Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    ок,спасибо приеду!
  2. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.762
    Двухколесная повозка
    Просьба записать на 18:30 (было в первом сообщении)
    Спасибо
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ:
    1. Замена левого и правого передних нижних рычагов подвески-2500
    2. Верхние рычаги задней подвески и задние тяги схождения -6000
    3. Снять поставить рулевую-8500
    4. Сход -развал -3000
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Перезаписал ;)
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Техцентр VAG-Service проводит акцию “Лето заканчивается... в Ваг-Сервисе акции начинаются“ в период с 26.08 по 18.09
    Акция по цепи ГРМ
    Поперечное расположение двигателя:
    Audi A1,A3. Skoda Octavia, fabia. Volkswagen Tiguan, touran,Golf, Jetta, Polo.
    Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4т запчасти 10500 рублей + работа 8000 рублей. ( 1.4 Турбокомпрессор- работа-9000)
    *Tiguan 2.0 запчасти-14000+работа 8000
    Продольное расположение двигателя: Audi A4,A5,A6
    Замена цепи ГРМ на двигателях 1.8т/2.0т Запчасти 14000 + 9000 работа.
    *комплект цепи 1.4т - цепь, натяжитель, планки успокоителя, прокладка крышки цепи, передний сальник коленвала, герметик, очиститель.
    *комплект цепи 1.8т/2.0т - цепь, натяжитель, планки успопоителя, две прокладки верхней крышки цепи, передний сальник коленвала, герметик, очиститель.
    Ваша экономия в дни проведения акции от базовой цены более 4000р
    Успейте воспользоваться предложением!!!
    *дополнительные скидки не суммируются и не распространяются.
  6. mref2018
    mref2018 Новичок
    16 май 2018
    22
    Правильно ли я понял, что :
    1. 2 500 это цена за два рычага (а не за каждый)?
    2. 6 000 это за все 8 рычагов (2 верхних левых и правых, 2 нижних левых и правых (т.е. вообще за все рычаги на задней подвеске)?
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    2500 за один рычаг
    6000 за 4 верхних рычага задней подвески и 2 тяги схождения
    Есть ещё нижние рычаги задней подвески, но там можно перепрессовать сайлентблоки и нет необходимости менять рычаг целиком
  8. poloskas
    poloskas Новичок
    8 сен 2014
    5
    Audi A3
    Добрый день!
    Друзья, сегодня утром на половине пути до работы Audi A3 2009 г. внезапно потеряла тягу, стала с трудом набирать скорость. Двигается рывками, на светофорах без движения всю трясёт. Внезапно заболела, проблем не было - делал ТО, в двигатель заливали Мотюль.
    На приборке высветилось:
    1. EPC - Ошибка системы управления двигателем
    2. CHECK - сбой в системе управления двигателя
    3. Машина с волнообразными следами (полностью горит) - срабатывание системы ESC или ASR
    4. ESP fault!
    Подскажите, в чем может быть дело? Прочитал, что дело может быть в катушках.
    Нужна диагностика двигателя? Сколько стоит?
    Машина нужна как воздух - есть ли возможность приехать сегодня?
    (спрашиваю сразу в двух темах, так как сервисы рядом - южная сторона).
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    Необходима компьютерная диагностика-800
    Можете сегодня приехать, обязательно поможем ))
  10. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Кореец, будь он неладен)
    День добрый! Вы со страховыми работаете?
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    Нет
  12. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.378
    Жаль(.
  13. simonya
    simonya Новичок
    28 фев 2015
    7
    Здравствуйте!
    Подскажите, сколько будут стоить следующие работы и соответсвующие расходники на A4 B8 WAUZZZ8K7FN030595.
    1. Замена масла в вариаторе.
    2. Замена свечей зажигания.
    3. Замена топливного фильтра.
    Имеет ли смысл делать второй и третий пункты при отсутствии показаний и заправке только качественным топливом? Пробег 65 тыс. км.
    По стоимости прошу отдельно указать работу и расходники, а также оригинал или неоригинал будет использоваться.
    Также уточните, сколько по времени займут указанные работы и можно ли записаться на воскресенье в 19:00 на Талалихина?
    Спасибо.
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ:
    1. Замена масла в вариаторе-2500
    2. Замена свечей зажигания-1000
    3. Замена топливного фильтра-2000
    Свечи рекомендуем менять раз в 30 тыс км
    Топливный на 60 тыс км
    Стоимость запчастей:
    Масло в акпп , Фильтр ( все оригинал )-14900
    Свечи зажигания-3720 оригинал
    Топливный фильтр-7700
    Если хотите в этот же день забрать автомобиль то надо будет его привести в 17-30
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Акция по цепи ГРМ
  16. simonya
    simonya Новичок
    28 фев 2015
    7
    Благодарю за ответ. Запишите меня, пожалуйста.
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Вы записаны 15.09.2019 в ТехЦентр на ул Талалихина 41стр2 на 17-30
  18. KROLEK
    KROLEK Участник форума
    11 мар 2015
    110
    A4/B8 2.0TFSI/Q 15
    рекомендаций не было, потому что заключение было - у вас все в порядке.
    но вибрация никуда не ушла.
    в итоге сможете подсказать или предложить что дальше делать?
    может как-то более детально проверить шруса-приводы?
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Неисправность проявляется постоянно ?
  20. KROLEK
    11 мар 2015
    110
    A4/B8 2.0TFSI/Q 15
    Вибрация периодическая на скорости 110-140. Может проявляться при наборе скорости, но чаще всего при отпускании педали газа в данном диапозоне. Проявляется то сильнее, то слабее. Крайне редко отсутствует вообще.
