Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. TonyG
    TonyG Новичок
    11 апр 2013
    40
    А5 2.0 TFSI
    Здравствуйте !
    Меня интересует замена передней правой и передней левой подушки двигателя на ауди а5 2.0 tfsi 2009 г. передний привод. Сколько будет у вас это стоить ? отдельно детали и работа ! Заранее спасибо !
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1. замена передней правой опоры ДВС-2500руб.
    2.замена передней левой опоры ДВС-2500руб.
    Стоимость запчастей по VIN-номеру авто Вы можете узнать в нашем автомагазине по тел. автосервиса.
  3. Айдар_73
    Айдар_73 Завсегдатай
    1 мар 2012
    585
    Mercedes GL
    Добрый вечер! Сколько будет стоить замена левого лямбда-зонда G108 перед катализатором? И на какой день запись?
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена лямбда-зонда G108-1500руб. если открутится без доп. слесарных работ.
    Запись на ремонт со среды 29.05.13.
  5. Айдар_73
    1 мар 2012
    585
    Mercedes GL
    Запишите меня на утро четверга 30.05.13. С заменой лямбды я также хотел бы заменить масло и фильтра: маслянный, воздушные, салонный, топливный.
  6. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в четверг 30.05.13. к 10:00.
    Ждём. :hi:
  7. stick84
    stick84 Новичок
    22 дек 2012
    6
    А6 Avant 3.0 tdi
    Добрый день!
    Сколько будет стоить замена амортизаторов на данной модели WAUZZZ4F68N035668.?
    Ближайшее время записи?
    Сколько времени занимает работа?
    Заранее благодарен!
  8. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #1748 Lickvid, 24 май 2013
    здравствуйте. ауди а4 б5 5 марта1999 года.проблема с плохим запуском на горячую.зимой в морозы даже в минус 30 заводится с пол оборота.завел температуру 60 набрал поехал.стоит остановиться минут на 10 заглушить и после этого крутить стартер нужно минимум 10 секунд чтобы завести.сейчас потеплело стала постоянно заводится очень долго минимум 7-10 секунд крутить стартер.что может быть? делал чистку форсунок, проверяли на горячую и на холодную на машине и на стенде они держат давление не падает в течении 20 минут больше не проверяли по времени, топливный насос новый давление дает и держит, система герметичная, обратный клапан работает давление держит, клапан адсорбера работает открывается и закрывается когда нужно все герметично, вентиляция картерных газов работает чистая, подсос воздуха отсутствует, дроссель чистый, вентиляция бака работает,метки на валах совпадают, масло не ест на 10000 уходит литр, бензин расход за 1000км по трассе 7.6 на 100 км. в чем проблема такого запуска? компрессия в норме.если есть возможность дайте пожалуйста логин на мой двигатель ARJ.хочу попробовать изменить параметры впрыска. 'WAUZZZ8DZXA226650' единственное бывает когда жарко на улице то заводится долго и сзади облако дыма от бензина что не сгорел, дым не от масла,он сильно пахнет бензином.чем холоднее на улице тем лучше тянет.когда на улице было +25 машина не ехала, сегодня утром было плюс 16 она ехала как нужно и тяга к все .куда копать? дайте пожалуйста код.диагностика бесполезна выкинул 10500 тысяч за ничто.делал в разных местах от официальных сервисов до обычных гаражных.бесполезно.ошибок нет, датчики форсунки звонили на наличие неисправности, не правильного показания все они исправлены ошибок нет, сопротивление в норме в зависимости от режима работы и температуры.в сервисном центре ауди сказали после диагностики было такое чтобы машина не завелась,? я ответил нет, как и есть на самом деле.они сказали как встанешь приезжай.ошибок нет все работает.встанешь приезжай будем искать.вот и все.проблема с тех пор как машина попала в Россию.
  9. for_exclusiv
    for_exclusiv Участник форума
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    Еще раз здравствуйте!Возможно записаться на замену передних тормозных дисков/колодок + диагностика топливной системы + считывание ошибок на 26 либо 27 мая 2013 года в любое время...Желательное на 26...
  10. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена передних амортизаторов-3600руб./2шт.
    2.замена задних амортизаторов-2400руб./2шт.
    Время проведения работ-4часа.
    Ближайшее время записи четверг 30.05.13. к 10:00.
    Если подходит-подтвердите пож-запись.
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в понедельник 27.05.13. к 16:00.
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    рекомендуем Вам записаться на диагностику и решить все вопросы с мастером цеха.
  13. for_exclusiv
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    Спасибо!
  14. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    #1754 лейтенант2003, 24 май 2013
    добрый вечер! когда есть окошко на ремонт? проблема, пропуск зажигания в первом цилиндре. двигатель ALZ. и примерно ценник на запчасти и работы. желательно воскресенье 26.05.13
  15. stick84
    stick84 Новичок
    22 дек 2012
    6
    А6 Avant 3.0 tdi
    #1755 stick84, 24 май 2013
    ОК! А сколько стоят запчасти?
  16. stick84
    stick84 Новичок
    22 дек 2012
    6
    А6 Avant 3.0 tdi
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    запись на ремонт с четверга 30.05.13. или звоните по тел.автосервиса и при наличии свободного места мпстер цеха сориентирует Вас по времени приезда.
  18. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Стоимость запчастей Вы можете узнать в нашем автомагазине по тел. автосервиса.
  19. vmihailov1
    vmihailov1 Участник форума
    14 июл 2012
    170
    А6 4F 2.8FSI 10г.
    Добрый день. Скажите во сколько по времени и по деньгам мне обойдутся чистка каналов вторичного воздуха. Спасибо
  20. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.чистка каналов вторичного воздуха-со снятием впускного коллектора-от 5т.руб. до 7т.руб.в зависимости от загрязненности.
    Время проведения работ-до 1 раб.дня в зависимости от загрязненности.
