Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.695
    Audi 6
    Добрый день!
    Обновление ПО КПП 2000р + базовая регулировка (адаптация) КПП 2000р
    В двигателе прошивки не обновляем
  2. KaplocoH
    KaplocoH Новичок
    19 мар 2016
    3
    Добрый день.
    Авто Audi A3 2013 VIN - WAUZZZ8V0EA005411
    Интересует ориентировочная стоимость работ, деталей/расходников и времени по следующим работам:
    1) замена дисков сцепления АКПП DSG + возможно диагностика мехатроника (раз уж снимать, но нареканий нет)
    2) проведение ТО (65000 км) .. возможно с заменой бенз. фильтра (по состоянию)
    3) замена тормозных колодок по кругу
    3) диагностика подвески
    Заранее благодарен за скорый ответ и сотрудничество.
  3. GNB
    GNB Новичок
    6 мар 2013
    38
    А3 8P 1.2 12г
    27000 за цепь на 1,2 tfsi? не опечатались?
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.695
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ:
    Диагностика акпп-1500 далее по её итогам.
    Масло в двс с фильтром-600
    Фильтр воздушный-400
    Фильтр салона-400
    Свечи зажигания-1000
    Тормозная жидкость-1000
    Фильтр топливный-2000 ( фильтр 15000 под заказ 1-3 дня)
    Передние тормозные колодки-1000
    Задние тормозные колодки-1000
    Расходные материалы-16000
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.695
    Audi 6
    Это цена за работу по замене и запчасти ( расширенный комплект )
  6. KaplocoH
    KaplocoH Новичок
    19 мар 2016
    3
    Свечи и тормозную жидкость менял в прошлом году!
    Диагностику (компьютерную) АКПП проводил в прошлом году и она показала изношенность одного из дисков сцепления .. более ничего .. я это к тому, что диски менять в любом случае .. диагностику это не отменяет, если она необходима, но все таки хотелось бы понимать ценник по работам чисто по замене дисков сцепления и ориентировочно стоимость деталей .. надо понимать к чему готовиться ))
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.695
    Audi 6
    Комплекс работ по замене сцепления -13000
    Сцепление 29900 в наличии
  8. ExBavaria
    ExBavaria Новичок
    30 июн 2019
    14
    A6 Allroad 3.0 TDI 2014
    Доброго дня.
    Возможно ли записаться к вам на ТО-60 на завтра или послезавтра-желательно на первую половину дня?
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.695
    Audi 6
    Добрый день!
    07.07.2019 в ТехЦентр на Волгоградский проспект 32корп8 на 10-00
    При въезде охране скажите что едете в бизнес легион
  10. _Leroy_
    _Leroy_ Участник форума
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Добрый день!
    Сколько будет стоить ремонт турбины?, Ауди а4 TDI 2.0 2008 В8
    ЧТо конкретно с ней не известно, так едет и едет. Правда датчик у турбины весь в масле, и заслонка тоже в масле. Я так понимаю плановый ремонт, пробег 340 000.
    ругается на. ошибку
    Вин
    WAUZZZ8K49A060259
    И по времени соорентируйте пожалуйста.
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.695
    Audi 6
    Добрый день!
    Цена ремонта будет известна после снятия и дефектовки турбины
  12. _Leroy_
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Ну снятие (снять/установить) и дефектовка имеет цену? От чего цена начинается? Вы тоже поймите, может цена такая что дешевле купить другую. У вас же есть какой то средний чек за подобные работы.
  13. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.695
    Audi 6
    Снятие/установка турбины -8500
    Ремонт от 5000
    Дефектовка в случае последующего ремонта -Бесплатно
  14. _Leroy_
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Сориентируйте ещё по времени ремонта пожалуйста.
    И На вторник записаться хотел бы, на часов 13:00-14:00.
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.695
    Audi 6
    Время ремонта зависит от степени повреждений.
    В среднем 1-2 дня
    Вы записаны 09.07.2019 в ТехЦентр на ул Талалихина 41стр2 на 13-00
  16. _Leroy_
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Спасибо
  17. PavSaz
    PavSaz Новичок
    9 дек 2018
    8
    #15477 PavSaz, 6 июл 2019
    День добрый, интересует цена на следующие работы:
    Замена тормозной жидкости
    Диагностика ходовой
    Диагностика ДВС (что входит в нее ?)
    Сход-развал
    Машина: Audi A4 b8 рест 1.8 CJEB на ручке
  18. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.695
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ:
    Замена тормозной жидкости-1000
    Диагностика ходовой- при работах на подъёмнике Бесплатно
    Компьютерная диагностика-700 ( что беспокоит по мотору)
    Сход-развал-2000
  19. PavSaz
    PavSaz Новичок
    9 дек 2018
    8
    Нареканий к работе ДВС нет, но есть звук, который смущает: цоканье на горячую, по расположению — сторона впуска, напоминает щелчок реле, возникает, на мой взгляд, с разной периодичностью.
    Вполне возможно, что звук был и раньше, просто не замечал, так что диагностика ДВС рассматривается мной в профилактических целях.
    + смущает легкое потряхивание, чувствуется в салоне. Проявляется после полной остановки спустя пару секунд например на светофоре (не всегда). Представляет собой разовое потряхивание. без изменений стрелки тахометра. Напоминает потряхивание после запуска ДВС системой start/stop на том же светофоре, только в последнем случае оно гораздо сильнее и видно проседание оборотов.
    Компьютерная диагностика - проверка блоков на ошибки ? Если да, то здесь она не подходит, да и ошибок нет
    Цена на диагностику ходовой (без каких-либо других работ на подъемнике)?
  20. Ixoid
    Ixoid Новичок
    25 апр 2019
    25
    Audi A7 3.0 TFSI
    WAUZZZ4G7GN167930
    А7 2016 3.0 TFSI
    Соориентируйте по цене на стандартное ТО (масло, фильтры масляный/салонный/воздушый).
    з/ч ваши (номальный неоригинал)
