Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Масло в эту стоимость входит
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Стоимость работ по замене данных шлангов 3000р
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Textar
  4. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    837
    #11024 Genas, 26 ноя 2016
    Завтра можно на Талалихина приехать для замены?
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Конечно, запишу на 13-00 устроит?
  6. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Техцентр Ваг Сервис проводит Акцию с 23.11.2016 по 12.12.2016
    Акция "ЛОВИ МОМЕНТ ИЛИ НЕ УПУСТИ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ"
    Стоимость комплекта цепи ГРМ на время акции снижена на 15%
    1,8-2,0 = 13850 рублей ( Ваша экономия 2450р)
    1,4-1,6 = 10630рублей (Ваша экономия 1870р)
    Стоимость замены цепи ГРМ на время проведения акции снижена с 10 000 рублей до 9000 рублей
    *во время действия акции скидки не суммируются
    *скидка на работы во время акции действует только при покупке запчастей с нашего склада
    Техцентр Ваг Сервис проводит акцию с 23.11.2016 по 12.12.2016
    8-Необходимых диагностик
    •Диагностика ходовой
    •Диагностика тормозной системы
    •Компьютерная диагностика электронных систем
    •Контроль уровня и качества технических жидкостей
    •Визуальный осмотр герметичности выхлопной системы
    •Проверка системы отопления
    •Проверка состояния и зарядки АКБ
    •Проверка состояния осветительных приборов
    * Стоимость по акции 2000 руб (Ваша экономия 1200 руб)
  7. pSihaManTis
    pSihaManTis Новичок
    25 ноя 2016
    11
    Audi A4 B6 2001 1.8 T
    Сколько будет стоить замена:
    Радиатор охлаждения двигателя
    2 шланга с ОЖ подходящие к газовому редуктору и идущие вроде как к печке
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Замена основного радиатора-4500р
    По шлангам ответил выше(3000р)
  9. pSihaManTis
    pSihaManTis Новичок
    25 ноя 2016
    11
    Выше я спрашивал про другие шланги)))как оказалось после повторной проверки дело не в них.Если делать и то и то сумма поменяется или нет?
  10. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Сумма не поменяется.
    Но раз Вы не уверены откуда именно уходит антифриз, то лучше начать с диагностики.
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
  12. @Nastya@
    @Nastya@ Новичок
    26 ноя 2016
    11
    Добрый день! Скажи пожалуйста, сколько будет стоить ТО на q5, 2013 года, 224 л.с. пробег 105000.масло сейчас залито castrol 0w30. и плюс хотела поменять свечи, и датчик износа передних колодок.
  13. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день !
    Стоимость работ :
    замена масла в ДВС с фильтром-600р
    Фильтр воздушный-400р
    Фильтр салонный -400р
    Свечи зажигания замена-800р
    Датчик износа тормозных колодок просто так загораться не будет , необходима вероятнее всего замена колодок-1000р
    Или из-за образования наледи возможно обрыв проводки датчика.
    Приезжаете , проведём Т.О и выясним причину индикации датчика износа .
    Для подбора запчастей необходим vin код .
  14. @Nastya@
    @Nastya@ Новичок
    26 ноя 2016
    11
    Vin wauzzz8r2da075557
    Датчик просто не поменяли при замене колодок предыдущим хозяином. Запчасти все оригинальные?
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Стомость запчастей :
    Масло в ДВС 0w30-4400р Castrol
    Фильтр масляный-750 Оригинал
    Фильтр салонный-950р Filtron
    Фильтр воздушный-850 Mahle
    Свечи зажигания-4000р Оригинал
    Датчик износа тормозных колодок-1000р Textar
  16. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Здравствуйте! Есть посторонний звук на не прогретый ДВС. Что зимой, что летом. После 3-4 минут начинает работать нормально. Проявляется только на полностью остывший ДВС, поэтому когда приезжаю, то диагностировать не представляется возможным. Хотелось бы оставить на ночь у вас авто, чтобы понять что это за звуки. Цепь и натяжитель менял 40тыс. назад
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый вечер !
    Пригоняйте авто с вечера , на следующий день будем смотреть/слушать посторонние звуки
  18. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    хорошо. завтра вечером приеду на Талалихина
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Будем ждать :wink:
  20. AlexOdd
    AlexOdd Новичок
    25 ноя 2016
    4
    Добрый день, машина audi a4 b8. vin - WAUZZZ8KXDA133627
    Оффциалы дали следующий список работ и материалов с ценами.. Какова будет стоимость работ с материалами?
    Требуется:
    - Долив антифриза 350руб
    - Замена сайлент-блоков подруливающих рычагов слева и справа 12500руб
    - Замена стоек и втулок переднего стабилизатора 13800
    - Чистка водоотводящего короба 1743руб
    - Доп.диагностику двигателя 1560руб
    - Заменить термостат 36730руб
    Доп. диагностика двигателя это проверка Датчика Холла(магнита) и\или фазорегулятора. Возможно с ними проблема.
    Сколько мне выйдет, если я буду делать это в вашем сервисе?
