Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. antonvk
    antonvk Новичок
    13 фев 2010
    18
    BMW 525d xDrive
    И еще вопрос
    Q7 vin WAUZZZ4M8GD025730 пробег 131 ткм
    Хочу дочистить впуск и все что необходимо от отложений. Сколько времени занимает и что по деньгам?
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    Первичная компьютерная диагностика-800 далее по её итогам
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    Поясните пожалуйста , что вы подразумеваете под " дочистить впуск " ?
  4. АТК77
    АТК77 Новичок
    6 янв 2020
    4
    Тогда напишите в итоге какая сумма. За 30 з/ч + работа 7 тр у официала такая же цена мне со скидками . Ещё хотел поменять диски колодки (передние и задние) оригинал . Напишите общую сумму
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    #16225 VAG-S, 9 янв 2020
    По Т.О -стоимость работ 7500
    А именно это замена
    масло в двс с фильтром
    фильтр салона
    фильтр воздушный
    фильтр топливный
    тормозная жидкость
    свечи зажигания
    охлаждающая жидкость
    масло в акпп ( слив /залив без снятия поддона)
    Стоимость запчастей 30120( всё по оригиналу)
    По тормозной системе:
    Стоимость работ замена передних тормозных колодок и дисков-1500
    Замена задних тормозных колодок и дисков-2500
    Стоимость запчастей:
    Передние тормозные колодки и диски 6800+13400 оригинал под заказ 1-3 дня
    Задние тормозные колодки и диски 4900+8600 оригинал под заказ 1-3 дня
    При первичном посещении нашего Тех.Центр единоразовая скидки 10% на работу и запчасти с нашего склада
  6. antonvk
    antonvk Новичок
    13 фев 2010
    18
    BMW 525d xDrive
    Очепятка!
    Имел ввиду очистку впускного коллектора от сажевого налета. Если порекомендуете еще на данном пробеге, тоже готов рассмотреть
  7. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Здравствуйте. Был недавно у вас на обслуживании авто. обломились болты крепления опор акпп. По рекомендациям замена опор. Сами опоры я нашел. а вот 4 болта N90 173 304 нигде нет по наличию. Можно у вас подобрать такие болты, тем более, что там вроде обычные М8х45?
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Чистку не делаем. Остальное все по факту и по мере выхода из строя
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый вечер !
    Подъезжайте , постараемся что-нибудь подходящее найти
  10. Perry_Cox
    Perry_Cox Новичок
    20 окт 2019
    6
    #16230 Perry_Cox, 10 янв 2020
    VAG-S, доброе утро
    Audi A3 8p 2011 г.в., можно ли записаться на проведение следующих процедур:
    1) замена масла + фильтр
    2) непонятная поломка с лампочками (часть лампочек (поворотники, стопы) не работают, хотя они исправны)
    3) подключение камеры заднего вида (все проведено по салону, нужно только ее прикрепить и подключить к питанию)
    4) диагностика необходимости замены цепи грм
    Какая будет стоимость? Удобное время для записи - суббота, 11/01/2019 на самое раннее утро на волгоградку
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ:
    1) замена масла + фильтр Двс -600
    2) непонятная поломка с лампочками (часть лампочек (поворотники, стопы) не работают, хотя они исправны)- от 800
    только ее прикрепить и подключить к питанию)- от 2000
    4) диагностика необходимости замены цепи грм-уточните объём Мотора
  12. Perry_Cox
    Perry_Cox Новичок
    20 окт 2019
    6
    п.4 - 1.2, 105л.с.
  13. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Просмотровых окошек как на 1.8-2.0 на вашем типе мотора нет.
    Поэтому при пробеге в 100тыс км рекомендуем замену
  14. Perry_Cox
    Perry_Cox Новичок
    20 окт 2019
    6
    Ок. Можно записаться на завтра на утро?
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Мастер по установке доп.оборудования будет в воскресенье.
    Могу на воскресенье утро и записать
  16. Perry_Cox
    Perry_Cox Новичок
    20 окт 2019
    6
    Давайте без камеры тогда, только масло и диагностика по лампочкам. На завтра на утро, если можно
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Ок, вы записаны 11.01.2020 в ТехЦентр на Волгоградский проспект 32корп8 на 12-00
  18. SVZ
    SVZ Новичок
    3 янв 2020
    10
    Audi A6 C7 2.0 TFSI 2012
    Спасибо, а антифриз какой посоветуете? На бачке написано G12
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Его и заливайте
  20. Perry_Cox
    Perry_Cox Новичок
    20 окт 2019
    6
    Добрый день
    После замены масла+фильтра ваши специалисты сказали, что есть характерный звук гремящей цепи.
    Подскажите, пжл, стоимость замены цепи ГРМ (Audi A3, двигатель 1.2), при условии что ремкомплект цепи 03F198158B привезу свой.
    Нужно ли будет заливать новое масло или можно использовать то же (залили в субботу его у вас) ?
