокировка дверей;3. Замена бардачка/крышки бардачка, 4. Диагностика АКПП, считывание ошибок.; 4. Жор масла-мин.5 литров на 10-12 т.км., что порекомендуете?? пробег 146 000 км.,
    VIN: WAUZZZ8P78A171057
    просьба посчитать стоимость работы с расходниками. Готов записаться на вторник 2/02/2016 к 10-30 на Таллалихина
    Алексей
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    #9177 VAG-S, 1 фев 2016
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.диагностика неисправности заднего стеклоочистителя-700руб.
    2.диагностика контактной группы-700руб.
    3.замена крышки вещевого ящика-1500руб.
    4.диагностика повышенного расхода масла-1т.руб.
    5.компьютерная диагностика АКПП - 700руб.
    Точная стоимость работ и запчастей опрелеляется мастером цеха после проведения всех необходимых диагностик.
    Вы записаны во вторник 02.02.16. к 10:30 в техцентр на Волгоградский проспект д.32, к.8.
  18. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    #9178 VAG-S, 1 фев 2016
    1.замена масла в ДВСй с м / фильтром - 600руб.
    2.замена воздушного фильтра - 400руб.
    3.замена салонного фильтра - 400руб.
    4.замена свечей зажигания - 500руб.
    5.замена топливного фильтра- 1500руб.
    6.диагностика ходовой-бесплатно.
    7.замена передних тормозных колодок - 800руб.
    8.замена масла в АКПП-2т.руб.
    База по стоимости запчастей временно недоступна.
    тел. отдела запчастей 8499 670 41 42 доб.3.
  19. 5'nizza
    5'nizza Завсегдатай
    20 окт 2009
    764
    BMW G01 3.0d
    Добрый день.
    Сколько будет стоить ТО-2 На Audi A4 2013г. 1.8T mult
    ТО не по пробегу (24т.км) а по времени. 2 года прошло.
    Уже закупил
    VAG8R0 133 843 K Фильтр воздушный двигателя
    VAG06L 103 801 Пробка сливная масляного поддона двигателя
    VAG06L 115 562 Фильтр масляный двигателя
    VAG8K0 819 439 Фильтрующий элемент
    Масло 6 Л
    Соответственно только работа.
    Спасибо
  20. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.698
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена масла в ДВС с м/фильтром-600руб.
    2.замена воздушного фильтра-400руб.
    3.замена салонного фильтра-400руб.
    4.замена тормозной жидкости-1т.руб. Регламент замены 1 раз в 2года или 30т.км. Объём для замены 1л.
    4.замена свечей зажигания-500руб.
