Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.682
    Audi 6
    Добрый вечер!
    Стоимость работ:
    Промывка радиаторов-6000
    Замена топливного фильтра-2500
    Стоимость запчастей:
    Фильтр топливный -9800
  2. Sma5h
    Sma5h Новичок
    28 апр 2013
    17
    A4/B8 1.8T 13г.
    Спасибо, запишите меня, пожалуйста, на ТО (Талалихина на 22.08 на 10:00).
    Замена масла, фильтров, замена тормозной жидкости, промывка радиаторов, замена топливного фильтра
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.682
    Audi 6
    Вы записаны 22.08.2021 в Тех.Центр на ул Талалихина 41стр2 на 10-00
  4. strekalovus
    strekalovus Новичок
    14 май 2021
    6
    Audi A5 2.0 TFSI quattro, 2013
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, стоимость следующего ТО (отдельно работы и запчасти):
    1. Замена масла ДВС и масляного фильтра;
    2. Замена масла в АКПП с фильтром;
    3. Замена жидкости в халдексе с фильтром;
    4. Замена воздушного фильтра;
    5. Замена салонного фильтра;
    6. Замена свечей зажигания.
    VIN XW8ZZZ5NZJG207495
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.682
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ:
    1. Замена масла ДВС и масляного фильтра-800
    2. Замена масла в АКПП с фильтром-3000
    3. Замена жидкости в халдексе с чисткой сетки насоса-2500
    4. Замена воздушного фильтра-400
    5. Замена салонного фильтра-400
    6. Замена свечей зажигания-1000
    Масло в двс с фильтром-6220
    Фильтр воздушный-970
    Фильтр салона-900
    Свечи зажигания-4800
    Масло в халдекс +комплект уплотнений -5000+1970
    Масло в акпп с фильтром-13530
  6. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    Запишите на Талалихина в пятницу к 10 , замена помпы ,термостата, бачек расширительный ,антифриз
    Q5 3.0tdi
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.682
    Audi 6
    Добрый день!
    Весь день к сожалению расписан
  8. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    На утро когда есть запись
    Тогда 24 Августа на 10 утра
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.682
    Audi 6
    Вы записаны 24.08.2021 в Тех.Центр на ул Талалихина 41стр2 на 10-00
  10. Anar84
    Anar84 Новичок
    21 дек 2020
    22
    И снова доброго дня…
    Авто начало потряхивать при пуске на холодную, при прогреве пропадает.
    Авто выдала кучу ошибок от неисправности корректора фар, стояночного тормоза в итоге неисправность системы Старт-стоп.
    Можно попасть на диагностику на Радиальную в эти выходные?
    + свечи поменять, ёмкость АКБ замерить.
    Ауди А5 2012гв, 1,8
  11. ЭльМихо
    ЭльМихо Новичок
    19 фев 2021
    7
    Добрый день. Подскажите как часто надо мыть радиаторы с разбором на audi a6 3.0 tdi ? И сколько это будет у вас стоить? вин - WAUZZZ4G7EN123049
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.682
    Audi 6
    Добрый день!
    На субботу 10-00 могу записать
  13. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.682
    Audi 6
    Добрый день!
    Рекомендуем в рамках профилактики раз в сезон.
    Стоимость работ-6000
  14. ЭльМихо
    ЭльМихо Новичок
    19 фев 2021
    7
    Можно записаться на субботу на первую половину дня в царицыно? И плюс посмотреть какой-то скрип в подвеске.
  15. Anar84
    Anar84 Новичок
    21 дек 2020
    22
    Отлично!
  16. XCM
    XCM Новичок
    4 дек 2016
    46
    A4B9 Allroad 2016
    Доброго вечера!
    Ауди A4 B9 AR, 2016, 2.0 TFSI
    - Диагностика ходовой, сход-развала (уводит влево, руль немного наклонен вправо). Выполнить сход-развал, если потребуется;
    - замена масла в механической части коробки;
    - замена масла в муфте ультре
    - замена масла в заднем дифференциале;
    - Периодически слышится металлический лязг (будто велосипедная цепь о защиту трется) при наборе скорости, при поворотах с газом - что это может быть? требуется также диагностика.
    Масла, пробки сливные/заливные мои. Если для замены жидкостей необходимы еще какие-то уплотнители, запчасти, то ваши (и какие нужны?).
    Возможно записаться на следующий четверг 19.08. утро на Талалихина?
    И сориентируйте, пожалуйста, по стоимости.
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.682
    Audi 6
    Вы записаны 14.08.2021 в Тех.Центр на ул 6-я радиальная 20 стр 9 на 10-00
  18. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.682
    Audi 6
  19. Vladimir070
    Vladimir070 Новичок
    13 авг 2021
    2
    Audi Q5 8tiptronic I (8R)
    #17919 Vladimir070, 13 авг 2021
    Добрый день !
    Проконсультируйте пожалуйста по работам , расходным материалам и их стоимости на Audi Q5 2012г.в ( 2.0 л / 211 л.с. ) АКПП
    Рекомендации Ауди Центр :
    1) Тормозные диски и колодки ( перед , зад ) замена
    2) Замена салонного и воздушного фильтров
    3) Требуется проведение инспекционного сервиса
    4) Долив , а лучше замена технических жидкостей
    5) Замена опор ДВС
    6) Замена хомута ОГ
    7) Замена сайлентблоков нижних прямых рычагов
    8) Чистка дренажей водоотводящего короба
    9) Требуется переуплотнение клапанной крышки
    Заранее благодарю !
  20. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.682
    Audi 6
    Добрый вечер!
    Стоимость работ:
    Тормозные диски и колодки ( перед , зад ) замена-5000
    Замена салонного и воздушного фильтров-800
    Маслов в двс с фильтром 800, антифриз -1500, тормозная жидкость-1000, масло в акпп -4000
    Замена опор ДВС-5000
    Замена хомута глушителя -800
    Замена сайлентблоков нижних прямых рычагов-4000
    Чистка дренажей водоотводящего короба-1500
    переуплотнение клапанной крышки-8000
    для подбора запчастей необходим vin код
    Vladimir070 нравится это.
