Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    воскресенье после 16:00.
  2. ilik
    ilik Новичок
    9 мар 2010
    10
    B4 2.6 V6 ABC 92г.
    Сколько будет стоить поменять прокладку ГБЦ ауди 80 b4 2.6 abc?
  3. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена прокладки одной ГБЦ-15т.руб.
  4. MalovAleks
    MalovAleks Bad e-mail
    7 дек 2005
    139
    А6 AR 3,0 TDI 10г.
    Алексей, добрый день!
    Нужна диагностика А3 2009г.
    На высоких передачах (чаше всего) загорается лампа предворительного подогрева двигателя и пропадает тяга (на 1,2,3 передаче никогда). при этом обороты не падают и не увеличиваются. На компе показывает ошибку "P0299-00 выход из диапазона регулирования (мен.ниж.предела) " . Зимой тяга пропадала гораздо реже чем летом. Т.е. тяга (мощ.двигателя) пропадает не всегда и как будто все исправно работает, развивает полную мощность. Взял ремкомплект датчика давления 03L 198 716 A но не уверен что это спасёт дело.
    На когда в ближайшее время можно к вам записаться.
  5. MalovAleks
    7 дек 2005
    139
    А6 AR 3,0 TDI 10г.
    Двигатель 2,0 TDI, BCAA, WIN WAUZZZ8P29B002429
  6. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    Вы записаны на диагностику в пятницу 31.05.13. к 14:00.
    Ждем.
  7. suggarfree
    suggarfree Новичок
    16 апр 2012
    40
    A6 3.0 Q 04г.
    Добрый день!
    AUDI A3 2009 г. Скоро предстоит делать ТО-5 (75 тыс.)
    Что нужно будет обязательно менять? Дополнительно хотел бы заменить тормозные колодки + скорее всего, лобовое стекло. И еще, сколько будет стоить выпрямить маленькую вмятинку на правом крыле?
    Сориентируйте по сумме, пожалуйста. Лучше всего по каждой позиции отдельно.
  8. MalovAleks
    7 дек 2005
    139
    А6 AR 3,0 TDI 10г.
    Спасибо огромное, до встречи!
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Ждём. :hi:
  10. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена масла в ДВС с м/фильтром-400руб.
    2.замена воздушного фильтра-300руб.
    3.замена салонного фильтра-300руб.
    4.замена свечей зажигания-500руб.(если не менялись ранее)
    5.замена масла в коробке(если акпп)-1500руб. если на предыдущем ТО не менялось.
    6.диагностика подвески бесплатно
    7.комп. диагностика ЭСУД на наличи е ошибок-500руб.
    8.замена тормозных колодок передних-600руб.
    9.замена тормозных колодок задних-700руб.
    Отметка о прохождении ТО с печатью сервиса в сервисной книжке, а также инспекционный сервис-по желанию.
    Стоимость запчастей и расх. материалов по vin номеру авто Вы можете узнать в нашем автомагазине по телефонам сервиса.
    Замена лобового стекла-3800руб. с расх.материалами-время проведения работ-2дня,т.к. нет спец. сушильной камеры для полного высыхания герметика.
    Вы можете обратиться по установке лоб. стекла в фирму http://mobiscar.ru
  11. suggarfree
    suggarfree Новичок
    16 апр 2012
    40
    A6 3.0 Q 04г.
    Спасибо!
  12. sokol79
    sokol79 Новичок
    1 дек 2012
    11
    a6/c5 2,5 tdi(АКЕ)
    скажите пожалуйста занимаетесь ли вы обслуживанием форсунок дизеля?сколько будет стоить проверка и ремонт форсунок 2,5 АКЕ. спасибо.
  13. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Подскажите стоимость след работ на Ауди А4 б7
    1. Замена передних тормозных дисков
    2. Замена передних тормозных колодок
    3. Замена пыльника и смазки цилиндра тормозного
    4. Замена направляющих пер. суппорта
    5. Замена торм. жидкости.
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    обслуживанием и ремонтом форсунок не занимаемся.
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    #1795 VAG-S, 29 май 2013
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена передних тормозных дисков и передних тормозных колодок-1100руб./2стороны.
    2.замена пыльника и смазки тормозного цилиндра-800руб.
    3.замена направляющих переднего суппорта-300руб.
    4.замена тормозной жидкости-1т.руб.
  16. SP1TFIRE
    SP1TFIRE Живу я здесь
    3 фев 2012
    1.181
    A5 3.0 TDi
    Подскажите стоимость ТО 60к км на машину, которая у меня в профиле. Какие нужны расходники и сколько они будут стоить, если все будет ваше?
    Также нужна диагностика состояния двигла (звук стал каким-то другим:confused:) и ходовой. Тоже скока будет?
  17. nwo6
    nwo6 Новичок
    29 май 2013
    12
    A4/B7 1.8T 06г
    Привет.
    Прошу подсказать по цена по следующим позициям:
    1. Электронная диагностика (не открывается с брелка ключа)
    2. Электронная диагностика (горит датчик неисправности датчика света/дождя)
  18. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    4.замена топливного фильтра-400руб.
    5.замена тормозной жидкости-1т.руб.
    6.проверка сход/развала-500руб.При необходимости регулировки-1800руб. по 2-м осям.
    7.диагностика подвески-бесплатно
    8.диагностика ДВС-от 500руб.
    Стоимость запчастей Вы можете узнать по vin-номеру авто в нашем автомагазине по тел. автосервиса.
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    #1799 VAG-S, 29 май 2013
    Здравствуйте,
    стоимость работ по комп. диагностике п.1 и п.2-от 500руб.
  20. Sol777
    Sol777 Новичок
    20 май 2013
    41
    А6 2000г.
    На эти выходные, начиная с вечера пятницы можно к вам на прием записаться?
