Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день!
    Вы записаны 17.06.2017 в Тех.Центр на ул.Талалихина 41стр2 на 18-00
  2. ToxaXXX
    ToxaXXX Участник форума
    3 авг 2009
    214
    Q5 3.0TDI '14
    Добрый день.
    Запишите плз на диагностику ходовой на завтра часов на 13-14. Есть подозрение на стойки стабилизатора.
    Q5 3TDI 2014
  3. BLIZNEC A6
    BLIZNEC A6 Новичок
    22 ноя 2013
    67
    А6/C6 2.4i 07г.
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день!
    Вы записаны 17.06.2017 в Тех.Центр на ул.Талалихина 41стр2 на 15-00
  5. RamonKZN
    RamonKZN Новичок
    6 авг 2014
    55
    Audi A6 (C7), 3.0 TFSI, 2012 г.
    Добрый день! Возможно ли на 18.06 (уже сегодня) записаться на Талалихина (после обеда)? Предварительно замена передних правых верхних рычагов, передних дисков и колодок. И по цене работ соориентируйте пжста.
  6. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Доброй ночи!
    Вы записаны 18.07.2017 в ТехЦентр на Талалихина 41стр2 на 15-00
    Стоимость работ:
    Замена правых верхних рычагов -2000 за сторону
    Замена передних тормозных дисков и колодок-1300
  7. Станислав 230485
    Станислав 230485 Участник форума
    11 авг 2016
    166
    Ауди а4 в8
    Подскажите, при замене цепи грм масло тоже необходимо менять? И какие дополнительные расходы в данной процедуре присудствуют, кроме комплекта цепи!?
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    При замене цепи грм , менять масло не нужно.
    Дополнительно может понадобиться сетка в опорный кронштейн распредвалов, и комплект цепи баланс валов. Но все это станет понятно , при разборе основной цепи грм
  9. Станислав 230485
    11 авг 2016
    166
    Ауди а4 в8
  10. StanKoz
    StanKoz Новичок
    2 авг 2016
    51
    Добрый день. Приключилась с моей первой машинкой, которую я холил и лелеял, пылинки сдувал, беда: сильно въехали в левое заднее крыло. Фотографии прикладываю.
    Насколько понимаю, заднего крыла как такого нет, есть некая цельная боковая рама? Очень не хочу что-то вытягивать, рихтовать, резать и шпаклевать - ибо до этого момента тачка была в идеале и хочу, чтобы она оставалась такой же. Ибо машину свою безмерно люблю.
    Поэтому прошу у Вас помощи - не могли бы пояснить, как ремонтировать подобные повреждение заднего крыла? Вы беретесь за подобные работы? На дилере затруднидись дистанционно ответить - можно ли заменить боковую часть.
    Ауди А5 купе 2011 года. Кватро.
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Ремонт крыла и бампера, + окрас ориентировочно 35000 - 40000₽
    Для точного определения стоимости ремонта необходим визуальный осмотр, и возможно дефектовка с разбором.
    При ремонте, крыло будет вытягиваться, шпаклеваться, грунтоваться и краситься.
    Заднее крыло не съемное, это цельная часть кузова.
    При замене заднего крыла (боковины), оно будет отсеверливаться и вырезаться по заводским точкам сварки, затем в вариваться, шпаклеваться, грунтоваться и красится.
  12. StanKoz
    StanKoz Новичок
    2 авг 2016
    51
    Пока продолжаются разборки- нет постановления об административном правонарушении. После того, как страховщики осмотрят, возможно заеду к вам.
  13. Килла Пи
    Килла Пи Участник форума
    17 июн 2013
    172
    A4/B8 1.8T 10г.
    Добрый день!
    Подскажите по стоимости масла и что льёте и рекомендуете? В8 1.8Т бензин. Из бочки (можно ли в таком случае докупить на долив) или в канистрах ? И стоимость масляного фильтра (неоригинал, желательно MANN)
  14. StanKoz
    StanKoz Новичок
    2 авг 2016
    51
    А подскажите, пожалуйста, какой вариант более предпочтительный в части такого ремонта? В плане приближения к изначальным характеристикам жесткости кузова и его геометрии - вытягивания крыла или его вырезание? Заранее спасибо.
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день!
    Масло Mobil 5w30 -3600
    Фильтр масляный-650 knecht
  16. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Если есть возможность отремонтировать, то лучше отремонтировать. Замена крыла производится в крайнем случае.
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Техцентр VAG-Service с 20.06.2017. по 01.07.2017.. проводит АКЦИЮ:
    -если на вашем автомобиле уже установлены номерные рамки нашего техцентра, то при обращении на ремонт или ТО в дни проведения АКЦИИ дополнительная скидка на работы 5%.
    Скидка добавляется к уже имеющимся по нашей клиентской базе.
    -при установке номерных рамок нашего техцентра в первый раз(рамки выдаются бесплатно) дополнительная 5% скидка будет действовать на следующую ежемесячно проводимую АКЦИЮ.
    Ждём Вас на АКЦИЮ-количество номерных рамок ограничено.
  18. sergeymp
    sergeymp Завсегдатай
    6 июн 2011
    605
    Q 5 225, была А4 В8FL 2.0 TFSI Q
    Добрый день!Нужна замена тормозной жидкости и антифриза.Подскажите по стоимости работ с вашими материалами и без.Антифриз можно неоригинал.
    Также хочу промыть радиаторы.Сколько времени понадобится.Машина в профиле,если важно - ручник электро.
    Заранее спасибо.
  19. Custom
    Custom Участник форума
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    Спасибо команде VAG-s за работу!
    Замена ГРМ , помпы, термостата , роликов и сальников распредвалов .
    Упал средний расход бензина .
  20. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый вечер
    Замена тормозной жидкости-1000р
    Замена антифриза -800р
    Промывка радиаторов-4500р
    Время проведения работ-4 часа
    Тормозная жидкость 720р
    Антифриз +дистиллированная вода -1500
