А вот такой вопрос . Сегодня почему то не смог завести авто . Слышал звук клацания, как при севшем аккумуляторе, но компьютер показывал ,что заряд батареи ещё 50%
Только вчера заводилась с полоборота. Стояла неделю на морозе. Даже при 10% заводилась а сегодня как то нежданчиком. Мотор 3л. Да. Стартер не крутит. Буду прикуривать ,а дальше посмотрим . Аккумулятор 2 года ,вроде свежий ....
Ну и конечно ,по моим догадкам есть другие проблемы. Ауди вибрация Причины 1. Лямбда зонд 2. Подушки опоры двигателя 3. Катушки 4. Форсунки 5. Датчик колнвала 6. Дроссельная заслонка . Чистка . Ремонт . Замена 7. Чистка ЕГР 8. Плавают обороты ,мерцает подсветка в салоне. Катализатор удалён Ремонт Замена прокладок головки блока. Течь масла Течь антифриза Стук в подвеске Прогорел глушитель ??? Шум Шум работающего двигателя.. ..ремни ,ролики Гудит ГУР Противотуманка не горит Что можно узнать об этом.? С чего Начать? Цена. Благодарю
Добрый день! Ауди ку7 3.0 BUG, (VIN WAUZZZ4LX7D099352) ранее уже у вас обслуживалась предыдущим владельцем. Сориентируйте по стоимости замены нижней части масляного поддона двигателя. Заменили масло, в итоге течь и никак не устраняется, деформировали поддон. https://www.audi-club.ru/threads/zamena-nizhnej-chasti-poddona-ku7-3-0-bug.505112/#post-12332068
Добрый день! Приобрёл а4b8 2012г. Рекомендовано было пройти ТО и заменить стойки стабилизатора. Первый раз к вам обращаюсь и прошу сориентировать, что необходимо и цены.
Добрый день! Поздравляем с покупкой ! Уточните какое то по счету или пробег. Также стойки стабилизатора пере/зад? Для подбора запчастей необходим vin код
Стоимость работ: Масло в ДВС с фильтром-600 Фильтр воздушный-400 Фильтр салона-400 Стойки стабилизатора перед/зад-800/800 Стоимость запчастей: Масло в ДВС +фильтр-4500+670 Фильтр воздушный-560 Фильтр салона-770 Стойки стабилизатора перед-2400 Стойки стабилизатора зад-1700
Добрый день, Несколько вопросов: - при торможении наQ5 идёт биение. При подтормаживает биения нет, только когда тормошишь. Кончились диски? - ставили ли вы торомоза от RS5 B5 на А5? Вопрос по задним - встаёт болт он или пилить?
Добрый вечер! Вероятнее всего диски ”повело”, необходимо провести диагностику ходовой и точно определить причину биения.
