Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Техцентр VAG-Service проводит акцию на замену цепи ГРМ!!!
    В период с 3 по 16 декабря
    Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4т запчасти 8000 рублей + работа 8000 рублей.
    Замена цепи ГРМ на двигателях 1.8т/2.0т запчасти 13 000 рублей + работа 8000 рублей поперечный двигатель / работа 9000 рублей продольный двигатель.
    *дополнительные скидки не распространяются.
    *комплект цепи 1.4т - цепь, натяжитель, планки успокоителя, прокладка крышки цепи, передний сальник коленвала, герметик, очиститель.
    *комплект цепи 1.8т/2.0т - цепь, натяжитель, планки упопоителя, две прокладки верхней крышки цепи, передний сальник коленвала, герметик, очиститель.
    *если на автомобиле 1.4т установлен ремонтный комплект с фазовращателем и звездой акция не будет действовать
  2. Timios
    Timios Новичок
    15 май 2018
    20
    Добрый вечер!
    Audi Q7
    2009 г в,
    4.2 TDI
    Машину у вас обслуживаю.
    Назрело ТО , пробег 104 т
    Хочу заменить :
    Масло двигателя( ликви моли)
    Масл фильтр
    Возд фильтр
    Масло акпп ( плюс диагностика косичек акпп, замена по необходимости)
    Заменить ролики навесного ( от вас была рекомендация к желательной замене перед холодами)
    Колодки перед- зад.
    Диагностика вебасты ( перестала работать)
    Подскажите плз, по ценам , срокам, когда сможете принять машину, быть может в два этапа разбить. Благодарю
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Здравствуйте.
    Пришлите вин автомобиля или гос. номер.
  4. Timios
    Timios Новичок
    15 май 2018
    20
    WAUZZZ4L29D038127
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Масло двигателя( ликви моли) 600 рублей / 9660 рублей масло + 540 рублей фильтр
    Возд фильтр 800 рублей / 1360 рублей 2 фильтра
    Масло акпп ( плюс диагностика косичек акпп, замена по необходимости) 3000 рублей / 8500 рублей комплект для замены масла ( стоимость жгутов АКПП 14 000 рублей штука )
    Заменить ролики навесного ( от вас была рекомендация к желательной замене перед холодами) 6500 рублей / 13 700 рублей ролики и натяжитель
    Колодки перед- зад 1000 рублей перед / 5300 рублей колодки + 1000 рублей зад / 4200 рублей колодки
    Диагностика вебасты ( перестала работать) 1000 рублей
    Время работ 1 день.
  6. Timios
    Timios Новичок
    15 май 2018
    20
    #14646 Timios, 5 дек 2018
    Ок, спасибо, наберу как время выберу
  7. Mi_la
    Mi_la Новичок
    25 июн 2015
    13
    A4 2.0 quattro
    Добрый день,
    A4 B8 2011 Quattro
    Сориентируйте, пожалуйста по $:
    -замена задних тормозных дисков и колодок
    -переднего правого нижнего рычага
    -переднего левого нижнего рычага
    -опора шаровая
    +замена шланга ГУР(от насоса к рейке)
    WAUZZZ8K1CA028554
    Спасибо!
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день.
    Замена задних дисков + колодок 2300 рублей / 6400 рублей диски + 3250 рублей колодки TRW
    Рычаги какие интересуют прямые или кривые нижние? + если там рваные сайлентблоки, их можно перепрессовать
    Замена шаровой 1200 рублей / 1600 рублей шаровая Lemferder
    Замена шланга ГУР 4500 рублей / 15 700 рублей шланг оригинал
    Сход-развал 2000 рублей
  9. ghost
    ghost Bad e-mail
    5 фев 2009
    99
    Murano & Q3
    Добрый вечер.
    Touareg NF 3.0 245 2014 года. Пробег 62 т.км.
    Планирую базовое ТО по замене масла и фильтров.
    Какие еще рекомендуете произвести работы на данном пробеге? И что будет по стоимости?
    Спасибо.
  10. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый вечер.
    Список работ ТО 60:
    Замена масла ДВС + фильтр 600 рублей
    Замена салонного фильтра 400 рублей
    Замена воздушного фильтра 400 рублей
    Замена тормозной жидкости 1500 рублей
    Замена масла АКПП 3000 рублей
    Замена топливного фильтра 600 рублей
  11. uriy 205
    uriy 205 Новичок
    9 ноя 2017
    18
    здравствуйте.подскажите стоимость замены левой опоры двигателя. авто ауди а 7, VIN: WAUZZZ4G8CN034507
    планирую менять только одну опору.
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый вечер.
    Стоимость одной опоры 8200 рублей.
    Замена одной 5000 рублей, замена двух 8000 рублей.
    Опоры желательно менять парами.
  13. ghost
    ghost Bad e-mail
    5 фев 2009
    99
    Murano & Q3
    А что по ценам на з/с? И какие масла и расходники предлагаете?
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Для подбора запчастей необходим вин номер.
  15. GNB
    GNB Новичок
    6 мар 2013
    38
    А3 8P 1.2 12г
    Добрый день.
    А3 1,2 2012г
    WAUZZZ8P2DA038572
    1. Печка греет очень слабо. Входной патрубок в радиатор печки горячий, выходной холодный. Диагностика ошибок не показала. Радиатор менять или есть другие варианты?
    Сориентируйте по цене.
    2. На каком пробеге и при каких признаках стоит менять цепь грм? Сейчас пробег 120к никаких проблем нет.
  16. duk2nuk
    duk2nuk Новичок
    4 мар 2009
    58
    Audi A4 2.0TDI
    Добрый день!
    Подскажите, стоимость работ:
    1. Замена свечей накаливания?
    2. Замена замка водительской двери?
    3. Замена масла в вариаторе?
    4. Возможно ли поменить у вас компрессию в двигателе?
    машина Audi A4 2008 2.0 TDI (VIN -WAUZZZ8K79N003756)
  17. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Добрый день!
    1. Стоимость замены заднего подшипника ступицы?
    2. Стоимость самого подшипника (производитель)?
    WAUZZZ8K3EA146981
  18. reskator
    reskator Участник форума
    26 окт 2006
    256
    A4 B5 ADR
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста по стоимости работ .
    Замена насоса ОЖ на а4 b5 ADR
    Потекла с холодами ((
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день.
    1. Для начала необходимо сделать компьютерную диагностику, стоимость 700 рублей.
    2. Цепь рекомендуется менять на 100 000 км пробега. Стоимость замены 8000 рублей / 8420 рублей комплект цепи
  20. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день.
    1. замена 1000 рублей если открутятся без проблем / 3000 рублей свечи
    2. замена 2500 рублей / 8600 рублей замок зака 3 будних дня
    3. замена масла АКПП 2000 рублей / 15 510 рублей масло + фильтр + прокладка
    4. замер компрессии 2500 рублей, в таком случае замена свечей войдёт в эту стоиомость
