Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. Sma5h
    Sma5h Новичок
    28 апр 2013
    18
    A4/B8 1.8T 13г.
    Добрый день, записан к вам на ТО 30.11 на 10:00 (Талалихина). Просьба сориентировать по стоимости работ и расходников:
    Audi A4 2013г WAUZZZ8K9DA209130
    1) Замена масла. Масло оригинал G 052 195 M4. Или посоветуйте, пожалуйста, хороший аналог
    2) Замена масла в вариаторе
    3) Замена топливного фильтра
    4) Замена масляного и воздушного фильтра
    5) Диагностика ходовой
    Заранее спасибо!
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ:
    1) Замена масла в двс с фильтром -600
    2) Замена масла в вариаторе-2500
    3) Замена топливного фильтра-2000
    4) Замена воздушного фильтра-400
    5) Диагностика ходовой- при этих работах Бесплатно
    Стоимость запчастей:
    1) Масло 5w30 5л: Оригинал G 052 195 M4 - 4750р // Мобил - 4550р // Шелл НХ8 504,507 - 3300р
    2) Всё оригинал - 15800р
    3) Фланец с фильтром в баке - VDO - 7600р
    4) Масл ф-р оригинал - 670р, воздушный Filtron - 550р
    Всё в наличии.
  3. jam050
    jam050 Новичок
    3 май 2013
    83
    Skoda Octavia A7 1.8T
    Здравствуйте! Был у ребят на Волгоградке. Заказ- наряд КК00004098 от 24.11.2019. Произведенные работы:
    - опрессовка системы ОЖ
    - замена заднего фланца ОЖ
    - замена радиатора ОЖ основного
    - техническая мойка ДВС с целью диагностики течи масла ДВС (рекомендовано подъехать и посмотреть через 300 км)
    Хочу отметить следующее
    1. По произведенным работам: самые наилучшие впечатления от приемки до выезда из сервиса. На каждом этапе мастер (Вячеслав Алексеевич Петрушенко) сопровождал ремонт лично, доступно комментировал результаты диагностики и предлагал варианты разрешения проблем, информировал о примерной стоимости работ, запчастей и их наличия на протяжении всего ремонта. Что касается ребят, кто непосредственно выполнял работы (к сожалению не знаю данных), могу сказать слова благодарности: все аккуратно, достаточно быстро. Оценить результаты устранения недостатков в полном объеме можно будет после повторного визита с целью выявления течи ОЖ и контроля уровня антифриза. Думаю, там порядок) Так держать.
    2. По запчастям: тоже хороший плюс ставлю. Все запчасти были в наличии, радиатор подвезли, пока снимали старый. Цены тоже норм, близки к интернет уровню экзиста, что тоже порадовало.
    Немного неудобный заезд, но это не проблема с учетом других положительных сторон.
    Вывод: Рекомендую сервис.
    Хочу записаться на 30.11. на осмотр двигателя на предмет течи масла после технологической мойки, так как определить сразу не удалось.
    Мастер сказал без записи подъехать через 300 км, но тут такая проблема возникла: загорелся check на следующий день. Ошибка датчика положения заслонок впускных клапанов (2968) - недостоверный сигнал (Р2015 00 232). Удалил, снова появилась. Необходима диагностика, поэтому записываюсь.
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Большое спасибо за тёплые слова и развёрнутый отзыв !)
    Вы записаны 30.11.2019 в ТехЦентр на Волгоградский проспект 32корп8 на 10-00
  5. maxbog
    maxbog Новичок
    12 дек 2007
    98
    Audi Q7 4M, 3.0 tfsi, 2015
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сколько будет стоить ТО ауди а6 с7, 2011 год, 3,0 дизель, пробег 124000. Запчасти тоже Ваши. Плюс диагностика подвески. Вин WAUZZZ4G1BN021578. Спасибо.
  6. jam050
    jam050 Новичок
    3 май 2013
    83
    Принято. Приеду, как договорились
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ:
    Масло в двс с фильтром-600
    Фильтр воздушный-400
    Фильтр салона-400
    Фильтр топливный-800
    Масло в акпп с фильтром и корпусом магистрального фильтра акпп-4000( замена каждые 60тыс км)
    Тормозная жидкость-1000( раз в два года )
    Стоимость запчастей-25230
  8. maxbog
    maxbog Новичок
    12 дек 2007
    98
    Спасибо. А на субботу (30.11) можно записаться?
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
  10. maxbog
    maxbog Новичок
    12 дек 2007
    98
    Спасибо.
  11. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    Здравствуйте, можете проконсультировать.
    1) В режиме D и R идёт вибрация (трусит машину). Вибрация именно по кузову.
    сцепление в норме. Проверяли уже. Вибрация идёт на низких оборотах (ниже 1000) после как только трогаешься, вибрации нету. Со сцеплением все хорошо.
    В чем может быть Проблема?
    Была замена подушки АКПП.
    Была замена подушки двигателя . Поменяна цепь, гидрокомпенсаторы, маслоотделитель.
    Можете помочь. Audi Q5 2010 2.0 tfsi
    2) как относитесь к присадкам в коробку (например атомарный кондиционер металла Xado maximum transmission) - использовали ? Можно использовать?
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    К присадкам относимся отрицательно.
    Дистанционно смысла гадать нет , выбирайте время и приезжайте на диагностику
  13. LVMche
    LVMche Новичок
    18 сен 2019
    8
    Audi A3 8V
    Здравствуйте. Сориентируйте по стоимости запчасти 04E198725M (ремкомплект для исполнительного двигателя, он же актуатор) и работы по его замене и адаптации.
  14. Newcar
    Newcar Новичок
    25 ноя 2019
    85
    Украина
    К сожалению, я в другом городе нахожусь. а почему плохо к присадкам относитесь?
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    Укажите автомобиль тип, и объём Мотора
    Или напишите vin код
  16. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Потому-что не бывает волшебных присадкок так как их рекламируют.
    Если узлу необходим ремонт , присадки не помогут
    MadMax69 нравится это.
  17. ququshka198
    ququshka198 Новичок
    29 май 2017
    21
    Добрый день
    Подскажите. На ауди Ку5 замена рулевого вала - оригинальный код - 8R1419753E
    Вы ставили китайские аналоги RU5H1R7 (или RU53FR9) или AS1817 или другие? Можете про них что-то сказать? Можно ли их ставить? Какие отзывы у вас о них есть?
  18. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    Устанавливаем только оригинальные валы, аналоги не ставили.
    Да и лучше с рулевым управлением не шутить, а ставить проверенные запчасти
  19. ququshka198
    ququshka198 Новичок
    29 май 2017
    21
    А сколько стоит оригинальный вал (может новогодние скидки, какие? :) ) и сама установка?
  20. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Vin код напишите-приценим
