Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. Vik0502
    Vik0502 Новичок
    16 июл 2020
    9
    Добрый день.
    Запишите пожалуйста на 18.04 на утро.
    Ауди а6 с7 у553рм 799
    Замена свечей ( свечи мои)
    Замена жидкости ГУР ( материал ваш)
    Сход развал
    Замена оконных молдингов, передних дверей.
    Прошу обозначить цены.
    Спасибо
    На 6ю Радиальную
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день!
    Вы записаны 18.04.2022 в Тех.Центр на ул 6-я радиальная 20 стр 9 на 10-00
    Стоимость работ:
    Свечи зажигания-1500
    Жидкость гур у Вас нет , у Вас электрорейка.
    Сход-развал -3000
    Замена оконных молдингов-3000/шт
    Vik0502 нравится это.
  3. Ursn
    Ursn Новичок
    15 апр 2022
    3
    Добрый день,
    Сможете выполнить поставку и установку для Etron следующих частей?
    4KE807605 9B9
    Воздуховод чёрный satinschwarz
    4KE807611
    Замыкающая панель
    4M0816413A
    Конденсатор
    4KE807683 9B9
    Проставка кронштейна бампера переднего
    4KE807647 9B9
    Решетка бампера переднего
    4KE807733 TB2
    Спойлер бампера переднего
    4KE853887D
    Спойлер переднего подкрылка левый
    4KE816732D
    Трубопровод хладагента
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день!
    В данный момент поставка этих запчастей невозможна
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    #18465 VAG-S, 15 апр 2022
    Друзья в честь открытия нового Тех.Центра Vag-Service в Перово и только до 30 апреля будет действовать скидка 10% на работу и запчасти с нашего склада.
    Приезжайте , не упустите свою выгоду :)
    Телефон для записи и консультаций- +7 (995)112-71-81
    *скидка не распространяется на ремонт ДВС и действует только в Тех.Центре Перово
  6. Damir 0005
    Damir 0005 Новичок
    16 апр 2022
    3
    Добрый день,скажите пожалуйста сколько будет стоить правый внутренний шрус, карданный шрус (граната),цены за запчасти средние + работа,сколько будут стоить 8 рычагов + работа по замене
    Win : WAULC68E55A014563
    Audi A4 B6
    Забыл ещё есть ошибки
    Код 16395 / P0011
    17763 / P1355
    16825 / P0441
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день!
    Замена рычагов передней подвески 8 шт -8000 ( плюс возможны слесарные работы)
    Замена шрус -3000
    Подвесной подшипник отдельно не меняем
    Компьютерная диагностика-1000
    Стоимость запчастей:
    Комплект передней подвески-29800 Hde
    Шрус-7700
  8. Damir 0005
    Damir 0005 Новичок
    16 апр 2022
    3
    Спасибо большое за столь быстрый ответ,
    По рычагам вопрос,а фирма Febi не лучше той, что вы предложили, или Hde не хуже будет ходить?
    А с задней стороны коробки там разве не шрус?
    Я просто в скором времени собираюсь обслужить автомобиль,подвеску и по ошибкам разобраться и как лечить .
  9. Damir 0005
    Damir 0005 Новичок
    16 апр 2022
    3
    То есть у вас есть специалист который проведёт диагностику и может устранить проблему в работе автомобиля
  10. karabs
    karabs Новичок
    18 апр 2013
    12
    А6/C7 2.8Q
    Здравствуйте. Сориентируйте по стоимости ремонта.
    Тут нужно двери новые ставить, или можно эти восстановить?
  11. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Диагност конечно есть
  12. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день!
    Дверь передняя левая замена - 4500₽
    Дверь передняя левая окрас с 2х сторон - 7000₽
    Дверь задняя левая замена - 4500₽
    Дверь задняя левая окрас с 2х сторон - 7000₽
    Комплексная мойка автомобиля - 1500₽
    Материалы для ремонта и окраса - 22000₽ - 25000₽
    Стоимость ремонта ориентировочная, для определения точной стоимости ремонта необходим визуальный осмотр и дефектовка с разбором.
  13. kleemMSK
    kleemMSK Новичок
    29 май 2019
    5
    #18473 kleemMSK, 18 апр 2022
    Здравствуйте. Прошу озвучить стоимость работ с запчпастями.
    Авто AUDI A3 II хэтчбек (8P1) VIN: WAUZZZ8P88A013472 Год выпуска: 2007 Пробег 70 000 км
    Сальники коленвала - передний/задний. Цепь ГРМ + натяжитель.
    Возможно что-то лучше заменить сразу, раз туда полезем. Вам виднее =)
    Прошу предварительно оценить стоимость работ.
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день!
    А зачем задний сальник менять ?
  15. kleemMSK
    kleemMSK Новичок
    29 май 2019
    5
    Передний точно.. Задний - просто думаю раз полезете туда то заодно =) Я не уверен, что с ним есть проблема. Но вы посмотрите конечно сами. При таком пробеге по идее не должна быть с ним проблема.
  16. VSK3
    VSK3 Новичок
    4 сен 2021
    11
    Здравствуйте!
    Можно записаться на среду, 20 апреля, в середине дня к Дмитрию Скворцову? Нужно сделать ТО, посмотреть переднюю фару (потеет), кнопку открытия багажника.
  17. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Передний сальник вы правильно сказали менять при замене грм. А вот для замены заднего надо трансмиссию снимать.
    Если он не течёт , то целесообразности его замены нет.
  18. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день!
    Дмитрий работает в Тех.Центре Перово. Записывать ?
  19. копченный слон
    копченный слон Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    Добрый день.
    Audi q5 8R 2.0, заменить бачок расширителя антифриза и заменить передние суппорта с тормозными дисками с 345 на 380.
    Сколько будет стоить работа?
  20. kleemMSK
    kleemMSK Новичок
    29 май 2019
    5
    Хорошо. Будем считать что пока вы не посмотрите - его менять не нужно =)
    В таком случае цепь + передний сальник. - стоимость с зч и работой??
