Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Это термостат , помпа , ремень помпы , переходной штуцер , уплотнительные кольца , антифриз .
    Как показывает практика , лучше менять парно , иначе можно снова столкнуться с этой проблемой и соответственно повторно платить за замену
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день !
    Это непосредственно замена комплекта цепи грм, а в него входит :
    Прокладки верхней крышки цепи грм, цепь, натяжитель, 3 планки успокоителя , очиститель , герметик.
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Техцентр VAG-Service по многочисленным просьбам проводит осеннюю акцию на замену цепи ГРМ.
    Акция действует с 12.09.2017 - 10.10.2017
    1.8/2.0 замена цепи ГРМ + запчасти 21 500 рублей ( розничная цена без учёта акции 25 500 рублей )
    1.4 замена цепи ГРМ + запчасти 18 500 рублей ( розничная цена 22 500 рублей )
    *акция действует при покупке запчастей в наших техцентрах
    *дополнительные скидки не суммируются
  4. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    WV1ZZZ2KZCX151879
    Спасибо.
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Стоимость работ по замене комплекта цепи грм со звёздами коленвала 15000
    Стоимоть запчастей-9000
  6. reDDevil77
    reDDevil77 Новичок
    18 сен 2013
    29
    Q5
    Добрый день! Был у вас 12го сентября на Талалихина на ТО. Заказ ВЦ00021194. Audi Q5, 2013 гв, 2.0TFSI (CNCD). Визуальный осмотр показал подтекание насоса ОЖ. Не могли бы вы уточнить у мастера: требуется замена только насоса или в сборе с термостатом? Цены разные, не хотелось бы переплачивать. И какие еще расходники требуется для замены?
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день !
    Не визуальный осмотр , а диагностка системы охлаждения ( в вашем случае опрессовка системы охлаждения ) после которой в ремкомендациях к замене Вам указали термостат и помпу
  8. reDDevil77
    reDDevil77 Новичок
    18 сен 2013
    29
    Q5
    Не могли бы Вы подсказать оригинальный номер термостата в сборе с помпой? В каталоге на этот мотор это две отдельные запчасти:
    06L121111H - термостат и 06L121005A - помпа. Или они так и идут отдельно, но менять надо в любом случае в паре? Подтекает же пластиковый корпус термостата насколько я понимаю? Тогда причём помпа? Может вообще дело только в прокладке между ними? Или уж если лезть туда то лучше заменить всё в сборе?
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Каталожные номера не предоставляем , также необходимо будет заменить , уплотнительные кольца , штуцер, ремень помпы , антифриз .
    Лучше менять в сборе
  10. Диментий7z
    Диментий7z Новичок
    22 сен 2017
    1
    Доброе утро! Есть такие ошибки. Хотелось бы сориентироваться, что нужно делать в 1ю очередь, сколько это будет стоить и как к вам записаться.
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день!
    Много пересекающихся между собой ошибок , приезжайте к нам для диагностики разберёмся.
    На какое число Вас записать ?
  12. ИркА3
    ИркА3 Новичок
    20 сен 2017
    28
    Audi A3 (8P)
    Добрый вечер, были сегодня у вас на диагностике на Волгоградке, результат лучше, чем я ожидала, но хуже, чем хотелось бы :)
    Выше вы отвечали по стоимости ТО, там только замена масла и фильтров.
    Если добавить к этому замену тормозной жидкости и свечей, сколько будет стоить?
    Плюс диагностика АКПП ( пинается иногда при начале движения), компьтер ошибок не показал.
    Спасибо!
  13. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый вечер!
    Напишите vin код для подбора запчастей
    Диагностика АКПП от 800-1500р в зависимости от того понадобится дорожный тест или нет.
    Диагностику и ремонт АКПП производят в ТехЦентре на ул Талалихина 41стр2
  14. ИркА3
    ИркА3 Новичок
    20 сен 2017
    28
    Audi A3 (8P)
    WAUZZZ8P98A034573
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Благодарю , по стоимости запчастей отвечу уже завтра , а сейчас пожелаю вам спокойной ночи.:snooze:
  16. ИркА3
    ИркА3 Новичок
    20 сен 2017
    28
    Audi A3 (8P)
    Спасибо, но я и так не ждала ответа к полуночи ))
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Замена свечей зажигания-500
    Замена тормозной жидкости-1000
    Свечи зажигания 2600
    Тормозная жидкость 600
  18. 13urton
    13urton Участник форума
    29 июн 2011
    115
    А3
    Добрый день!
    Интересует стоимость запчастей и стоимость работ на Audi A6 3.0 Quattro bbj 2005г
    Wauzzz4fx5n121593
    Болты гбц на две головы
    Прокладки гбц на две головы
    Прокладка клапанной крышки на две головы
    Прокладки впуска с двух сторон
    Болты впуска
    Прокладка дросселя
    Ремень грм и ролики
    Сальники распредвалов
    Прокладка перед катализатором (треугольник) - 2 шт
    Масло
    Антифриз
    Спасибо!
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день !
    С/У ДВС 35000+20000 прокладки гбц+5000 замена грм при этих работах
    Запчасти :
    Болты гбц на две головы - 1700х2=3400 REINZ
    Прокладки гбц на две головы - 1650х2=3300 ELRING
    Прокладка клапанной крышки на две головы - 1250х2=2500 ELRING
    Прокладки впуска с двух сторон - 1200х2=2400 ELRING
    Болты впуска - 50х12=600 VAG
    Прокладка дросселя - 1400 VAG
    Ремень грм и ролики - 8900+2100 INA
    Сальники распредвалов - 650х2=1300
    ELRING
    Прокладка перед катализатором (треугольник) - 450х2=900 ELRING
    Масло MOBIL 5w40 - 3200+450 филтр
    Антифриз - 1400
  20. 5AA
    5AA Участник форума
    24 окт 2010
    163
    Audi A7
    Здравствуйте!
    Подскажите по стоимости следующих работ:
    замены опор ДВС и пластин опор ДВС, левой и правой (оригинал)
    материалы - Ваши.
    VIN написал в ЛС, с аналогичным сообщением.
