Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день.
    Замена одной 250 рублей, если отрутится без проблем.
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день.
    Сцепление меням, с обязательным ремонтом мехатроника.
    Работы + запчасти 100 000 - 110 000 рублей.
  3. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    А если залом ? Какая цена на выкручивание
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Всё по факту, может и до снятия головки дойти, но если она не будет выкручиваться никто ломать не будет, сначала всё с Вами согласуем.
  5. Kiazxz
    Kiazxz Новичок
    28 июн 2013
    18
    А6/с6 3.2 10г.
    Здравствуйте, подскажите пжлста.
    Хотел сбросить service interval,раньше был vcds, потерял, купил шнурок из китая vag can pro, после нескольких неудачных попыток вылезла ошибка u0423 "050211" implausible data received from instrument cluster и пропал круиз контроль. Надпись service interval, c панели приборов так и не ушла.
    На сколько я понимаю, этот шнурок мог изменить значения в каких-нибудь адаптация (мне кажется в 17-м блоке, т.к. сброс интервала происходит там, но ошибку выдает в 01, блоке мотора), попытка сброса интервала была в автоматическом режиме, по выбору марки и модели.
    Сейчас vcds есть, ошибка постоянная, при удалении выскакивает вновь.
    Service надпись скинул при помощи" vcds SRI Reset", как и раньше.
    Кодировка в блоке мотора осталась та же ( 0105000a02070120 проверил по старым файлам autoscan до ошибки.
    Можете ли вы помочь мне дистанционно, машину привести не смогу.
    Vcds есть
  6. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день.
    Дистанционно помочь не сможем, только в техцентре.
  7. vtplv
    vtplv Новичок
    29 окт 2016
    31
    АУДИ А5
    Добрый день. Есть возможность записаться на субботу 10:00?
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день.
    Записали Вас в техцентр Волгоградский проспект д.32 к.8 в 10:00, 29.09.
  9. Zosik
    Zosik Новичок
    1 янв 2017
    61
    Audi Q5
    #14329 Zosik, 27 сен 2018
    Здравствуйте. Запишите пожалуйста на завтра, желательно с 12 до 15 на Талалихина. Замена передних тормозных дисков+колодки+замена торм. жидкости. Расходники мои.
  10. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день.
    Записали в техцентр ул.Талалихина д41 стр2 на завтра в 13:00.
  11. Zosik
    Zosik Новичок
    1 янв 2017
    61
    Audi Q5
    Отлично, спасибо!
  12. atreshka
    atreshka Участник форума
    22 дек 2006
    226
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Здравствуйте! Такая проблема, Ауди А5 2011г. 2.0т. Кватро нет компрессии в четвёртом целиндре. Что может быть? И во сколько может встать ремонт? Зарание спасибо!
  13. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день.
    Если нет компрессии для начала требуется снятие ГБЦ 27 000 рублей.
    Если проблема в поршневой, тогда стоимость работ по ремонту ДВС 50 000 рублей, включая снятие/установку ГБЦ + стоимость запчастей, сказать точную стоимость можно только после дефектовка с разбором.
  14. atreshka
    22 дек 2006
    226
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Понял, спасибо.
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Техцентр VAG-Service проводит акцию на замену цепи ГРМ!!! В период с 24.09 по 08.10.
    Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4т запчасти 8000 рублей + работа 8000 рублей.
    Замена цепи ГРМ на двигателях 1.8т/2.0т запчасти 13 000 рублей + работа 8000 рублей поперечный двигатель / работа 9000 рублей продольный двигатель.
    *дополнительные скидки не распространяются.
    *комплект цепи 1.4т - цепь, натяжитель, планки успокоителя, прокладка крышки цепи, передний сальник коленвала, герметик, очиститель.
    *комплект цепи 1.8т/2.0т - цепь, натяжитель, планки упопоителя, две прокладки верхней крышки цепи, передний сальник коленвала, герметик, очиститель.
    Gennadii нравится это.
  16. MalovAleks
    MalovAleks Bad e-mail
    7 дек 2005
    139
    А6 AR 3,0 TDI 10г.
    Добрый день! Нужна замена фильтра и масла в АКПП а так же в двигателе, главной передаче и дифференциале. Масла и фильтры есть. Что это будет стоить и когда можно выполнить (в выходные)?
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день.
    Замена масла АКПП 2000 рублей.
    Замена масла в главной 800 рублей.
    Замена масла в дифференциале 800 рублей.
    Готовы записать на завтра в техцентр Волгоградский проспект д.32 к.8 в 11:00.
    Приехать нужно будет в 10:00, чтобы до 11:00 масло в АКПП остыло. Записывать?
  18. MalovAleks
    7 дек 2005
    139
    А6 AR 3,0 TDI 10г.
    Спасибо огромное за ответ! Увы, завтра срочная задача возникла! Перед следующими выходными я Вам напишу. Ещё раз: спасибо!
  19. Chixxx
    Chixxx Новичок
    3 мар 2014
    80
    Q5, 2TDI, 170лс
    Добрый день
    На Ауди Ку5 (2012 дорестайл, 2 л дизель) ТО 120 тысяч сколько стоит? сколько по времени делается? какие работы входят?
    Замену масла АКПП делать не нужно
    Запчасти свои, кроме масла
  20. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.692
    Audi 6
    Добрый день.
    Замена масла ДВС + фильтр 600 рублей
    Замена салонного фильтра 400 рублей
    Замена воздушного фильра 400 рублей
    Замена топливного фильтра 600 рублей
    Замена тормозной жидкости 1000 рублей
    Время работ 3 часа
