Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. AJIKOGOJIUK
    AJIKOGOJIUK Новичок
    6 июл 2017
    16
    Audi A4 B8 Allroad 7 S-tronic 2.0 TFSI
    Добрый день.
    18.08.18 делал диагностику коробки у вас, как результат - завышенное давление и приговор к замене сцепления и мехатроника (без плат, т.к. их меняли у вас в мае этого года).
    По телефону сказали, что мастер Андрей выходной до воскресенья 26.08. Возможно ли узнать возможную дату записи до выхода мастера по КПП? Чтобы не ждать до воскресенья и записаться на ближайшую возможную дату, чтобы оставить машину на 3-4 дня для ремонта.
  2. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Здравствуйте.
    На А6 С6 подтекает вариатор на стыке двух половин.
    Подтяжка болтов не помогла.
    Сколько будет стоить ремонт по устранению течи?
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день!
    Ближайший день для записи воскресенье
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день!
    Для начала диагностика для определения неисправности
  5. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    посередине вариатора, на стыке двух половин, которые стягиваются болтами, подтекает масло.
    Лбо тупо прокладка старая, либо герметик перестал держать.
  6. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Подъезжайте , посмотрим. Не видя машину трудно поставить диагноз
  7. AJIKOGOJIUK
    AJIKOGOJIUK Новичок
    6 июл 2017
    16
    Если в воскресенье приеду и оставлю машину, в среду-четверг будет готова - правильно?
    Еще нужно будет поменять сайленты 6 шт на рычагах спереди + стойки стабилизатора, по результатом диагностики у вас.
    Запишете на воскресенье? Чем раньше, тем лучше.
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Ответил в Л.С
  9. v-snejok
    v-snejok Участник форума
    22 май 2015
    112
    Волгоградская обл.
    A5/3.0tdi 08г.
    Сколько стоит замена опор двигателя на audi a5 3.0tdi CCWA мотор?
  10. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ-8000
    Сход-развал -2000
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #2716
    Здравствуйте сколько стоит снять и поставить генератор а6 с6 3 тд CDYA?
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый вечер!
    Стоимость работ-6000
  13. rechnikrus
    rechnikrus Новичок
    24 авг 2018
    1
    Добрый день! Во сколько обойдется поменять местами поводки стеклоочистителей?
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    1200р
  15. OldWolf77
    OldWolf77 Новичок
    4 мар 2017
    29
    Ауди А6 С7 2 литра TFSI 2012
    Подскажите пожалуйста стоимость работы по замене цепи ГРМ, прокладки клапанной крышки (из за попадания масла в свечные колодцы) на А6С7 2.0tfsi 2012 г.в.. Запчасти будут мои оригинал. И ещё замена масла в двс после замены цепи или эта работа входит в регламент замены цепи?
  16. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день !
    Стоимость работ
    Замена цепи грм +переуплотнение пастели распредвалов-15000
    Замена масла в ДВС-600
  17. shovGtt
    shovGtt Новичок
    4 янв 2016
    12
    выкидывает масло из верхнего сапуна акп кап.ремонт акп сделал.бублик поменял. шланги перевальцовал.
    что мне делать дальше? проблема не ушла ауди а8 д2 4 ступка
  18. shovGtt
    shovGtt Новичок
    4 янв 2016
    12
    помогите :umnik:
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый вечер!
    К сожалению, помочь не сможем, ремонтом коробки 4HP24A не занимаемся.
  20. Никитос992
    Никитос992 Новичок
    5 апр 2016
    15
    Добрый день. Интересует цена замены термостата, VIN: WAUZZZ8K7EA125728 a4 b8 fl 2/0 (CNCD) tfsi quattro
