Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. Tsarkov_e
    Tsarkov_e Новичок
    19 мар 2018
    20
    Audi A4 B8 1.8 TFSI
    Приветствую.
    A4B8 2013 вариатор (WAUZZZ8K7EA075199)
    Интересуют следующие работы + запчасти (где применимо)
    1. Замена масла ДВС;
    2. Замена масла вариатор;
    3. Перестал работать парктроник, почем продиагностировать? Сначала была плавающая работа (при включении задней передачи длинный писк и затем переставал работать; после этого мог внезапно включиться), теперь вовсе не работает и не подает признаков жизни :shock:
    Спасибо
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день.
    Замена масла ДВС + фильтр 600 рублей / 4500 рублей масло оригинал 5w30 + 610 рублей фильтр
    Замена масла в вариаторе 2000 рублей / 12 810 рублей масло + 2600 рублей фильтр + 240 рублей кольца уплотнительные
    Диагностика парктроника 700 рублей
  3. Goga79
    Goga79 Новичок
    6 ноя 2018
    4
    Подскажите, пожалуйста, для понимания какое масло заливаете те и количество, прокладка и фильтр оригинал/неоригинал? Спасибо большое.
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Масло ZF.
    Фильтр, прокладка meyle.
  5. Yruksan
    Yruksan Новичок
    23 фев 2019
    7
    а6 с6 bbj 3.0
    Добрый день! Двигатель BBJ 3.0, WAUZZZ4F55N107665. Потекли ваносы ,нужно перебрать + ВАСЯ показал такие ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06C-909-559-ASN.clb
    Part No SW: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Компонент: 3.0L V6/5V G 0040
    Ревизия: --H01--- Заводской номер:
    Кодировка: 0004582
    Мастерская #: WSC 00481 935 51548
    2 Найдены неисправности:
    16414 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
    P0030 - 004 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    18080 - Включение вентилятора радиатора 1
    P1672 - 004 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    Готовность: 0010 1101
    Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Label:. 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
    Ревизия: 31050601 Заводской номер: 10600300093994
    Кодировка: 0000007
    Мастерская #: WSC 00481 935 84751
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 131 C
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 335
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H26 0080
    Подсистема 3 - Part No: 4F0 910 220 F
    Компонент: FBSAUDIC6 IDG H44 0060
    1 Найдены неисправности:
    01049 - Напряжение бортовой сети; клемма 50
    006 - Замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01100110
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 240
    Пробег: 271551 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.06
    Время: 23:56:20
    Адрес 01: Электроника двигателя (4F0 910 559 A)
    14:17:28 Group 093: Непрерывное приспособление распределительного вала (Фаза позиции)
    10.0°KW Phasenlage Intake Bank 1
    -5.0°KW Phasenlage Intake Bank 2
    12.0°KW Фаза Позиция Банк 1
    9.0°KW Фаза Позиция Банк 2
    Во сколько мне,хотя бы примерно,обойдётся ремонт?
  6. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день.
    Фазорегуляторы не перебираем.
    В любом случае, чтобы мы могли дать ответ по стоимости ремонта необходима диагностика в техцентре.
    Стоимость диагностики 700 рублей.
  7. Clx.Ore.aQero
    Clx.Ore.aQero Заблокирован
    23 ноя 2014
    169
    Audi A4 B8 TDI CVT
    Добрый день!
    Подскажите стоимость работ по замере масла в вариаторе a4 b8 2.0 tdi с заменой фильтра и без - два варианта и нужно ли менять масло в редукторе?
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Кирилл , привет !
    Фильтр Акпп в обязательном порядке надо менять с маслом.
    Работа -2000
    Масло в редукторе лучше заменить после 100тыс км.
