Реклама "VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание Audi всех моделей.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAG-S, 31 май 2012.
  1. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    vin-номер авто???
  2. 103_cold
    103_cold Новичок
    23 окт 2008
    84
    Audi A3 2.0Т Q 08
    Интересует замена бензонасоса.
  3. devis
    devis Участник форума
    2 май 2007
    285
    А4/B8 2.0TFSI Q
    сколько будет стоить замена заднего сальника коленвала? Машина Audi A4 2.0Т B8 полный привод, автомат типтроник, не дсг. И по времени примерно.Спасибо.
  4. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.750
    Хочу записаться на 18.06 на утро
    VIN : WAUZZZ4F35N053413
    1) Разобраться с эл.ручником ( при нажатии клинит заднее правое колесо и все время горит чек)
    2) Сход развал (руль не ровно стоит)
    3) Диагностика АКПП
    4) ну и по мелочи что вспомню...
    Если можно ориентировочную стоимость!
  5. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    замена бензонасоса-1500руб.
  6. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена заднего сальника коленвала-8500руб.
    Время проведения работ-5-6 часов.
  7. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт во вторник 18.06.13. к 10:00.
    Ориентировочная стоимость работ:
    1.ремонт электроручника-замена кнопки-600руб. или ремонт электропроводки-от 500руб.(в зависимости от неисправности).
    2.сход/развал-1800руб. по 2-м осям.
    3.диагностика акпп-500руб.
  8. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.750
    Спасибо!!
  9. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    ок-ждём. :hi:
  10. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    #1930 darianum, 11 июн 2013
    Добрый день!
    Подскажите, я уже голову сломал. Машинка A4 B7 8e 2.0 TFSI Q BWT Пробег 65 тыс. Стоит ли менять цепь с натяжителем ? Говорят нужно смотреть показания в 93 группе, на сколько они достоверны и по ним можно судить? Просто еще есть ряд вопросов по машине и ввиду ограниченности бюджета думаю что сделать в первую очередь.
    Список планируемых работ:
    1. Замена цепи (под вопросом, хотя з/ч уже купил)
    2. Замена звукового сигнала
    3. Поправить защиту
    4. Смазать люк (не могу сам найти как долезть до механизма)
    5. Сделать опреcсовку и поменять клапан PCV.
    6. Диагностика ГУР (мне кажется что насос уже умирает)
    7. Диагностика компрессора кондиционера (когда очень жарко на улице - гудит. если включить режим "econ" - перестает)
    8. Заменить прокладку вакуумного насоса и проверить трубку со штуцером.
    9. Диагностика подвески с заменой необходимого (я думаю рулевые тяги под замену)
    10. Возможно замена масла АКПП, но тоже сомневаюсь, как бы не попасть на ремонт коробки.
    Если не сложно сориентируйте сразу по ценам, хотя бы ориентировочно с учетом скидки клубу.
    Заранее спасибо.
    P.S. записан на 15 число.
    P.P.S. Уже ответили по телефону. Спасибо.
  11. Prizma
    Prizma Новичок
    20 ноя 2012
    5
    Q5 3.0 TDI
    Сориентируйте по стоимости ТО 60000 для Audi q5 (WAUZZZ8R1BA052137)
  12. Mikkey
    Mikkey Новичок
    16 янв 2013
    6
    A4/B8 1.8T 08г.
    WAUZZZ8KX8N02256
  13. devis
    2 май 2007
    285
    А4/B8 2.0TFSI Q
    #1933 devis, 11 июн 2013
    Спасибо. Можно на понедельник записаться? Еще хотелось бы сход/развал проверить, и возможно заменить прокладку поддона коробки. Если возможно с ориентируйте по запчастям. Сальник наверно там вместе с крышкой идет.
  14. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Ок-ждем 15.06.13. :hi:
  15. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в понедельник 17.06.13. к 10:00.
    Запрос стоимости запчастей только по vin номеру авто Вы можете узнать в нашем автомагазине.
  16. SK37
    SK37 Новичок
    20 май 2013
    4
    A5 1.8.T 09г.
    Добрый день.
    Хотел записаться на диагностику.
    Сильный шум при езде.
    Автомобиль Ауди А5.
  17. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    Добрый день!
    Прошла неделя с момента как должны были поставить новую помпу у вас в прошлый понедельник... сегодня заглянул под капот, а в бачке антифриза уже меньше отметки MIN. Как будем вопрос решать?
  18. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    Вы можете записаться на диагностику в пятницу 14.05.13. к 19:00.
  19. VAG-S
    VAG-S Партнеры АК
    27 дек 2006
    9.685
    Audi 6
    Здравствуйте,
    вопрос этот решается просто.
    После замены помпы через некоторое время вышел весь воздух из системы охлаждения и уровень антифрза естесственно упал.
    Вы можете долить антифриз до уровня МАХ в бачке самостоятельно или приехать к нам в удобное Вам время и мы дольём его.
    Время на доливку жидкости-1мин.
  20. 103_cold
    103_cold Новичок
    23 окт 2008
    84
    Audi A3 2.0Т Q 08
    Замена передних опорных подшипников и нужно ли потом делать сход-развал?
