Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    После замены рекомендуется делать диагностику, эта процедура делается по Вашему желанию.
    Стоимость сход-развала 2000 рублей.
  2. nevski
    nevski Новичок
    4 июн 2010
    9
    x-trail
    Добрый день! Интересует стоимость дооснащения памятью сидений. Ауди а5 fl 2014 купе. электрорегулировки есть, симметрия есть.
    Спасибо
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день.
    Данным дооснащением не занимаемся.
  4. ilya.gur.msk
    ilya.gur.msk Новичок
    19 янв 2017
    18
    Audi S5 Sportback
    Добрый день!
    Имеется проблема на audi s5 sportback 3.0 TFSI, 2011 г.в.: печка дует холодным воздухом после запуска и на низких оборотах (менее 2000). Мотор прогревается штатно до 90 градусов, температура не плавает. В связи с проблемой в нескольких сервисах за 2 недели поменял термостат, помпу, доп. насос охл. жидкости, радиатор печки (теплообменник), мне заглушили Вебасту, сделали опрессовку системы охл., заменили ОЖ на новую 2 раза - НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. Ошибки читали, ничего не могут найти.
    Сталкивались с такими случаями? Я готов подъехать, если сможете решить проблему.
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день.
    Выбирайте день и время запишем Вас на диагностику.
    Первичная диагностика 700 рублей, далее все работы согласовываем по факту.
    Бывает что радиатор печки забивается и на холостых не хватает давления чтобы антифриз в ней без проблем циркулировал.
    В таких случаях помогает его замена, но без диагностики точно сказать не сможем.
  6. Foks2006
    Foks2006 Участник форума
    16 авг 2013
    130
    A4 B7 Quattro 2.0 TFSI BWT
    Добрый день!
    Машина Audi A6 C5 2.4 ALF 1997г. VIN: WAUZZZ4BZWN067301
    Интересует стоимость работ:
    1. Замена комплекта ГРМ (Ремень, ролики, помпа, термостат).
    2. Замена прокладок клапанных крышек + прокладок регулятора фаз газораспределения.
    3. Замена передних тормозных колодок и тормозных дисков.
    4. Замена задних тормозных колодок.
    5. Замена масла и масляного фильтра.
    Спасибо!
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день.
    1. Замена комплекта ГРМ (Ремень, ролики, помпа, термостат) 8000 рублей ГРМ + помпа / 350 рублей термостат
    2. Замена прокладок клапанных крышек + прокладок регулятора фаз газораспределения 5000 рублей
    3. Замена передних тормозных колодок и тормозных дисков 1300 рублей
    4. Замена задних тормозных колодок 800 рублей
    5. Замена масла и масляного фильтра 600 рублей
    Время работ 1 день.
  8. ilya.gur.msk
    19 янв 2017
    18
    Audi S5 Sportback
    Спасибо за ответ. Но я уже поменял радиатор печки на оригинал - это не помогло. Я описал в проблеме детали, кот. поменял.
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    В любом случае необходима диагностика в техцентре, дистанционно проблему решить не сможем.
    ilya.gur.msk нравится это.
  10. shurko
    shurko Участник форума
    2 июл 2014
    127
    А4/В7 1.8Т 06г.
    Добрый день.Замена прокладки клапанной крышки?
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день.
    Если на А4 В7 1.8т как в подписи 2000 рублей.
  12. Владимир1212
    Владимир1212 Новичок
    15 ноя 2017
    5
    Здравствуйте, собираюсь приобрести А6 С5 Avant Qattro 2.4.
    1)Какие виды диагностики посоветуете?
    2)Можно ли поэтапно выдавать результат, в смысле если она узлом была завязана мне уже будет совсем не интересно какой у нее хороший мотор.
    3)И что сколько будет стоить?
  13. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Доброе утро!
    Стоимость комплексной диагностики -1500
    Осмотр кузова автомобиля толщинометром-500 после чего Вам будет выдана бумага с указанием толщины краски.
    Начать можем с осмотра кузова , если все устроит то дальше комплексную диагностику проведём
  14. Banzay
    Banzay Участник форума
    20 фев 2014
    482
    A6C6 F4 2,7TDi '09
    После капиталки АКПП на замену масла и фильтра явиться строго через 1000 км. или можно 1000-1200 км?
    Сколько будет стоить замена масла, фильтра, прокладка (расходники Ваши)?
    WAUZZZ4F3AN047668
    заказ наряд ВЦ00024122 от 26.10.2017
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    #12975 VAG-S, 16 ноя 2017
    Добрый день!
    Строго 1000-1200 такого нет.После ремонта Акпп катаемся до 2000км, и на замену масла в Акпп.
    Стоимость работ -2000
    Запчасти -10150
  16. Nik139
    Nik139 Новичок
    2 апр 2014
    13
    A4/B8 1.8T 08г.
    Здравствуйте!
    По машине из профиля надо решить 2 задачи:
    1. Заменить зуммер (динамик) парктроника. Выдает по нему ошибку и парктроник не работает...
    2. Заменить вентилятор печки - старый поскрипывает. Новый на замену купил.
    Сколько это будет у Вас стоить?
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый вечер!
    Зуммер передний /задний? Кузов седан/универсал ?
    Замена вентилятора отопителя -2000
  18. Nik139
    Nik139 Новичок
    2 апр 2014
    13
    A4/B8 1.8T 08г.
    кузов седан. парктроник - задний.
    в первое время, после сброса ошибки зуммера парктроник подрубался. но как только должен был издать звук, отрубался снова.
    потом совсем врубаться перестал.
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Стоимость работ по замене зуммера 5000
  20. Nik139
    Nik139 Новичок
    2 апр 2014
    13
    A4/B8 1.8T 08г.
    Не слабо.
    Так сложно до него добраться?
