Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. Mikeost
    Mikeost Новичок
    20 апр 2018
    11
    Добрый день. Подскажите пжл, у ставят сетку- защиту радиатора. Если да, то сколько это стоит? Авто Ауди q5.
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день.
    Установка сетки 3500 рублей.
    Стоимость сетки 500 рублей.
    Время установки 2-3 часа.
  3. Mikeost
    Mikeost Новичок
    20 апр 2018
    11
    Можно записаться к вам на 13.05. На утро 9-10 часов. Ещё необходимо колодки посмотреть. Есть небольшое поскрипывание. Или запись по телефону?
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Записали в техцентр Волгоградский проспект д.32 к.8, 13.05 в 10:00, приезжайте.
  5. Gary@Allroad
    Gary@Allroad Участник форума
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    #13745 Gary@Allroad, 7 май 2018
    Добрый день. С рулевым странности начались, типа закусывает каждую четверть оборота и из поворотов руль сам не возвращается. Что самое странное, то первый раз это проявилось более полугода назад - тогда я ваг-комом тест АБС запустил, поездил змейками и все прошло. Теперь такой тест уже не помогает, видимо совпадение.... Покурил форумы, очень похоже на крестовину рулевого вала. Но конечно нужна проф.диагностика. Завтра по этому поводу можно заехать в какой либо СЦ? И если это пресловутая крестовина, то меняете ли вы ее отдельно или только вал в сборе?
  6. AJIKOGOJIUK
    AJIKOGOJIUK Новичок
    6 июл 2017
    16
    Audi A4 B8 Allroad 7 S-tronic 2.0 TFSI
    После диагностики в Ауди центр на Таганке выдали список рекомендованных работ. Если не ошибаюсь, номер ремкомплекта 0B5398009D.
    В каком диапазоне выходит стоимость работ+запчастей у вас?
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Готовы записать на завтра в любое время после 15:00.
    Скорее всего это крестовина.
    Меняем вал в сборе, т.к. замена крестовины противоречит безопасности, а это рулевое управление.
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    #13748 VAG-S, 7 май 2018
    Замена ремкомплекта из 2х плат + все необходимые запчасти 49 000 рублей ( в том числе указанные в предыдущем сообщении )
    Но в любом случае перед ремонтом мы делаем свою диагностику.
    AJIKOGOJIUK нравится это.
  9. Mikeost
    Mikeost Новичок
    20 апр 2018
    11
    К сожалению приехать не смогу.
  10. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    Добрый день.
    Подскажите, для a4 b7 8e 2.0 tq 2007г.:
    1. Стоимость антибактериальной обработки кондиционера ? Подскажите пожалуйста, что понимается под этой процедурой, только чистка испарителя или что-то еще ?
    2. Стоимость мытья радиаторов. Будет ли сниматься бампер и входит ли в эту процедуру мойка интеркулеров ?
    Спасибо.
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день.
    1. 2500 рублей, обработка проводится специальной установкой в которую заливается Ultra Sonic, данная жидкость выпрыскивается в салоне автомобиля каждые 3 секунды при работающем кондиционере и включённой рециркуляцией. Благодаря этой процедуре средство проникает от места забора воздуха и далее по всем воздуховодам.
    2. 4500 рублей снимается бампер, раздвигаются радиаторы, интеркулер тоже моется.
  12. ilya.k
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    спасибо, еще одно уточнение
    по п.1 я правильно понял, что вы не снимаете бардачек и не проводите чистку непосредственно испарителя, верно ?
  13. AJIKOGOJIUK
    AJIKOGOJIUK Новичок
    6 июл 2017
    16
    Спасибо! Правильно понял, что в 49 000 рублей входит ремкомплект, все необходимые запчасти, масло и все работы?
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Мы снимаем салонный фильтр перед этой процедурой, поэтому можно сразу поставить новый.
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Да 49 000 рублей "под ключ", но опять же в данный момент мы отталкиваемся от диагностики ОД.
  16. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Как будете готовы, пишите.
  17. ilya.k
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    вопрос был снятие бардачка и про испаритель, а не фильтр, но я так понял что нет. Спасибо.
    Приеду к вам на чистку радиаторов, запишусь, как время появится, спасибо.
  18. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Снимается только салонный фильтр.
  19. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Кореец, будь он неладен)
    День добрый! Спасибо за оказанные консультации здесь и по телефону! Но я опять с вопросом. По факту оказался отломан один болт, второй выкручен, а снизу оторвано "ухо" на кронштейне крепления ТНВД. Кронштейн заварили, остаток болта смог выкрутить, собрал все в кучу. На валу ТНВД после пуска двигателя чувствуется дисбаланс (ширкает за пластиковый кожух) и различимы посторонние звуки в самом ТНВД. Ехать не решился, возможно что-то еще вылезет. Машину планирую притащить автовозом в Москву. Вы ремонтом ТНВД занимаетесь?
  20. riskov1992lex
    riskov1992lex Новичок
    8 май 2018
    1
    Хабаровский край
    мужики подскажите, не работает кондер с правой стороны. Включаю кондиционер или просто температуру убавляю водительская сторона дует холодным воздухом а с пассажирской стороны дует горячим воздухом... подскажите как устранить проблему...
