Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    В какой Тех.Центр вы хотели записаться ?
    Царицыно /Талалихина ?
  2. Disi88
    Disi88 Новичок
    27 май 2017
    71
    Лучше Талалихина.
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Могу предложить запись завтра на 18-00
  4. Disi88
    Disi88 Новичок
    27 май 2017
    71
    Спасибо, завтра буду .
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Ок, записал
  6. МЧС 101
    МЧС 101 Заблокирован
    30 янв 2018
    2.582
    ЛНР
    БТР
    Здравствуйте! Ремонт АКПП-6ст. 09G Традиционная болячка. Пробуксовка и пинки с 3 на 4 передачи. Интересует стоимость "ремонта под ключ". Поршень К2 усиленный (зубчатый) ставите?
  7. Ch1234
    Ch1234 Новичок
    5 июл 2020
    4
    Audi A6 c6 4F2 2.0
    Добрый день!
    A6 C6 2.0 2011 год. Интересует вопрос ремонта поршневой с т.з. масложора. Как делаете и какая стоимость? Замена или проточка поршней под новые кольца, замена шатунов?
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    Ставим усиленный. Капремонт 100-110 тысяч руб. Зависит в большей степени от состояния гидроблока.
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    Снятие/установка, разбор/сбор ДВС -50000
    Запчасти по факту разбора мотора и дефектовки
  10. МЧС 101
    30 янв 2018
    2.582
    ЛНР
    БТР
    Спасибо, принято.
  11. Sergey.S_S
    Sergey.S_S Новичок
    10 окт 2018
    27
    Добрый день!
    Начала расти температура в пробках, бывало, что доходила и до 115. При этом, происходило это так: едешь себе с климатом, все в порядке, попадаешь в пробку - через 15-20 минут толкания вырубается климат и начинает расти температура ОЖ. Прочитали ошибки - клинит вентилятор. И правда - при повторении ситуации посмотрел под капот, оба вентилятора молчали. Поменял вентилятор радиатора, заодно сняли оба радиатора, прочистили промыли, залили новый антифриз. Но проблема не ушла, снова через 15-20 минут толкания в пробке начинает расти температура ОЖ, но вентиляторы теперь работают. Причем иного заметил особенность - если перезапустить мотор, все может заработать штатно - и климат начинает холодить. Но не всегда это происходит с первого раза
    Да, если просто ездить без пробок по городу или по трассе - никаких проблем нет
    Автомобиль: Audi Q3 8U
    Подскажите пожалуйста, что это может быть? Когда можно приехать на диагностику и ремонт?
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    Сперва необходимо провести компьютерную диагностику (800р) далее по её итогам
  13. Sergey.S_S
    Sergey.S_S Новичок
    10 окт 2018
    27
    Когда можно приехать? Желательно вторник, четверг или пятница
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    В какой Тех.Центр вы хотели приехать.
    Царицыно / Талалихина ?
  15. Sergey.S_S
    Sergey.S_S Новичок
    10 окт 2018
    27
    Талалихина
  16. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Вы записаны 10.07.2020 в Тех.Центр на ул Талалихина 41стр2 на 10-00
  17. IY68
    IY68 Новичок
    15 июл 2014
    54
    vw touareg 3.0 tdi
    добрый вечер.интересует замена задних тормозных колодок ауди ку3 2015г.
  18. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый вечер!
    Стоимость работ-1500
    Для подбора запчастей необходим vin код
  19. IY68
    IY68 Новичок
    15 июл 2014
    54
    vw touareg 3.0 tdi
    Спасибо . Запишусь.
  20. Disi88
    Disi88 Новичок
    27 май 2017
    71
    Как всегда все отлично сделали спасибо. Старый вал люфтил и требовал замены .
    Но не ушла главная проблема , я почему то думал , что уйдет ) в общем очень смущает звук при повороте руля на месте , звук как будто в подвеске что то бьётся , причем множественные удары
    точно такой же звук я слышал на bmw e90 там это был опорный подшипник и проблема решалась его заменой .
    в a4 b8 есть опорные подшипники ?
    Вроде подшипники опоры амортизационной стойки это они и есть.
    Как можно диагностировать , сколько стоит замена с вашими запчастями и когда можно подъехать ?
