Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. Larg
    Larg Новичок
    26 ноя 2017
    3
    Ауди 100 с4 ААЕ
    Добрый день. Сколько будет стоить эвакуатор до сервиса на волгоградке и там же диагностика? Не заводится машина. Ауди 100 с4 91 год.
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый вечер !
    Тел наших партнёров по эвакуации автомобиля-4952226111
    Первичная диагностика от 1000
  3. #голубая#ауди#
    #голубая#ауди# Новичок
    30 янв 2018
    13
    Добрый вечер!Заехала сегодня насервис,сделали диагностику,сказали цепь сильно растянулась-на замену.Вопрос:сколько меняется цепей(сказали там их 3) и что еще нужно менять при замене цепи?Просто насчитали с заменой и запчастями 50 тысяч....одна замена стоит 15 тысяч...вот думаю ничего лишнего там неприписали...Подскажите!!!Я девочка)))
  4. #голубая#ауди#
    30 янв 2018
    13
    Мне еще сказали,что нужно будет разряжать кондиционер,так как там все взаимодействует и без этого никак.Так ли это?
  5. Larg
    Larg Новичок
    26 ноя 2017
    3
    Ауди 100 с4 ААЕ
    Подозреваю,что перескочил ремень грм и сбилось зажигание. Сколько будет стоить исправление данных неполадок? И можно ли сегодня к вам машину привезти?На эвакуаторе.
  6. Clx.Ore.aQero
    Clx.Ore.aQero Заблокирован
    23 ноя 2014
    169
    Audi A4 B8 TDI CVT
    Добрый день!
    Можно сегодня записаться на Талалихина к 18:00-18:10?
    Ауди а4 b8 2.0 tdi
    1) замена масла и масл фильтра
    2) замена салонного фильтра
    3) замена воздушного фильтра
    4) замена топливного фильтра
    5) диагностика подвески
    Запчасти мои
    Спасибо!))
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день!
    Укажите буквенное обозначение мотора или напишите vin код
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Привозите сегодня авто,на месте посмотри и дальше расскажем , что случилось и сколько будет стоить ремонт
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день!
    1) замена масла и масл фильтра-600
    2) замена салонного фильтра-400
    3) замена воздушного фильтра-400
    4) замена топливного фильтра-800
    5) диагностика подвески-бесплатно
  10. Larg
    Larg Новичок
    26 ноя 2017
    3
    Ауди 100 с4 ААЕ
    Только что позвонил в слесарный цех на Волгоградке,сказали можно не привозить,ничем помочь не могут. Так привозить или нет?Непонятки какие то.
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Если проверить метки грм то это сделаем , если проблема в электрике то схем на ваш автомобиль у нас нет , и компьютер подключить не сможем
  12. #голубая#ауди#
    30 янв 2018
    13
    CDH
  13. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Перед заменой цепи лучше сделать диагностику выхода натяжмтеля цепи грм. Если в по итогам диагностики выяснится , что необходима замена то стоимость работ -10000р, запчасти -14000
    Вторая ( цепь балансвалов) проверяется в процессе замены основной цепи
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    #13294 VAG-S, 31 янв 2018
    Уважаемые клиенты!
    По многочисленным просьбам продлеваем
    Новогоднее снижение цен на 10% на запчасти с нашего склада.
    С 01.02.2018 по 15.02.2018 года.
    Для держателей карт нашей компании 15%.
    *скидка не распространяется на заказные запчасти и запчасти для АКПП
    Обновлённые цены на работу по замене Цепи ГРМ.
    Audi объём Мотора: 1.8-2.0-10000р
    Volkswagen,Skoda,Seat
    1.2,1.4,1.6,1.8,2.0-9000р
    Ремённой привод ГРМ (Кевлар)
    Объём Мотора
    1.4-1.6-6000р
    Ремённой привод ГРМ (бензин)
    Audi,Volkswagen,Seat,Skoda
    Объём Мотора:
    1.6,1.8,2.0-5000р (Passat b5 2.8-6000р)
    Дизельные моторы: 1.6,1.9,2.0-6000р
    Мультивен-Транспортёр-7000р
  15. lamerok321678
    lamerok321678 Новичок
    18 сен 2017
    5
    Добрый день
    Интересует стоимость работ и запчастей
    Audi a7 tdi 3.0
    Замена тормозныз дисков и колодок / запчасти + колодки
    Замена масла двигателя и фильтров
    Требуется ли предварительный заказ материалов?
  16. #голубая#ауди#
    30 янв 2018
    13
    А что входит в запчасти?
    Мне делали диагностику,не знаю всех точностей и названий,уж прощу прощения,не профи я))..так вот на цепь значение должно быть 3,2-это норма,как сказал мастер,а у меня показало 6,9,а при газовке почти до 8 поднялось....не знаю,может быть это и есть диагностика цепи натяжителя?
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Доброй ночи !
    Стоимость работ:
    Замена тормозных дисков и колодок перед-1300/зад-2300
    Замена масла в ДВС с фильтром -600
    Фильтр воздушный -400
    Фильтр салона 400
    Все необходимые запчасти для проведения Т.О и ремонта, в наличии на нашем складе.
    Для подбора запчастей необходим vin код
  18. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    В запчасти входят : прокладки верхней крышки цепи, натяжитель, цепь, герметик , очиститель, передний сальник коленвала , успокоители.
    Диагностика цепи по компьютеру дело субъективное , а вот объективно лучше проверить натяжитель через просмотровое окошко. И тогда будет понятно, необходима замена или нет
  19. #голубая#ауди#
    30 янв 2018
    13
    Мне сказали,что еще нужно будет разряжать кондер,так как это взаимосвязано,все находится рядом и без этого не обойтись.Так ли это?
  20. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Систему кондиционирования не трогаем, заправка не потребуется.
