Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. ДимкаСБорода
    ДимкаСБорода Новичок
    5 ноя 2016
    46
    Audi Q5
    Здравствуйте!
    Audi Q5, 2015 год, 2.0 TFSI, 8АКПП.
    ТО-60 тыс.
    Работа+запчасти(ваши).
    Цена и сколько по времени?
    Заранее спасибо.
  2. Sayrin
    Sayrin Новичок
    11 окт 2019
    10
    Добрый день, Автомобиль Ауди А5, 2010 г., 2.0 Кватро, сориентируйте пожалуйста по цене следующих процедур:
    1. Замена тормозных дисков и колодок по кругу (перед + зад, диски и колодки).
    2. Замена ламп ближнего света (d3s)
    3. Замена ламп в противотуманных фарах
    4. Замена ламп подсветки заднего хода
    5. Диагностика неисправности - (В пробках на прогретом моторе загорались ошибки (Красная масленка, низкое давление масла) и при легком нажатии на газ в пробке именно на прогретом авто (после того как проехал где-то 1 час - моргает EPC на оборотах 1100-1600, и машина подёргивается, на высоких оборотах (чуть больше 2000 газуешь) все пропадает, иногда если активно ехать, просто загорался EPC и висел до перезапуска мотора. Решил поменять первым делом масло и фильтра, ошибка по давлению масла больше не загоралась, но все равно EPC ошибка так и осталась моргать на малых оборотах и машина подёргивается, только после того как ездил около 1-2х часов. В остальном мотор ведет себя нормально, без проблем заводится и не троит на холостых, на трассе тоже все в порядке.
    VAG COM есть, ошибки читал и прикладывал ранее.
    6. Диагностика DSG, все ли в порядке с сцеплением и мехатроником.
    7. Диагностика натяжения цепи.
    8. Комплексная диагностика авто, тех. жидкости, подвеска и т.д. (без компьютерной).
    Все запчасти мои. Спасибо.
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    Пришлите vin код
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ:
    1. Замена тормозных дисков и колодок по кругу (перед + зад, диски и колодки)1500+2500
    2. Замена ламп ближнего света (d3s)-1600
    3. Замена ламп в противотуманных фарах-1200
    4. Замена ламп подсветки заднего хода-400
    5. Компьютерная диагностика-800, замер давления масла-1000
    6. Диагностика Акпп-1500
    7. Диагностика натяжения цепи-1000
    8. Диагностика ходовой и тормозной системы при п.1- Бесплатно
  5. ДимкаСБорода
    5 ноя 2016
    46
    Audi Q5
    #15985 ДимкаСБорода, 11 ноя 2019
    _____________________
  6. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Стоимость работ:
    Масло в двс с фильтром -600
    Фильтр воздушный-400
    Фильтр салона-400
    Фильтр топливный-2000
    Жидкость тормозная -1000
    Свечи зажигания-1000
    Антифриз-1000
    Масло с фильтром акпп -4000
    Стоимость запчастей-34050
  7. ДимкаСБорода
    5 ноя 2016
    46
    Audi Q5
    Запишите в среду на Талалихина.
    Есть место на 10.00?
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Вы записаны 13.11.2019 в ТехЦентр на Волгоградский проспект 32корп8 на 10-00
    ДимкаСБорода нравится это.
  9. ДимкаСБорода
    5 ноя 2016
    46
    Audi Q5
    Спасибо.
  10. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    До встречи :)
  11. Sayrin
    Sayrin Новичок
    11 окт 2019
    10
    Замер давления делал, ~0.8-1 на холостом ходу.
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Если мы будем разбираться с этой проблемой , то нам нужна своя диагностика. Мы не можем отталкиваться от "чужих" диагностик, чтобы верно определить причину неисправности
  13. Oper007
    Oper007 Участник форума
    2 дек 2012
    172
    Audi A3 1.2TFSI 12
    Добрый день! Недавно купил А6 2012 г.в., 2 литровый двигатель. При покупке диагностика показала:
    1)Загрязненные дренажи
    2) Запотевание турбонагнетателя (критично вообще?)
    3) износ правой опоры ДВС (менять одну или все?)
    4) износ сайлентблоков передних рычагов
    5) вибрация вентилятора отопителя (замена узла или можно обслужить?)
    Могли бы сориентировать по стоимости работ и з/ч и целесообразность устранения запотевания турбонагнетателя и возможность восстановления тихой работы климата?
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый вечер!
    Чистка дренажей подкапотного пространства -1500
    По запотеванию нужно смотреть , и на месте определять критичность.
    Опоры желательно менять парно.
    Замена 6-ти Сайлентблоков передних нижних рычагов-7000 ( для подбора запчастей необходим vin код)
    С/У и профилактика моторчика приточного воздуха -2000( в 95% случаев помогает именно профилактика )
  15. Oper007
    2 дек 2012
    172
    Audi A3 1.2TFSI 12
    Замена 6 сайлентблоков -7 тыс. Это работы и з/ч или работы только? И по опорам сориентируйте по работам и з/ч?
  16. Evgen646
    Evgen646 Новичок
    6 фев 2018
    38
    Подскажите по стоимости замена всех масел, шкода йети 1.8 полный привод? Какие масла льете, и их стоимость?
  17. Evgen646
    Evgen646 Новичок
    6 фев 2018
    38
    Да, пробег будет к замене в районе 100т.км.
  18. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Стоимость запчастей:
    Сайлентблоки передних нижних рычагов передней подвески 6шт-9700
    Опоры ДВС-14000
    Стоимость работ:
    Опоры ДВС замена -5000
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    Для подбора запчастей необходим vin код
  20. Evgen646
    Evgen646 Новичок
    6 фев 2018
    38
    Xw8lb65l4en700338
