Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день.
    Диагностика АКПП от 700 до 1500 рублей, проводим данную диагностику и ремонт в техцентре ул.Талалихина д.41 стр.2.
    Выбирайте день и время запишем Вас на диагностику и после диагностики уже можно будет говорить о цифрах и сроках.
    По поводу запчастей необходимо обсудить с нашим специалистом, какие-то можете свои, какие-то только наши.
  2. reskator
    reskator Участник форума
    26 окт 2006
    256
    A4 B5 ADR
    Можно меня на эти выходные записать ?
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Можно, есть место на сегодня техцентр Волгоградский проспект д.32 к.8 в 17:00, записывать?
  4. reskator
    26 окт 2006
    256
    A4 B5 ADR
    Да , буду . Спасибо !
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Приезжайте.
  6. Solovey2102
    Solovey2102 Новичок
    20 май 2014
    80
    А4/B8 1,8Т 14г.
    Добрый день!
    WAUZZZ8K7EA140133
    Есть потребность:
    1) замена передних амортизаторов, 2 шт
    2) замена сайлентблоков передних верхних по 2 шт с каждой стороны(VAG 8K0 407 515 ???) = 4 шт.
    Прошу уточнить:
    1) Стоимость работ?
    2) Что еще может потребоваться из запчастей?
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день.
    Замена передних амортизаторов 3600 рублей / 13 600 рублей оригинальные амортизаторы - заказ 3 будних дня
    Сайлениблоки в верхних рычагах не меняем т.к. рычаги алюминиевые и с/б там держаться не будут
    Замена верхних рычагов 4шт 4000 рублей ( если объединить эту работу с заменой амортизаторов 2000 рублей ( / стоимость рычагов 11 200 рублей TRW в наличии
  8. Put' Kapitalizma
    Put' Kapitalizma Новичок
    7 окт 2013
    21
    A4 B8 FL
    Добрый день
    а как убедиться в оригинальности масла G 052 195 M4
    LongLife III 5L
    на канистре может какой-нибудь код должен быть?
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день.
    Никакого кода нет.
    Мы покараем у прямого поставщика, поэтому проблем с подделками нет.
  10. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Кореец, будь он неладен)
    Добрый день! Помогите старому клиенту, парни, пожалуйста. Ситуация в следующем. До Москвы 860 км, пропала тяга, загорелась спиралька, машина заглохла на ходу. Припарковался на обочине, дотащил до дома тестя. Обнаружил открученную гайку на трубке подачи топлива с ТНВД на рампу. Закрутил, завелась. Работает странно, обнаружил вибрацию на ТНВД. При дальнейшем осмотре обнаружил отломанный болт с крепления ТНВД (по ходу слева внутрь в сторону салона). Также открутился болт со стороны привода слева от защелки пластиковой крышки. Судя по всему от вибрации гайка и открутилась. Подскажите, при снятии ТНВД есть какие-то нюансы? А6 к185ас190.
  11. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    И был ли у вас такой опыт по выкручиванию сломанного болта в данном месте?
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день.
    Место крепления тнвд алюминиевое, поэтому бывает что там изнашивается резьба. Болт высверлить можно, но лучше после высверливания прогнать резьбу метчиком. После этого необходимо смотреть давление, возможно тнвд уже выходит из строя.
  13. AJIKOGOJIUK
    AJIKOGOJIUK Новичок
    6 июл 2017
    16
    Audi A4 B8 Allroad 7 S-tronic 2.0 TFSI
    Добрый день!
    Подскажите стоимость запчастей и ремонта - ремкомплект мехатроника и замена масла в коробке. Диагностику делали в Ауди центр Таганка, вынесли такой приговор.
    Вин wauzzz8k8ca053192
    Заранее спасибо.
  14. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Спасибо! А на скольких точках он крепится? Один отломанный нашёл. Не может же быть, чтобы на одном. Из гаджетов под рукой только айфон, Эльзу не скачать. Подскажите, пожалуйста! Давление померить нечем, но допускаю, что недолго насосу осталось, если он наперекосяк работал. Ещё бы причины узнать, почему он открутился? Или бывает самопроизвольное откручивание?
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Зависит от модификации может 3, может 5.
    Давление померить можно только в техцентре в таком случае. Чтобы понять причины так же нужно смотреть в техцентре, возможно он выходит из строя и его клинит.
  16. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Входная диагностика в нашем техцентре обязательна, по диагностикам сторонних техцентров не ремонтируем.
    По вин номеру ремкомплект не пробивается, там их ставили два типа, поэтому стоимость ремонта сможем сказать только после диагностики в техцентре.
    Замена масла 3500 рублей
    Масло 7500 рублей
    Фильтр внутренний с прокладкой 3300 рублей
    Корпус внешнего фильтра с фильтром 3300 рублей
    Очиститель 300 рублей
  18. AJIKOGOJIUK
    AJIKOGOJIUK Новичок
    6 июл 2017
    16
    Мне бы понять все же, в зависимости от типа ремкомплекта, какова возможная стоимость ремонта - чтобы решить, забирать машину и ехать к вам на диагностику+ремонт, или все же делать у официалов.
    Заранее спасибо!
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Пришлите коды ошибок и что нужно ремонтировать в мехатронике, т.к. цены разные при разных поломках.
  20. AJIKOGOJIUK
    AJIKOGOJIUK Новичок
    6 июл 2017
    16
    Хорошо, спасибо. Как только будет инфа конкретная.
