Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. Alexander K
    Alexander K Новичок
    24 дек 2020
    8
    Добрый день! Хотел бы поинтересоваться, сколько будут стоить работы и деталей (желательно отдельно) на seat leon 2013:
    vsszzz5fzdr043933
    Замена масла с фильтром
    Замена топливного фильтра
    Замена тормозной жидкости
    Замена ремня ГРМ (и что здесь еще рекомендуется заменить при замене ремня)
    Замена ремня поликлинового (и тут также допы, если требуется)
    Замена свечей зажигания
  2. Oper007
    Oper007 Участник форума
    2 дек 2012
    172
    Audi A3 1.2TFSI 12
    Добрый день, сориентируйте пожалуйста по стоимости замены электомагнитного клапана VAG 4H0 121 671 D Audi A6, 2012 г.в. (Ваша з/ч и работа)
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день !
    Стоимость работ :
    Масло в двс с фильтром -800
    Тормозная жидкость -1000
    Ремень грм -6000( поликлиновыый при замене грм -бесплатно )
    Свечи зажигания -1000
    Топливный фильтр как такой отсутсвует , и является элементом топливного насоса.
    Стоимость запчастей :
    Масло в двс с фильтром -5530
    Тормозная жидкость -580
    Ремень грм +ролики -14950
    Поликлиновый ремень-850
    Свечи зажигания-4600
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день !
    Клапан -5500
    По замене пришлите вин авто , или буквенное обозначение мотора
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Уважаемые одноклубники ! Весь коллектив Vag-Service Поздравляет Вас С Новым годом! С новой радостью и счастьем! Пусть этот год будет лучше прежнего и несет только хорошие и положительные события!
    График работы в праздничные дни :
    31 декабря , 1 января ,2,3,7-Выходные , в остальные дни в обычном режиме с10-21ч
  6. Oper007
    2 дек 2012
    172
    Audi A3 1.2TFSI 12
    клапан оригинал или аналог?
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Клапан оригинал , замена 1500
  8. Oper007
    2 дек 2012
    172
    Audi A3 1.2TFSI 12
    Спасибо, подскажите еще пожалуйста про чистку инжектора? Вообще нужна эта операция или нет? Дилеры помню раньше иногда навязывали ее. Если нужна, то вообще как часто проводить? И сколько стоит?
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Как такого инжектора у Вас нет )
    Непосредственный впрыск.
    Мы предлагаем эту услугу только когда есть какая-то неисправность с топливной системой
  10. Alexander K
    Alexander K Новичок
    24 дек 2020
    8
    Масло я так понял оригинал ВАГ тут посчитано? А если взять какой-нибдуь качественный аналог, чтобы потом не искать его на доливку? И какое масло сейчас рекомендуют лить, а то я в некоторых источниках читал, что рекомендовали заменять масло на 5w40 для уменьшения расхода масла..
    И еще такой вопрос. Какие еще работы рекомендуется провести на ТО 100к? Наверное я еще забыл сюда включить замену ремня на помпу?
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Масло посчитано Mobil 5w30
    Дополнительно к этим работам можно добавить диагностику ходовой( бесплатно ) и компьютерную диагностику -800
    Помпу менять надо если она потекла
  12. zabalyi
    zabalyi Новичок
    15 окт 2020
    8
    Нет, вы же платную диагностику предлагаете.
  13. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Вы неверно поняли. Если это будет рекламация то диагностика будет бесплатной.
    Для того чтобы это понять , необходимо сделать диагностику ходовой
  14. Oper007
    2 дек 2012
    172
    Audi A3 1.2TFSI 12
    Записался в Царицыно на завтра. Ауди А6, 2 литра, 2012 г.в.
    Я в разное время спрашивал про стоимость различных работ. Теперь определился с обязательными работами и под вопросом дополнительные. Могли бы пожалуйста просчитать работы и з/ч, с учетом актуальных цен и скидок, чтобы при сдаче а/м уже озвучить только нужные работы:
    1)Замена цепи ГРМ
    2) Замена масла в коробке
    3) Замена электромагнитного клапана климата
    4) масло мобил1 (у вас есть в наличии или свое привезти?)
    5) профилакттика моторчика печки
    6) чистка дренажных отверстий
    7) замена топливного фильтра
    8) Замена воздушного фильтра
    9) замена салонного фильтра
    10) свечи
    11)антифриз
    12) тормозная жидкость
    первые четыре позиции по-любому буду делать, остальные под вопросом, в зависимости от стоимости.
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый вечер!
    Стоимость работ :
    1)Замена цепи ГРМ-10000
    2) Замена масла в трансмиссии с фильтром -2500
    3) Замена электромагнитного клапана климата-1500
    4) Замена масла в двс с фильтром-800
    5) профилактика моторчика печки-2500
    6) чистка дренажных отверстий моторного отсека -1500
    7) Топливный фильтр не детализируется и меняется вместе с насосом
    8) Замена воздушного фильтра-400
    9) Замена салонного фильтра-400
    10) Замена свечей зажигания -1000
    11) Замена охлаждающей жидкости -1000
    12) Замена тормозной жидкости -1000
    Основной комплект цепи грм -20900 дополнительно если понадобится нижняя крышка, цепь баланс валов и тд это всё по факту разбора основной цепи и дефектовки)
    Масло с фильтром в Акпп -18800
    Электромагнитный клапан климата -5500
    Масло в Мобил 5w30 + фильтр -4850+1100
    Воздушный фильтр-1070
    Фильтр салона -1660
    Свечи зажигания -3800
    Охлаждающая жидкость -1500
  16. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
  17. Некто Я
    Некто Я Новичок
    2 янв 2021
    4
    А6 С7
    Добрый день!
    Нужно на Audi A6 C7 3.0 TFSI следующие работы и запчасти:
    1) Приемная труба правого блока цилиндров - отремонтировать гофру.
    2) Задние нижние поперечные рычаги передней подвески - замена.
    3) Амортизаторы задней подвески - замена.
    4) Отбойник правого переднего амортизатора - замена.
    5) Шаровая опора переднего поперечного нижнего рычага передней подвески - замена.
    Сход развал нужно будет делать?
    Буду признателен за ответ.
  18. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Добрый день!
    Замена гофр глушителя 8-10 тыс зависит от того как будет откручиваться
    Замена задних нижних рычагов передней подвески-2500
    Амортизаторы задней подвески замена -3000
    Отбойник правого переднего амортизатора замена -2500
    Шаровая опора переднего поперечного нижнего рычага передней подвески - замена-1400
    Сход-развал-2200 (необходимо будет сделать )
    Для подбора запчастей необходим vin код
  19. Некто Я
    Некто Я Новичок
    2 янв 2021
    4
    А6 С7
    WAUZZZ4G5CN047327
  20. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.697
    Audi 6
    Стоимость запчастей:
    Гофры глушителя + прокладки , гайки , герметик 7-8 тыс
    Нижний задний рычаг передней подвески -8600/шт
    Амортизаторы задние -11400
    Отбойник переднего амортизатора-1000
    Шаровая опора -2450