  9. koshabak
    koshabak Новичок
    5 июл 2015
    26
    Добрый вечер! Можно записаться на завтра 17.03.2019 на Волгоградский проспект, часов на 13. Нужно поменять масло, воздушный фильтр, а также проверить ошибки двигателя (периодически загорается ошибка eps, а теперь еще и чек загорелся) и устранить причины. и Сориентируйте по стоимости работ и ваших материалов. А/м Audi A3 WAUZZZ8V1DA044023
  10. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый вечер
    Вы записаны 17.03.2019 в Тех.Центр на Волгоградский проспект 32корп8 на 13-00
    Стоимость работ:
    Масло в ДВС с фильтром -600
    Фильтр воздушный -400
    Компьютерная диагностика-700
    Стоимость запчастей:
    Масло моторное MOBIL 5W40 - 3100
    Фильтр маслянный - 470
    Фильтр воздушный - 470
    Кольцо уплотнительное - 30
  11. Clx.Ore.aQero
    23 ноя 2014
    169
    Audi A4 B8 TDI CVT
    Понял) а по редуктору сколько надо л.? И по стоимости замены?
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Замена 800, объём 1 литр
  13. Foks2006
    Foks2006 Участник форума
    16 авг 2013
    130
    A4 B7 Quattro 2.0 TFSI BWT
    Добрый вечер!
    Audi A4 B7 седан 2.0 TFSI quattro VIN: WAUDF78E67A152875 2006 г.
    Подскажите по стоимости работы и запчастей: замена рычагов передней подвески, рулевых наконечников, втулок стабилизатора?
  14. Никита Ауди а5
    Никита Ауди а5 Новичок
    18 мар 2019
    1
    Челябинская обл.
    Ребят помогите мне!!Машина Ауди а5 8т dsg7
    Коробка начала дергаться при нажатии на тормоз , после адаптации прошло , но все равно иногда были . Прошло время примерно 4 мсц, начались пинки на холодную с 1 на 2 передачу , незначительные , и сегодня нажал на газ машина начала развивать обороты и вместо переключения резкий нырок как при отсечке , ошибки были на коробку два раза , в морозы , больше ничего не было , помогите , что это может быть
  15. Андрей490
    Андрей490 Новичок
    25 фев 2019
    22
    Сколько у вас стоит моторное масло оригинальное и Castrol
    EDGE Professional LL III 5W-30, оригинальный масляный фильтр, подкраска для сколов
    LST 0M2 S9R? И можете ли на q7 4m настроить, чтобы можно было закрывать машину не глуша двигатель и разблокировать видео в движении (соответственно.тоже с ценой)?
    WAUZZZ4M0HD033631
  16. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый вечер!
    Стоимость работ
    замена рычагов передней подвески, рулевых наконечников,-6000
    втулок стабилизатора-1000
    Сход развал -2000
    Стоимость запчастей
    Комплект передней подвески с наконечниками-13200
    Втулки стабилизатора 500 2 шт
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый вечер!
    Вероятно есть проблемы с мехатроником, для более точного определения неисправности необходимо провести диагностику Акпп в Тех.Центре на ул Талалихина 41стр2. Стоимость 1500
  18. Clx.Ore.aQero
    23 ноя 2014
    169
    Audi A4 B8 TDI CVT
    Подскажите ещё по замене масла в коробку на Audi A7 3.0 tfsi 2011, там меняется два фильтра или один?
    И ещё есть жижа какая-то в объёме 4,5 литра помимо масла в коробке, это тоже меняется?
    Прошу две машины записать на воскресенье, a4 b8 - базовое ТО и Audi A7 базовое ТО + замена масла в коробке. На 13:00
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый вечер!
    Меняется фильтр внутренний ( под поддоном) Акпп и корпус магистрального фильтра Акпп раз в 60 тыс км при этом менять масло в главной паре и заднем дифференциале не обязательно.
    Вы записаны 24.03.2019 в Тех.Центр на ул Талалихина 41стр2 на 13-00
  20. Clx.Ore.aQero
    23 ноя 2014
    169
    Audi A4 B8 TDI CVT
    Тоесть только внутренний с прокладкой поддона? Внешний вообще не меняется?
    Корпус магистрального фильтра акпп это прокладка поддона? Внешний фильтр вообще не меняется?
