VAG-S, скажите пожалуйста! Сегодня моя жена приезжала к Вам со звуком в районе воздушного фильтра, вы сделали опрессовку и ни чего не выявили!? Вы уверены что правильно сделали? Объясню... В патрубке идущем от интеркуллера к дроссельной заслонке есть дырка, т.к. я сам менял ВКГ и все разбирал и промывал сам интеркуллер. Патрубок то я заказал, но вот интересно как вы ее не смогли найти??? Причем дырочка то явная, треснут шланг, длина трещины порядка 1,5см. Странно, не правда ли??? Может я конечно чего то и не догоняю, но при опрессовки дырки во впуске тоже обноруживаються!?
Здравствуйте, при опрессовке утечек не было выявлено,это говорит о том что дырки и сквозной трещины нет. Утечек во время опрессовки не выявлено-трещина поверхностная.
Спасибо! ))) Только вот не понятно, почему раньше звука в районе воздушного фильтра не было а сейчас есть. Это так на всех машинах или как??? Просто странно по мне... раньше был пассат, там менял тоже ВКГ но ни чего подобного не наблюдалось (((
Запишите пожалуйста на субботу на 12:00 Audi A4 B7 2.0 TFSI В233СР197 Замена межвальной цепи + по мелочи. Подскажите пожалуйста, при замене цепи масло меняется или остается старое? Спасибо.
Добрый день. Записан на воскресение 26е к 11-00 (А5. замена задних тормозных дисков). Есть возможность перезаписаться на субботу 25е число утро?
Здравствуйте, во что мне выльется замена насоса ГУР, А4 Б6 ALT мотор! Насос свой, жидкости нет, спасибо!
Здравствуйте...Уже у вас один раз был,все понравилось...Теперь с другой проблемой: подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена передних тормозных дисков и колодок (з/п свои) и диагностика топливной системы (иногда глохнет и дергается)?
Здравствуйте. Выдает ошибку рециркуляции картерных газов авто С5 4.2 2003 год. может поменять клапан?
Добрый день.Загорелся желтый датчик (силуэт двигла) в книжке написано неисправна система отвода отработанных газов. Симптомы: легкие перебои работы двигателя на холостых, дерганье при утапливании педали газа.как на ходу так и на месте. Вопрос:Были ли такие случаи в вашей практике? Серьезна ли проблема? Ауди А5 2010 гв. Кваттро. 2 литра турбо. Пробег 40.000. ТО-3 пройдено в 36.000км.
Здравствуйте, стоимость работ: 1.замена передних тормозных дисков и колодок-1100руб. за все. 2.диагностика топливной системы-500руб.
Здравствуйте, для начала делается комп. диагностика и по ее результатам-ремонт. Проблема может быть, начиная от свечей зажигания,катушек и.т.д.
Здравствуйте, рекомендуем Вам найти гамотных специалистов(Липецк,Воронеж), где проведут профессиональную диагностику и точно определят причину загорания на приборной панели Check Engine. Менять датчики и клапана методом исключения не целесообразно и дорого.
приветствую ! подскажите скоро замена масла в двс, в чем разница между маслами AUDI LongLife lll 5W-30 1л GAU052195M2 и VW LongLife lll 5W-30 1л GVW052195M2
