Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. tsi
    tsi Новичок
    24 фев 2019
    25
    Audi A6 C5 2.5TDI
    Добрый день, подскажите стоимость работ замены перед.прав. ступичного подшипника на а6с5 WAUZZZ4BZ1N052303
  2. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день!
    Работа -3500
  3. Vadim555
    Vadim555 Новичок
    17 ноя 2012
    31
    Q7 2017
    Добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста, стоимость для AUDI Q7 2017, VIN: WAUZZZ4M9HD060665
    1. ТО 6 (с разбивкой запчасти + работа)
    2. Замена задних тормозных дисков + колодки (разбивка запчасти + работа)
    Спасибо
  4. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ:
    Масло в двс с фильтром-1200
    Фильтр воздушный-500
    Фильтр салона-500
    Фильтр топливный -1000
    Задние тормозные диски и колодки-3500
    Стоимость запчастей:
    Масло в двс с фильтром-18950
    Фильтр воздушный-5950
    Фильтр салона -4600
    Фильтр топливный-5900
    Задние тормозные диски и колодки -46700+12900
    Датчики износа -2700
  5. Fanstr
    Fanstr Новичок
    1 сен 2022
    1
    Добрый день! Q7 2019 WAUZZZ4M2KD028938 интересует замена передних колодок и дисков и замена задних колодок и дисков. Все с датчиками. Дайте, плиз, информацию по ценам (разбивка запчасти+работа).
  6. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ-6500
    Запчасти -133700
  7. Lemel86
    Lemel86 Новичок
    11 сен 2022
    2
    Добрый день. Подскажите есть ли у вас услуга по комплексной диагностике состояния ДВС, АКПП, ходовой? Если да, то какая стоимость услуги? Несколько лет проводил только базовые ТО Audi Q5, по состоянию авто не жалуюсь, но хотел бы сработать на опережение, т.к. пробег уже около 200 тыс.
  8. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день!
    Есть комплексная диагностика -2000
    И диагностика акпп -2000( проводится в Тех.Центре на ул Талалихина 41стр2)
  9. Lemel86
    Lemel86 Новичок
    11 сен 2022
    2
    Спасибо за оперативный ответ. А в комплексную диагностику АКПП не входит? На Талалихина можно сделать только АКПП или все сразу?
  10. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    В комплексную диагностику входит только опрос блоков управления на наличие ошибок.
    Отдельная диагностика акпп, это не только чтение ошибок , а также проверка параметров в реальном времени, и при необходимости дорожный тест.
    В Тех.Центре на ул Талалихина, вы можете сделать все необходимые диагностики за один день
  11. airdimka
    airdimka Новичок
    7 июн 2007
    57
    Здравствуйте по ауди q7
    xw8zzz4l6eg000867
    нужно выполнить работы
    замена сальника колена где коробка
    замена штуцеров пневмобалонов передних (неоригинал)
    замена масла в коробке, фильтр, прокладка (менял на 100тыс(заливал оригинал) -сейчас 160)
    замена масла и фильтров в двигателе + топливный- масло НЕ кастрюль!!!
    найти куда испаряется антифриз литр за 10 тыс км(в движке точно нет) соответственно замена прокладок
    просьба прислать разблюдовку по работам и запчастям, спасибо.
  12. Dmitri77786
    Dmitri77786 Новичок
    13 сен 2022
    3
    Добрый день! Подскажите сколько стоит замена цепи ГРМ вместе с сопутствующими запчастями, и сколько по времени занимает работа? ВИН: WAUZZZ8U7ER121892.
  13. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Здравствуйте!
    Q7 2014 CCFC, сколько тормозной жидкости понадобится привезти на замену? Прошлая замена была 2 года назад.
    Подскажите стоимость сход-развала (профилактически)
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день!
    Замена заднего сальника коленвала-60000+ 4000 сход-развал + 5000 заправка кондиционера
    Замена штуцеров пневмобаллонный -2000/шт
    Замена масла в акпп -5000
    Замена масла в двс с фильтром-1200
    Фильтр салона/воздушный замена -500/500
    Опрессовка системы охлаждения -1000
    Замена антифриза -1500
    Задний сальник -5000( остальная расходка по факту разбора)
    Клапан пневмобаллонна -8500/шт только оригинал.
    Масло а акпп с Фильтром-33800
    Масло в двс с фильтром -20100
    Фильтр топливный-4900
    Фильтр салона-1900
    Фильтр воздушный-2350
    airdimka нравится это.
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день!
    Замена тормозной жидкости-1500
    Необходимый объём для замены -1 литр
    Сход-развал -4000
  16. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день!
    Замена цепи грм -11000
    Основной комплект цепи -48650 оригинал
  17. konon_evg
    konon_evg Новичок
    16 сен 2022
    15
    #18957 konon_evg, 16 сен 2022
    Добрый день. Подскажите куда копать. Ауди А6 С7 3 литра дизель 2011 год 185 000 пробег. Начались пинки коробки. Решил ее ремонтировать. Поменял соленоиды, сцепление, сделали ремонт мехатроника. Коробка все равно пинает с 3 на 2 передачу, пинок не сильный, но очень напрягает, столько денег ввалил в коробку... В сервисе говорят давай менять трипод (На скорости 140 есть прям маленькая, еле заметная вибрация) и сайлентблок редуктора (он разбит) типо из-за него может быть такая проблема? Если не поможет будем смотреть дифференциалы.
    Может ли реально из-за него быть такая проблема? Или все таки криво сделали коробку? А то все эти переделки стоят недешево и я боюсь, что сейчас просто начнем все менять по кругу, а проблема останется. Я просто из Саратова, готов приехать в Москву на ремонт.
    Ну по цене замены трипода и сайлентблока редуктора сориентируйте.
  18. vladqa
    vladqa Новичок
    9 май 2021
    49
    Добрый день, подскажите сколько будут стоить работы: замена моторного масла, свечи и масляный фильтр, воздушный фильтр. Запчасти будут свои. И можно ли привезти машину на ТО завтра на талалихина?
    vin wauzzz8r6fa010150.
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день!
    Такую проблему надо диагностировать, по времени от 5 часов
    Могу записать Вас для начала на диагностику акпп, а далее по её итогам
  20. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.693
    Audi 6
    Добрый день!
    Стоимость работ:
    Масло в двс с фильтром-1000
    Свечи зажигания-1500
    Вы записаны 20.09.222 в Тех.Центр на ул Талалихина 41стр2 на 16-00
